Pealkiri: niiskus autos (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2428)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 12.02.08 14:57 Tsiteeri
niiskus autos
auto seisis ühe kuu ja niiskus ründab täiega.
kuidas oleks võimalik kuivatada auto alus vaipa põrandal?
auto töötas mingi 2 tundi jutti soojendus sees, aknad irvakil klaasidelt pühkisin paberiga vett.
nuud on nii kui sõidad pikemalt peab peatuma et kuivatada aknaid:mad: karaasi mul pole
postitati 12.02.08 16:00 Tsiteeri
Mul tekib automaatselt selline küsimus, et kuskohast see niiskus järsku ründele on asunud?
Pole nagu kuulnud, et hiljuti mõni suur veeuputus oleks Eestit tabanud ... seega arvan, et kuskilt lekib vihmavett sisse, nõrgad kohad on näiteks!!! salongi ja mootorivahelisel tulemüüril paiknevad plastmassist ECU/releede karp ja õhutuskanalid, millel on küll head pehmed tihendid, aga kui vesi kogunenud prahi, okaste ja lehekõntsa tõttu sinna ligunema jääb, siis imbub ikkagi aja jooksul salongi.
Peter
Registreerunud 04.02.07
postitati 12.02.08 17:32 Tsiteeri
Minul oli hiljuti näiteks selline nali, et sattusin ükspäev ühe tossava gaz53 taga sõitma ning panin ventilatsiooni salongist õhku võtma ning nädal peale seda oli siuke niiskus autos, et pidi pikali lööma lihtsalt. Koguaeg aknad vesised/udused, hommikut klaasid seest jääs. Ja siis ükshommik ma märkasin, et lüliti vales asendis on :)
Sorry, kui väga OT on.
Auto: 6x4x4
postitati 12.02.08 21:46 Tsiteeri
Autosse pääseb niiskus ja võibolla ka vesi suht lihtsalt kui mõni tihend on mäda või mõni kanal on kinni ja vihma vaikselt kogu aeg tuleb. Põhjamati alt on suhteliselt kehv vett/niiskust kätte saada ilma garaazhi ja korralike puhuriteta. Salongiventilaator ei kuivata mitte midagi. Endal on ~6-7KW puhurid garages ühe ööpäevaga tavaliselt töö ära teinud. Teine variant on kuskilt ehituskauplusest võtta üks rull ehituspappi ja seda lõigata hea mitu kihti mattide alla ja neid siis korralikult vahetada. Kui vee sissevoolu ei suuda tuvastada, siis pole seda pidu kuigi kauaks ja jalgealune varsti jälle märg :(
sigar101
postitati 13.02.08 20:14 Tsiteeri
oksi, lehti ja muud soga pole, ega pole ka keres auke.
kõik puhastasin ja kontrollisin juba, kui auto soetasin.
selle papi värgi proovin ära;)
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 13.02.08 22:45 Tsiteeri
Ei ole midagi paremat kui vanad ajalehed.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 14.02.08 20:28 Tsiteeri
mul oli ka jama selle niiskusega. Kapotiavamistrossi ja kere ristumiskohast tuli vett sisse. Sai siis veidike silikoniga mängitud ning asi korras. Seejärel autosse soojapuhur ning mõne tunni möödudes oli asi kuiv.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.02.08 20:37 Tsiteeri
mul tuttaval audi 80-ga 88a oli vist ja tal on ka vesi salongis ja just kõrval istuja taga.ütles et mingi 3cm oli ükskord vett sees olnud aga ei tea kus kohast seda viga otsida
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
