Pealkiri: C4 püsikiiruse hoidja pedaalilülitite pistiku (klemmide) möödud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1005)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.02.08 15:54 Tsiteeri
vaja neid andmeid selleks, et saaks püsika lisamise lõpule viia. Sai poest silma järgi pistikud ostetud, kuid ei sobi. Elcats.ru saidile ligi ei saa, kuna asun Taanis. Originaal pistikuid ei ole (püsika vidinad sai erinevatest kohtadest kokku vaadatud).
Kas kellegil on äkki mõni püsika pedaalilüliti olemas millelt saaks klemmide möödud võtta... (pikkus,laius,sügavus, klemmide vahe, klemmi kaugus servast)
Ise ei saa seda teha, kuna lülitid keerasin juba eestis külge (mutritega, kuna orig kinnitusi ei ole) ning siin ei ole piisavalt töövahendeid, et üks lülititest maha keerata...
pistiku enda kood peaks olema: 443 906 231 ja lüliti kood peaks olema: 811 907 343 B
pilt lülitist endast:
http://motoclub.pri.ee/pildid/luliti.jpg
loodan, et keegi saab aidata... :)
postitati 03.02.08 19:23 Tsiteeri
KUI!!! pistiku kood on 443 906 231 , siis sobivad kontaktid peaks olema 000 979 105
OnuJack
postitati 03.02.08 20:17 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/979105.jpg
tänan vastuse eest. Kas selle koodi abil tasub neid kontakte otsida elektroonika poodidest kust saab spetsiifilisemat kraami?
Homme siinsest Audi esindusest läbi piiluma, ehk on neil need pistikud olemas koha peal - paras porno neid sinna lülitite külge toppida...
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
