Pealkiri: Kas jahutussüsteemis õhk sees? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4073)
electrik
Registreerunud 19.01.05
Auto: Audi 80 94
postitati 07.02.08 20:23 Tsiteeri
Tundub ,et jahutussüsteemis on õhk sees.Vahetasin veepumba ja termostaadi.Nüüd tõuseb temperatuur pea 100 kraadini ja jääb sinna püsima.Kuidas täpselt saaks süsteemi õhutada.Autoks on B4 1994 85 kw aut.
electrik
Auto: Audi 80 94
postitati 07.02.08 20:24 Tsiteeri
kasutasin ka otsingut , kuid sealt nagu ei selgu midagi eriti.Jääb ikka ähmaseks kuidagi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 20:35 Tsiteeri
Kui üle 100 ei lähe,sisse sooja puhub,jahutusvedelikku enam juurde ei mahu,siis on kõik ok ju.
Tähendab,termostaat toimib.
electrik
Auto: Audi 80 94
postitati 07.02.08 20:40 Tsiteeri
Sooja puhub, tundub ka termostaat avaneb, sest see lõdvik pumba juurest soojemaks lääb ja vedlikku ka juurde ei mahu. Aga temperatuur nõks alla 100 pole päris norm vist.Kui salongi radika juurest see kruvikene ära keerata, kas sealt peaks tulema aur või vesi?
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 07.02.08 20:53 Tsiteeri
Kas polnd mitte mingis teemas kunagi juttu et termostaadi vahetusel võib sinna termostaadi juurde mingi õhumull jääda?? Endal oli sama mure kunagi, mis kadus iseenesest....tähendab süsteemist tuli see mull ise välja kuidagi. Bensukaga ma vast sellest väga probleemi ei teeks kuna kõige ideaalsem temp. mootori tööks on 98 kraadi. Diisliga tegi aga pisut murelikuks kui maanteel sõites seal pisut alla 100 kandis oli....diislil see plokikaas üle 100 kraadi nõrk koht. Ka seier ei saand väga valetada sest vent hakkas õigel ajal tööle. Et siis sul seal ikka mingi õhumull kusagil sees mingil veidral moel ma pakuks :).
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 08.02.08 07:48 Tsiteeri
teine variant, et termostaat ise trikitab...
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 10.03.08 19:48 Tsiteeri
Küsimus selline, et mitme kraadi juures peaks tööle minema jahutusradika juures olev "elektrivurr" või see järeljahutus - kuidas keegi :P Mootoriks 2.8 128kw
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 10.03.08 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
ei te miks 95 kraadi juures vent tõõle hakkab kui norm temp 98:D
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 10.03.08 20:03 Tsiteeri
see äkist abiks
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 10.03.08 21:35 Tsiteeri
Kas saab veel lambim pealkiri teemal olla?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 11.03.08 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: electrik
õhutada saad kahte moodi
- aja auto estakaadile (mingi kallak) nina üles ja jäta auto käima ilma paisupaagi korgita ja loomulikult peab olema suur ring avatud
-kui võtad kapoti alt esiklaasi juurest katte maha(pean silmas seda klambritega katet), siis on seal üks musta peaga kruvi, mida lahti keerates ja samal ajal paisupaaki puhudes tuleb selle kruvi alt õhk välja. See on parim moodus selle jaoks. Iseasi on see, kas leiad selle kruvi üles, sest seal peaks mõned veel silma hakkama
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
