Pealkiri: a6 esisilla varraste vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1289)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 22.01.08 16:57 Tsiteeri
tere.oskab ehk keegi aidata ja öelda kas kodus saab ise ka ära vahetada kõrvalistujapoolse ülevalt tagumise varda.(asub rooliotsa kohal peaageu ja kinnitub amordi vedru juurde üheotsaga ja teiseotsaga käändmikku) loodan et saiite aru millisest vardast jutt :-) mis selleks peab lahti lammutama.kas terve kinnituste jada või saab ka ainult seda varrast nii vahetada et sharniire jms lahti ei pea võtma? tänud
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.01.08 17:01 Tsiteeri
Vedru ülemisetaldriku küljest saab suht lihtsalt lahti kuid eest, šarniirühenuseots on väga tugevalt, raudselt kinni oksüdeerunud ning ei saa kätte hõlpsasti + püstaku küljes olev pikk horisontaalpolt, mis hoiab eest mõlemat ülemist hõõtsa, on samuti jube kinni, pead uue poldi niikuinii sebima kui asja lahtigi saad.
altsik
postitati 22.01.08 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
tänan.siis teen selle ise kodus ära ,sest liigelda ei saa sellega enam kuna hüppas munakast välja.ja pikk polt peaks ka lahti olema kuna alles sai vahetatud rattalaagrit ja pandud uus käändmik.loodan et saan homme hakkama.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 23.01.08 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
rahvas ma ei saa aru kuidas saab telg munakast välja hüpata??? kas siis kolksumist ei kuulnud? või ei viitsinud vahetada või ei olnud raha???
masendav kui inimesed autode eest ei hoolitse :(
postitati 23.01.08 14:14 Tsiteeri
Ei ole küll tegemist esisilla ülemise (tagumise), vaid hoopis esisilla alumise (tagumise) õõtsaga, aga miks ei peaks see parempoolne munakaga polt saama pesast välja tulla !??!
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
