Pealkiri: aan s6 õhufiltrikopsik aan s4'le (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1687)
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 19.01.08 11:59 Tsiteeri
Peaks olema identsed pealkirjas antud õhufiltrikopsikud? Palun kinnitage või lükake ümber!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.01.08 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim5
Kui mõlemad AAN, siis ühesugused st S6 AAN ja S4 AAN.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 19.01.08 12:08 Tsiteeri
Esimene ja mind rahuldav vastus tuli 2 minutiga - super. Küsiks siis juba samas teemas ära ka selle, et kui originaal kopsik on eemaldatud ja paigaldatud koonus, kas on siis õhulugeja ja kopsik taas ilma "imeviguriteta" liidetavad kui eeldada, et kopsik on õhulugejast eemaldatud "inimese moodi"
jõuvanker
postitati 19.01.08 12:22 Tsiteeri
Võtad õhulugeja "inimesemoodi" kopsiku küljest ja istutad koonuse õhulugejale otsa. Koonuse valikul pead lähtuma mõõdikusse sissemineva ava välisläbimõõdust, oli see vist 79mm vms, ei mäleta. Kui tahad niiväga koonust panna, siis ehita ka soojust isoleeriv sein väljalaskekollektori ning koonuse vahele. Mina jätaks isiklikult originaalkopsiku alles, paneks sinna sisse mõne sportpaneelfiltri ning lõikaks kopsikule lisaavasid etteotsa, sinna, kus tuleb originaalis ohuvõtuots, sinna juurde, kõrvale:)
Muidugi, kui koonus on väga hästi paigaldatud, siis küll, niisama koonuse istutamisest antud mootorile, ei näe mõtet.
jõuvanker
postitati 19.01.08 12:25 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26768
Läbi võiksid lugede veel antud teema, ahjaa, mis aasta S4 Sul on?
Siim5
Auto: UrS4
postitati 19.01.08 12:38 Tsiteeri
Toda teemat lugend ja korduvalt, ja just eelmise omaniku pool "pornolt" paigaldatud koonus, eelkõige vale koonus, ehk siis see õlitatav või kuidas neid kutsutaksegi ja olematu "soojamüür" teevadki muret. Seega plaan ikka originaal tagasi panna, et õhulugejast õige pea lahti ei saaks. Oma küsimustele sain ma igatahes vastused.
Masin aastast 92'
Tänud ja edu Audi-sõbrad
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
