Pealkiri: Nukkvõllide teema ehk vaatame õlikorgi alla 1,8 (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2626)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 10.12.07 20:39 Tsiteeri
Kui ma keeran õlikorgi ära 1.8L 1995 aasta A4, kas see mis paistab on nukkvõll, või on see miski muu mille all on nukk võll.
Ise ma arvan, et nukkvõll veel sealt ei paista, aga tekkis väike aru saamatus :P
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 10.12.07 20:41 Tsiteeri
Karteri põhi on:D. Loomulikult nukkvõll! :)
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 10.12.07 20:44 Tsiteeri
kui sa keerad selle korgi ära klapikambri kaanelt ja seal seda plastikust katet peal pole siis jah see on nukkvõll aga kui kate ees siis selle all on nukkvõll.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.12.07 20:46 Tsiteeri
R4'l on sageli seal nuka peal mingi plastik kate, nii et õlikorgi eemaldamisel sa ei näe nukkvõlli... kuid mitte kõigil mootoritel.
Edit. tagakumm jõudis ette:D
smi
Aga minnes nüüd teemaga edasi, ehk miks ma sinna passima läksin, oli see et 2 silidri kohalt justki nukkvõlli juurest tuleb mingi kahtlane hääl. Kõrin või plõgin või midagi sinna kanti.
Nukkvõlli saaled võivad omadega õhtal olla? Klapid reguleerimata? Hüdrotõukurid? Nukad kulunud?
Ma tean küll, et diagnoosi ei saa lahti lammutama panna, aga keegi võiks proovida.:P
juks11
postitati 10.12.07 21:07 Tsiteeri
ilmselt on ketipinguti läbi aga nagu näha siis ise Sa asja ei jaga seega pöördu asjatundja poole, või tule meile!
postitati 10.12.07 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Irw :P
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 10.12.07 22:21 Tsiteeri
Omast kogemusest tean õelda, et see mootor on suht kapriisne õli suhtes, õigeaegselt ei vaheta siis hakkavad hüdrokad tiksuma.
Vahetad õli ära ning tiks kadunud...vähemalt minu a4`l oli nii.
postitati 10.12.07 23:46 Tsiteeri
Mul oli 1.8 (ADR) mootoriga jälle nii, et lasin addinoli vullsündi välja ja panin õli sisse ... kadus tiks ära ;-)
juks11
postitati 11.12.07 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Irw :P
Kiire oli ja kukkus hästi välja!
Aga teemasse kah, mul kõht valutab, mis mul viga on!? Nüüd järgneks siia igasugu pakkumisi a'la, et mul oli see ja mul oli see ning tõsisema olukorra korral suren ma enna ära kui õige diagnoos pandaks või kõiki variante katsetama hakkaks.
Sama lugu on ka kolinaga klapikambri kaane all. See võib tulla hüdrotõukuritest, kulunud nukkadest, väsinud ketist ja pingutist ning millest iganes mis sinna kaane alla sattunud on. Lisaks võib kolin tulla ka alt kuid kuuled ülevalt, samas võib pingutusrullik (eriti vanatüübi oma) otsad andnud olla ning neid põhjuseid on veel küll ja küll. Lisaks sellele võib veel klapi vedru puruks olla vms.
Siit foorumist tuleb ilmaselt igasugu pakkumisi, mõned pihta mõned väga kaugelt mööda.
Mida Sa nüüd nede pakkumistega teed millest enamus ei pruugi üldse Sinu auto mootoriga ühtida!?
Soovitaks kiiresti minna kuhugi kes neid mootoreid tunnevad ning lasta neil oma arvamus/diagnoos panna.
Kui viga on ketipingutis siis tõenäoliselt on Sul varsti mootoril klapid peas ja läheb vaja plokikaane remonti mida aga saaks kiirel tegutsemisel ära hoida.
Kolinad mootoris nõuavad ALATI väga kiiret reageerimist, vastasel juhul tuleb vägagi pikk ning umbes 40 kuni 60 % (sõltuvalt autost) auto väärtusest remont!
Ei midagi paha pärast aga kolinad mootoris ei ole nalja asi!
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 11.12.07 08:39 Tsiteeri
kusjuures toetudes eelkõnelejale, leian, et tema soovitus on ainuvõimalik - eriti osa mis soovitab minna praktilise remondiga tegeleva spetsialisti jutule, foorumi teoreetikute asemel.
smi
postitati 11.12.07 10:20 Tsiteeri
Ei no vast asi nii hull ka ei ole kuna see hääl on seal sellest ajast saati kui auto on mul olnud ja ma olen sõitnud pea 100k km.
Big
postitati 11.12.07 16:44 Tsiteeri
Irw :P
Ei taha küll nokkida, aga nagu näha siis ei ühti jah osad pakutavad variandid konkreetse mootoriga...1.8 92kw pole ketiga mootor.
Ja õli/hüdrotõukuri teooria oli pakkumine, vb omanik ei ole õli vahetanud lähiajal ja peale 10k. km läbimist tekkis tiks sisse.
(näed, ta on juba 100 000km sõitnud...õli vahetamatta?) :P
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 11.12.07 16:51 Tsiteeri
Tere.
Mina ka ei taha nokkida aga 1,8 liitrine ADR on vägagi ketiga mootor! Aga keti eesmärk pole just see mida sina arvad. Kett on siis mootori tagaosas nukvõlli hammasratastel ;)
juks11
postitati 11.12.07 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Irw :P
Tänud, et Sa just ise tõestasid minu väite vajalikust.
1,8 on kahe nukvõlliga mootor ning nukvõlle veab kett mis kipub väsinema ning purunema, sama ka ketipinguti kohta.
Lisaks tõestas veel teemaalgataja seda, et ta selle klobinaga 100 tuhhi maha sõitnud ning läbi foorumi EI OLE VÕIMALIK 95% JUHTUDEL ÕIGET DIAGNOOSI PANNA!!!
Seega jääb VAID variant külastada asjatndjat kes just seda mootorit läbi ja lõhki tunneb.
Ülejäänud "asjatundjad" võivad ning ka tõenäoliselt panevad väga vale diagnoosi!!!
Big
postitati 11.12.07 16:57 Tsiteeri
See on see kui üritan mootoriosas kaasa rääkida :(
Aga samas on tal ka hammasrihm?!
Vabandan teema risustamise pärast, üritan ka targemaks saada.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 11.12.07 17:11 Tsiteeri
Vaata siit, siis peaksid aru saama.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Big
postitati 11.12.07 21:21 Tsiteeri
Jah sain põhimõttele pihta, lihtsalt pole oma mootorit sellistes sügavustes näinud :P
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.12.08 13:23 Tsiteeri
Vabandan, et nii vana teema üle korjasin aga uut teemat pole ka mõtet teha aga nimelt minu autol on hakanud ka selline imelik lagin tühikäigul tulema (ei ole hüdrutõukuri või klapi lagin) vaid just selline keti lagin vms, kui pöördeid anda, siis intensiivsemaks ei lähe vaid kaob ära.
Õli on max 2000 km tagasi vahetatud täissünt.
Juhul kui ongi keti komplekt kulunud, siis mis summaga võiks arvestada?
Kõik muud rihmad, pingutid ja rullid on vahetatud 20K tagasi.
juks11
postitati 09.12.08 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Osadel 2 tonni tuuris, osadel 8 tonni tuuris + kett.
jaakk
postitati 10.12.08 08:03 Tsiteeri
Tänud vastuse eest- ja et enda aega viitsid raisata selle peale. Selge on see, et ilmselt ei ole mul pointi tulla pealinna seda remontima, peab siin laskma teha- ise vist ei tee ära?
Ehk valgustad ka, millest see hind sõltub? Nagu mainisid, siis osadel 2000 eeku, osadel 8000 + kett, kas see sõltub mootorist või pigem sellest, palju osasid vaja vahetada? (kas kindel keti-osa komplekt)
juks11
postitati 10.12.08 08:20 Tsiteeri
Kui on põhjus selles siis vaja vahetada kett ja pinguti, kett on kõigil suht sama hinnaga aga pinguti on erinev.
Sinu autol peaks see odavam pinguti olema...
Saada VIN kood mulle ja teen Sulle ka hinnapakkumise.
raul@flameko.ee
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
