Pealkiri: audi a4 1.8t 96a karter, õlirõhk jne.... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1100)
pidevaltabivaja
Registreerunud 27.01.08
postitati 27.01.08 09:23 Tsiteeri
Nimelt selline küsimus, kui kergesti/raskesti käib alt ära antud mudeli Karter?
Peab seal miski tõstma jne...
Viga siis selline, et soe mootor ei löö õlirõhku üles ja hakkab hullupööra klõbisema, kohapeal seistes õlirõhutuld ei näita, või noh kompuuter ei viska seda kannu märki, kuna eraldi õlirõhu lampi ju kompuutri puhul armatuuris ei ole, ühe korra oli ka selline jama siis aitas õli ja filtrivahetus. Aga nüüd sooviks ikkagi pumba üle vaadata, et äkki on ka selline varjant, et karterisse põhja palju saasta ja löga tekknud, igatahes, kõik targad mõtted on oodatud
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.01.08 10:09 Tsiteeri
Äkki abiks...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47365#pid280049
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 27.01.08 11:21 Tsiteeri
Mul endal oli ühel masinal sama jama (1.8t). Tähendab ostsin masina, millel üks tõukur ei lakanudki tiksumast. Selle vahetamine muidugi kökimöki, aga paar korda soojaks lastes hakkas ka õlirõhutuli põlema, seda teeb see mootor 2000 rpm'i juures, kui ei ole tagatud rõhku1.3-1.6 bar'i. Tühikäigul tuli ei põle.
Aga selleks ajaks, kui mootor soe tiksusid juba pooled tõukurid. Panin kella külge ja nägin, et soojast peast tühikäigul 1bar ja oluliselt üle 1.5bar'i ei tõusnudki, seda ka 4000rpm'ga.
Kui õli välja lasin, tuli sealt nn. õli-mulla segu. Ilmselt Itaaliast tulnud autol poldud õli vist mingi 50000km või rohkemgi jooksul vahetatud.
Ainuõige lahendus-karteripõhi maha ja õlivõtja puhastada ja ka mootori õlikanalid pesta- tehtav.
pidevaltabivaja
postitati 27.01.08 19:41 Tsiteeri
jah
Selle pärast ma küsisingi, et kui raskelt ta alt ära käib, ja ehk on lõuna-eestis, või noh rohkem põlva, võru-maakonnas mehi kes saaks aidat(mitte tasuta) lihtsalt asjaga kiire ja järiekorrad pikad.
Kui on siis helistage 58372449 . kas või öösel võite helistada, mida kiiremini seda parem
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
