Pealkiri: audi b4 80 2.8l v6 128kw quatro mootori vahetus (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6740)
siimpois
Registreerunud 04.02.08
postitati 04.02.08 17:16 Tsiteeri
Tere audi mehed!! Mure sis selline et mu audi tahab uut mootorit saada kuna vana jooksis laiali ja remontida ei ole võimalik enam aga kuna ma ei ole omale sama mootorit leidnud veel sis tekis mul küsimus et kas mõne muu sama võimsa või veel võimsama audi oma läheks mulle peale ilusti?
Tegemist siis 1991a audi b4 80 2.8l v6 128kw quatroga
Ni et audimehed aidake see Quatro jälle liikuma palun.
Ette tänades Siim
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 04.02.08 17:38 Tsiteeri
kuidas pole selliseid mootoreid,mina tean tõesti mitut kellel on olemas,sa ainult küsi
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 04.02.08 18:10 Tsiteeri
Võin nati pauku saanud mootori 2k müüa.(2,8 esisild)
siimpois
postitati 04.02.08 22:15 Tsiteeri
Äki on kellegi tartu läheduses
siimpois
postitati 05.02.08 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: taivo9
auto 24jast ma igal juhul ei leidnud siukseid mootoreid
postitati 05.02.08 19:35 Tsiteeri
Samas vöid ju korra lammarisse ka sisse pöigata.
Ega keegi siis head motot a24-s kölgutama hakka;)
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 05.02.08 20:28 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41799 peaks suhteliselt tratu läheduses olema .. helista ja uuri.
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 05.02.08 21:07 Tsiteeri
Pakkuda oleks 2.8 v6 128 kw mootor, oli A6 peal
peaks sama mootor olema
mootor võttis enne vahetust õli, nii et vajab ehk mingit remonti, kolvirõngad saab kaasa
siimpois
postitati 05.02.08 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
suurem osa lammarid kõik läbi helistatud kuid ei olnud sääl 2.8l mootoreid olid enamus kõik 2.6l kuid 2.6 ei taha
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 05.02.08 22:44 Tsiteeri
Kas seda oled ka juba vaadanud? Peaks vist sama mootor olema. Lisaks veel üks A100 varuosadeks.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 06.02.08 07:43 Tsiteeri
kodanik jr asukoht Tartu ...vist oli isegi Tiigi tänaval
kodanik tarts aukoht Tartu Audi 100 2.8 V6
Ja otsingut kasutades on võimalik veel vastuseid leida.
priitpoiss --> priit
siimpois
postitati 06.02.08 18:32 Tsiteeri
aga kas audi 100 mootorid istuvad ilusti vahele muidu?
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 06.02.08 19:18 Tsiteeri
no pisikesed pudinad on erinevad aga need saad ju enda mootori küljest,ja kui ostad ainult( musta) mootori siis pead kõik enda mootori juppid külge panema siis pole mingit vahet
siimpois
postitati 07.02.08 14:36 Tsiteeri
aga öelge kus asub mootori tähis? ja kas minu mootori tähis on AAH
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 07.02.08 14:40 Tsiteeri
2,8 l 128kw peaks ja aah olema. Seda kus asub, ei tea. Minu omal oli mootorikattele keegi hea inimene kirjutanud:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.02.08 16:58 Tsiteeri
Kõige lihtsam on pagasnikust üles otsid kleebis,ku on peal nii kasti,mootori kui värvikoodid ja muu.Asub reeglina varuratta koopas.
postitati 07.02.08 19:46 Tsiteeri
veidike teemast mööda, aga teoorias kui keeruline oleks näiteks 2.8 12v 128kw mootori asemele 2.8 24v 142kw istutamine?
mootoriplokid peaks vist identsed olema?
siimpois
postitati 11.02.08 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
aga kas seal on ka tähis nagu aah peal
postitati 11.02.08 19:31 Tsiteeri
Mis sellest tähisest ikka otsida. 12V 2.8 on nii 80, 100, A4, A6 kui ka A8 peal AAH tähisega.
142 kW 2.8 on 30V, mitte 24V. 5 klappi silindri kohta. Asendatavuse kohta ei oska midagi öelda. Ei ole näinud ühtki B4 sellise mootoriga. Samas piisava motivatsiooni korral on kõik ju tehtav.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.02.08 19:40 Tsiteeri
24V 2,8-t ei ole audil
on 12V ja nagu black mainis 30V
postitati 11.02.08 21:14 Tsiteeri
läks see klappide arv jah veidi valesti:)
kui mootoriplokk on identne, siis piisaks vist aju vahetuse ja mootori ümbertõstmisega, kast, sidur, väljalase ja kinnitused peaksid samad olema.
parandage kui mu mõttekäik veidi valetab
QUATTRO
postitati 12.02.08 16:09 Tsiteeri
Igasuguste teiste mootorite vahelepanekust võid siis unistada kui rahakott puuga seljas on.
Teise toitesüsteemiga vahetad peale aju veel sellise hunniku juppe et asi kaotab oma mõtte juba eos.
Kui ehitad mingit projektikat siis palun.
kristo80
Registreerunud 25.04.07
Auto: A4 b5 1.8TQ Hoehnester
postitati 12.02.08 20:41 Tsiteeri
ehk leiad siit lehelt mõnele oma küsimusele vastuse.
2.6 ja 2.8 motod, lahti seletatud kuidas töötavad ja millest koosnevad :)
http://12v.org/engine/index.php
postitati 12.02.08 22:41 Tsiteeri
seda viimast lehte olen juba ennemgi veidi uurinud.
kui 30v vahelepanek oleks liiga keeruline, siis kuivõrd keeruline on 12v 2.8 istutamine 12v 2.6 asemele?
projektikat ei kavatse veel ehitama hakata, auto selleks liiga pooleveduline ning projektiks on mul juba uunikum olemas. lihtalt puht teoreetilisest huvist uurin, sest mootorid peaks ju suhtkoht samasugused olema.
Auto: 6x4x4
postitati 12.02.08 23:11 Tsiteeri
Teise mehe teema on juba suht ära solgitud ja mõte segamini lastud :(
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
