 Lehekülgi:  1  2  3  ..  26
Pealkiri: Audi C4 avant quattro'd ja kuubikud (+muu jama) - 1982-1995 - kps (Vastuseid: 634 | Vaatamisi: 49958)
Auto: 6x4x4
postitati 11.01.08 20:24 Tsiteeri
Juhtus nii, et eelmise aasta lõpus tekkis vajadus veel ühe liikuri järele. Vaja oli sellist ehedat töö autot, millele kärukonks taha toppida ja et ka autosse endasse natuke mahuks. Sai kangutatud kohutaval hulgal erinevaid marke läbi, nii bensiine, diisleid, opeleid ja huijoopeleid jnejne. Eesmärk oli ka igapäevane tööle/koju sõelumine. Kuna coupe kuubikul on veel mõned asjad külge keerata ja igapäeva sõiduks seda koheselt kasutada ei saanud, siis hakkasingi lõplikult ringi luurama ja silme alla jäi sõna otseses mõttes õudusunenägusid (tagantjärgi mõeldes) igast valdkonnast. Kui lõpuks mõte oli juba nii krussis, et oli plaan 5 kohaline citroen berlingo ära osta lajatas mingi suurem jõud oma kämblaga vastu kuppu ja mõistus tuli viimasel hetkel koju tagasi :D Tuli meelde, et eelmise aasta lõpp jäi lihtsalt silma mingit kuulutus auto24'st, kus mingi tegelane pakkus 100 avant quattrot mingi suhtkoht olematu hinnaga, esialgu nagu huvi ei pakkunud ja mõte nii vana auto poole ei liikunud isegi unes mitte. 31.12. õhtul juba aastavahetuse hulluses sai veel piilutud seda kuulutust ja ka muud kraami üle luuratud, ikka ei midagi tarka. Sai siis uus aasta pauguga vastu võetud ja hommikul moblast auto24'ja piilutud, auto hind oli langenud olematu numbrini ja KIIRE oli kuulutusel samuti all.
Nüüd tärkas poolpohmas isikus tõsine pohhuism, võtsin toru kätte vabandasin viisakalt, et ega normaalsed isikud ei helista 1.jaanuar ja ei uuri mingi kuradi auto kuulutuse kohta :D Naabripoiss visati rooli taha ja Tartust Haapsalu poole teele :P
Krt nii lõbusat auto ostu polnud elus olnud :D Masin väljast tipp topp stane, nii et värvigi ei näinud, käis kah enam vähem (alguses), väike ring - autost välja ei saanud, link "jäi pihku", aga noh ega siis see ei häirinud :D Aken alla käsi aknast välja, väljast link lahti ja autost välja endal viigipüksid, kingad ja valge särk seljas aastavahetuse peost (ja nii terve tee Tartusse) - Niih ostetud :P
Terve krdi Haapsalu-Tartu tee mõtlesin, et selle asjaga küll koju ei jõua - küll puterdas, nikerdas, rattad raputasid, kojamehed ei pühkinud ja klaasipesu vedeliku paak oli nagu pallike, millesse oli mingi "veider ollus" palliks kivistunud ;) Vahepeal käisin autost väljas ja surusin kojameest vastu klaasi pühkimise ajal, sellist asja nagu kummiosa kojamehel eriti ei eksisteerinud :D Türi ristist Mäo ristini sõitsin pea kõrvalistuja poolsest kojamehe tööpiirkonnast välja vahtimas :D Mäo ristis ootas naabripoiss juba ees ja ei suutnud püstigi seista naerust kõhtu kinni hoides, kuidas mingi p*sakäkk, kus mingi tankipilu esiklaasis, bensiinijaama sisse keeras :D Neste tankla tädilt sai päris 1 ring, igasugu nänni järjest võetud ja autole külge keeratud. Vahepeal sõidu ajal sai helistatud ette autosse, et ole hea pane mobiil kõlari peale, ma tahan kah midagi peale müra kuulata (raadio ei töötanud) :P Tartus tagasi olles olime igatahes mõlemad naerust ja kõigest nii laibad, et ei mäletanud järgmisel hommikul kuhu me selle krdi käki üldse jätsimegi õhtul.
Ok, natuke nüüd asjast endast kah.
Kui asi sai ära pestud, siis tuli välja selline isend:
Kirsipunane audi 100 avant quattro manual kastiga ja tagasihoidlik 2,3 r5 98kw kapoti all oma "viimaseid hingetõmbeid" tegemas. Lisasid on täpselt nii palju, kui ühele tublile neegrile on pühapäeva puhul antud, ehk siis el. peeglid ja luuk, pikad kellad ja isegi kompu (mis vahel isegi näitab pilti) :o. Kõige suurem lisa oli ehk see, et asi suutis omal jõul Tartusse ära veereda :D
Nädal aega on nüüd igasugu nalja tehtud.
1. selveri parklas ukselink korda tehtud ja uus trossi lingi küljes kinni hoidev klamber samuti külge (ime et forsis olid need lausa laos olemas).
2. kapoti alt välja kõik see, mis üritas "sädeme" taolist asja olematust asjast välja meelitada (küünlad, juhtmed, jagaja kaas, rootor)
3. filtrid vahetusse, sest ka need pärinesid vist teisest maailmasõjast
4. hunnik sumpa rõngaid, et asi põhja alt minema ei jalutaks või mõne luugi taha kinni ei jää headel eesti teedel
5. Hr. Ain Orava juures hiline süüde, valesti sisselaske torusse paigaldatud jämefilter (mis lihtsalt pedaalil põhja vajutades ei lasknud siibril piisavalt avaneda), pritse paika.
6. igasugu pisikesi el vigu taga aetud ja likvideeritud
7. rattad tasakaalu aetud ja käsipiduri hoovastik tööle aetud
8. tundub, et katalüsaatorid ja kaps pole kokku mõeldud, ehk siis need on tavaliselt tühjad, vahet pole kas siis autot ostes või ise sõites, tühjaks on nad läinud vähema kui paari aastaga
9. korralikumad pirnid esituledesse ostetud, ning nauditud neid paar päeva kuniks pingeregulaator otsustas KÕVASTI rohkem kui 14V läbi lasta :mad: Õnneks elas kõik muu tehnika pingeregulaatori lahkumise üle, aga uusi korralikke pirne rohkem autole külge ei pannud peale uue pingeregulaatori külge keeramist. Ehk tulevikus :D
10. mootorimahlad ja filter vahetatud. ootamas tagasilla ja käimari mahlade vahetus.
11. lihtsam musa autosse, autos olnud käkiga harjutasin talvist lutsu viskamist mööda jääd ja lund :cool:
edit 12. täna sai möllatud tund aega külmkäivitus pihustiga... kõrvalt oli kohe võtta 2,0moto oma, aga sel kuradil on pistik teises kohas, nii et mingi nipiga ei keera sisse ja klemmi kah külge ei aja. Sai siis carbcleaneriga nii kaua nikerdatud ja 12v'ga klõpsitud, kuni külge keerates hakkas asi ilusti pihustama ja läbi kah enam midagi ei andnud ega tilkunud :P
Kõige naljakam kogu selle kammi/tegevuse/vahetuse juures on summad, ehk siis NEID POLE :D Tehakse ikka häid odavaid autosid, millele pudipadi ei maksa suhtkoht midagi :P
Ehk siis vanad autod on lahedad, nendega ei hakka kunagi igav :cool:
Järjekorras on veel hunnik pudipadi, mis häirib ja saab likvideeritud ja tööks kaubik missugune :D Ja need kes ütlevad, et 2.3 uuematüübi AAR moto on kole uimane, siis TEHKE OMA KAPOTIALUNE KORDA, mitte ärge ajage jama juttu suust välja (see on mu nõrgim mootor ja kordatehtult käib nagu kell, läheb pöördesse ja minek on pöörete piirdeni olemas).
Edit 22.10.2016 - imekombel on siiani müügikuulutus üleval isikult, kes selle müüs - kuulutuse teksti järgi istu ja sõida - ei mõista, miks ma selle masina peaaegu koheselt ribadeks tõmbasin :D. Link kuulutusele.
Kuna rätsepal tavaliselt pükse jalas pole, siis ka minul on ainsad pildid a24'st Copy Pastetud (Sorry kallis klassivend auto24'st, et neid pilte nüüd rõvedalt rüvetan).
BTW! Kes tagaklaasi toonkilet tahab ära osta? :D:cool::D
Ah jah, need kilbid võin kah kellelegi ära kinkida ;)
http://ufo.salakala.net/foorum/100q-01_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/100q-02_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/100q-03_t.jpg
Lisame siis siia teemasse juurde mõned isendid, mis selle teema alla kuuluvad.
Nimelt mõned päevad tagasi lisandus autoparki kolmas avant:
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00062r_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00058r_t.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00055r_t.jpg
Ja juba 2002. aastast peale on mind teeninud ausalt selline isend 1995. aastast 2,8 Q AT:
http://ufo.salakala.net/foorum/dsc00045r_t.jpg
Kuna eelmised liikurite teemad pidin "turvakaalutlustel" laskma kustutada, siis täit ajalugu 2002.a. isendist paraku enam säilinud pole. Väga väärikas isend minu autopargis ja hea statistika alus c4 kere hooldustest ja remontidest, kuna paljusid detaile olen läbi käianud juba mitmendat ringi ja seega austan selle ajastu c4 isendeid täielikult ;)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.01.08 20:38 Tsiteeri
ja mees üritas mulle 01.01.08 lõuna ajal helistada, õnneks oli mul telefon kindlasse kohta pandud, et ma nägin vastamata kõnesid alles õhtul...
tahtis ta mind seda autot vaatama saata :D
ma oleks selle jutu peale kps-i muidugi kuskile väga pimedasse kohta saatnud
aga teel tartusse tehti siis otseülekannet reisust...jutt (või noh, pideva naeru sees üksikud silbid) oli suht segane :D
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 11.01.08 21:21 Tsiteeri
Jumalasta lahe kauss on ju :D
Auto: 6x4x4
postitati 12.01.08 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Sai kõikvõimalikud nurgad ja urkad läbi käidud ja tundus täitsa uskumatuna :o See auto pole kuskilt otsast mitte ühtegi pauku saanud... 92.a. ja avariivaba isend Eestis on suht ULME :D Sõitnud banaanivabariigis juba 2003-st aastast ja ka siin pole ühtegi plõksu saanud, ainult väike mõlk tagatiival :cool:. Järeldus, mitte kõik odavad autod pole ruunad ja roosteussid ;)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 12.01.08 11:39 Tsiteeri
aga kas eesmärk oligi vöimalikult odav quattro osta?
muidu edu masinaga.
Auto: 6x4x4
postitati 12.01.08 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
muidu edu masinaga.
Kuna tegemist pole minu ainsa liikuriga, siis oli vaja ühte, mida kasutada mustema töö tegemiseks või mõnele teisele liikurile "ajutise asendusautona". Istmed alla ja saab igast nänni peale laduda. Põhieesmärk polnud odav vaid manual ja quattro, polnud lihtsalt mitte midagi muud osta ja sellepärast võtsingi pigem vana hea tankisillaga C4 kere, kui mingi pisike a4 või roppamiseks mõttetult kallis c5 v6 motoga :P Kuna üks c4 2,8 v6 q avant juba olemas ja teenib mind juba ~6.a., siis kartus mingit läbi aetud asja saada ei mänginud üldse rolli (kui kere ja sillaosa on ühes tükis, siis kõik ülejäänu on tehtav) :P
Väike klaasivaha sai kah peale poleeritud ja kojamehed vahetatud, et sopase ilmaga oleks mõnusam sõita. Kojamehed hetkel suht selline "nii ja naa vajadus" peale klaasivaha, isegi suurem tuul viib vee klaasilt minema ja jää ja lumi ei hakka kah eriti kinni:P Lähiajal tooniring kah peale klaasidele, et pagassi eriti ei näeks ja kuni etteotsa välja, ehk siis järjest heledamaks (esiklaasile lubatud piirini - kerge toon).
Ajasin põllule ja tegin mõne klõpsu kah :cool:, aitab küll auto24 piltide rüvetamisest :D
http://ufo.salakala.net/foorum/100q-04_r.jpg
Ma lubasin naabrimehele otsida honda crv'le samasuguse sildi taha, aga "fulltime" asemel "sometimes" :D
http://ufo.salakala.net/foorum/100q-05_r.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/100q-06_r.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/100q-07_r.jpg
Üks k*radi hea lisa vanemal põlvkonnal!
http://ufo.salakala.net/foorum/100q-08_r.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 23.01.08 18:33 Tsiteeri
Peale pingeregulaatori vahetust pole rohkem jamasid olnud vilkuvate tuledega ja ülepingega. Sai jälle täna õhtul säravvalges koju sõidetud osram nightbreakerid esituledes.
Kuna ise lausa vihkan p*desiniseid esitulesid ja seda eriti veel suure reflektoriga tules, siis nightbreaker abiks + philipsi coolblue pargid, nii et esituli on ilus valge, mitte kollane ega sinine.
Aga neid asju soovitan vanematele liikuritele, väga abiks ja ei tee autost p*demajakat!
http://www.osram.com/_global/img/Consumer/Automotive_Lighting/E07_E08_E09_E10_E11_E14_Teaser_104x95/Headlights/e07_nightbreaker_h4.jpg
Tänud km autohooldusele, kes mu saanil eelmiste omanike viitsimatuse seest ja väljast ära aitasid kasida ja seda väga hea kvaliteediga! Ehk õnnestub lähiajal viisakas toon kah klaasidele peale saada, siis nagu auto moodi asi juba :D
Auto: 6x4x4
postitati 24.01.08 17:40 Tsiteeri
Nii, terve Trtu on vallutatud :D Kui keegi nägi täna liiklushuligaani, kes mitte ühtegi kurvi ei jätnud kontratamata, siis "vabandage väga" :cool:
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 24.01.08 18:29 Tsiteeri
No sai ka just tuldud quattroilma maitsmast. Ei saa ju ühtki lumemomenti kasutamata jätta. Minetea kunas jälle saab.
Tahtsingi juba tegelikult teha postituse "liiklushuligaan audi roolis" või "väga halb autokasutus" teemasse, et nägin täna Tartus hullu quattromeest auto numbriga 841TEL :D:D:D
Auto: 6x4x4
postitati 24.01.08 22:19 Tsiteeri
Täna täitsin lõunakeskuse statoilis paaki ja järasin kabanossi, kui üks tädi otsustas oma huivamdai äksidendiga lambist väikest ringteed kellaosuti suunas läbima hakata... Pool ringi oli juba tehtud, kui mingi külmema närviga kodanik lihtsalt ette seisma jäi signaali põhjani tallas ja enam kuhugi ei lasknud. Jupp aega oli tsirkust, kuidas tädit koos äksidendiga taheti templiks teha :D Ja kujutage ette, sellistele antakse lubasid :P
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 24.01.08 22:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Aga äkki see tädi oli Inglismaalt ? :D
priitpoiss --> priit
Auto: 6x4x4
postitati 25.01.08 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Istus küll õigerooligaautos :P
PS! Hommikul tuli kaval mõte, et jätaks selle isendi koju ja naudiks vahepeal ka a8 4,2 q mõnusid. Kuidagi ei tekkinud tunnet kah sisse, et oleks tahtnud pedaali põrandani suruda - hea rahulik, vaikne, mootor nurrus kapoti all... Nii et jah - cruiser jääb ikka cruiseriks, paugutamiseks asi ikka ei sobi (tunnet ei tule peale enam kontratada kui manual Q'st automaadi taha istun) :D Vemmal peab ikka paremas käes olema, millega käike nühkida ja mootor peab ikka otse silla küljes istuma, et vallatusi teha :cool: Seni kuni automaat reageerib on juba kraavis kolm korda ära käidud ;)
Lukas: Ära mulle tule rääkima, et sina eile korralikult sõitsid :D
Auto: 6x4x4
postitati 27.01.08 19:41 Tsiteeri
Kuna heliauk sisaldas augutäidet, siis sai esimese raksuga sinna midagi sisse pistetud, nädalake kuulatud ja siis maki paneel ära kaotatud :mad:.
Tänud Hr. Karlsonile, kelle abiga sai see probleem kiirelt lahendatud ja autos enam igav ei hakka :cool:
Kuna helitehnikaga tegelemine on jäänud päris pikalt tahaplaanile, siis meenus mulle mitme auto jagu tehnikat (võimude, crossoverite, ecude, filtrite jne. näol + deck cd ilma võimuta + cd box jnejne) kapis vedelemas. Ja kuna keegi hea inimene on ka juba korralikud RCA'd taha ära vedanud ja aku on kah istme all, siis tuleb vist ikkagi mingi nädalavahetus raisata ja natuke autos helipilti originaalist paremaks muuta :) Avanti hüve on see, et pole vaja hakata kuskilt läbi ronima vaid saab suhteliselt lihtsalt pagassi midagi huvitavat välja mõelda. Ja kuna ukse polstrite maha kakkumine ja lukkude ja hoovastiku korrastus ja müraisolatsiooni paigaldus lähiajal plaanis, siis saab ka midagi asisemat ustesse pista.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 27.01.08 20:48 Tsiteeri
Jah kena auto on.Oleks sedaan oleks ära ostnud!:P
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 28.01.08 15:31 Tsiteeri
Kena masin ja vaidleks vastu universaalil on suuremad plussid sedaani ees;) Sile masin
Auto: 6x4x4
postitati 04.02.08 07:40 Tsiteeri
GRRRRR... :mad: Vihkan tavaistmeid ja seda vitsa, mida rooliks nimetatakse :P Kurvis lendan istmest välja ja pikka maad sõites jäävad näpud ümber selle piitsavarre krampi :)
Vaikselt luurama uusi vähemalt esiistmeid ja mingit väiksemat ja paksemat rooli.
karlson
postitati 05.02.08 21:06 Tsiteeri
Nagu mul-DINO(30cm).
http://www.hot.ee/turbo500//dino%20rool.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 06.02.08 13:07 Tsiteeri
Niih klaasid toonitud, aga muud lapsehädad tulid välja seoses sellega, et aku on tagaistme all :P Pisike Auk on tagaistmesse põlenud ja istmepõhja metallkonstruktsioon on vähe keevitunud :P Ehk siis sinna polnud ma ülekäimise ringiga veel jõudnud ja koheselt andis ka tunda :cool:
Kahju, vaene tuttav kõrvetas ka oma tööpükstesse augu ja sellega ka kaasnevalt oma põlve sai ära kärsatatud :( Akule polnud ka plastkaitseid klemmidele peale pandud ja juhtum oli paratamatu.
Auto: 6x4x4
postitati 15.02.08 00:39 Tsiteeri
Tundub, et nüüd läheb jälle tükk aega, enne kui v*rdjas irve suudetakse näost minema pühkida :D Mingi ~3h sai ringi marutatud ja bensiini põletatud :P
Natuke Raadit...
http://ufo.salakala.net/foorum/pic27.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/pic28.jpg
Jääkatte all porimülkad olid suht toredad :)
Siis pisut kõiksugu ringe, platse, st. noh natukene ka huligaani mängitud jne :P
Lõpuks hakkas auto juba tüüpilise quattro ilmet võtma :cool:
http://ufo.salakala.net/foorum/pic29.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/pic33.jpg
http://ufo.salakala.net/foorum/pic34.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/pic36.jpg
http://ufo.salakala.net/foorum/pic38.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/pic39.jpg
http://ufo.salakala.net/foorum/pic40.jpghttp://ufo.salakala.net/foorum/pic41.jpg
Tallinna maantee ringe ei jätnud enne rahule, kui tunne jälle käpas oli ja ringide "õieti" läbimine jälle "sujuv" oli :P
Eesti s*tas suusailmas hakkavad õiged sõiduvõtted juba käpast ära minema :D
Loomulikult sai torupilli puhutud ja rohelist paberit ja plastikkaarti s*guorganitele demonstreeritud ja kästud passist vedavate telgede arvu lugeda ja ilma üle natuke mõelda :D Sooviti head teed ja rahulikku meelt :cool:
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 15.02.08 09:34 Tsiteeri
Hommikul lugesin Su teemat ja emotsioon oli selline - WTF?? mis lumi:o:o!?? päike ju paistab!
Aga nüüd hakkab ilmet võtma juba:cool: Ehk saame meiegi siin Tallinnas täna hullata...(lootus sureb viimasena)
Ja üldse - kus te seal Tartus kogu aeg lund võtate?
Pilv on lumest tiine:
http://tonx.planet.ee/lumituleb.jpg
Köis kaasas. Helista:D
Mario81
postitati 15.02.08 10:59 Tsiteeri
kps´i pilte vaadates teeb meele kurvaks küll, et meile seda lund pole antud. käis üks tugev tuisk üle ja see vist köik.
Auto: 6x4x4
postitati 16.02.08 12:56 Tsiteeri
Mis te kodanikud arvate, mis nägu tehti kui ma reede (eile) hommikul kella 10 paiku Pealinnas bensiinijaamas koopast lund välja koputasin :D:D:D Rahvas vaatas, et mis pooluselt see kodanik oma liikuriga tuli :D Hommikul Tartust väljusin nii et tagaluuki kah ei puutunud :P Tore oli vaadata külmas ja lumevabas Tallinnas puhaste autode keskel ühte lumetormist räsitud isendit seismas :cool:
Auto: 6x4x4
postitati 27.02.08 07:00 Tsiteeri
Hommikune võimlemine ei tee paha. Quattromehed võimlevad ainult omamoodi :D Tuttav kõllas, et auto p*sas, no ega siis seda võimalust ei saanud kasutamata jätta :D
http://ufo.salakala.net/foorum/pic43_r.jpg
Esmalt oli mõte kinni jäänud isend tagurpidi tagasi kakkuda, aga kui sellele pinnasele jõudsin, kust isend oli juba läbi vihisenud, siis polnud muud kui differ sisse ja tuld sealt, sest väike "vajumiseffekt" tekkis endalgi ja auto juba ohtlikult kratsis :D
http://ufo.salakala.net/foorum/pic44_r.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/pic45_r.jpg
Ja lõpuks sai siis teistpidi variandi kasuks otsustatud, et vähegi pinda veel allolevat kohta ära kasutada.
http://ufo.salakala.net/foorum/pic46_r.jpg
Kahju, et polnud kaamerat ja kolmandat meest, päris lahe võis olla seda pilti vaadata kui mõnel isendil muda üle pea lendas :cool:
http://ufo.salakala.net/foorum/pic47_r.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/pic48_r.jpg http://ufo.salakala.net/foorum/pic50_r.jpg
Ega vahet pole, et seal mülkas oli N+1 isendit välja kakutud ja tehtud sellist tralli, et muru moodi see enam kuidagi välja ei näinud :D Poe poole tee ja reha järgi minek vennikesel. Kuigi mina soovitasin tungivalt vakku kartuli kah maha visata oleks suvel lõbusam :D
Auto: 6x4x4
postitati 04.03.08 19:51 Tsiteeri
Pole mitte midagi öelda - Müts maha vanakooli difrilukkude ees. Need krdi elektroonilised ajud on pointless ruudus kui ikka saasta sees istud :( Sai nädalavahetusel jälle "testitud" selle kirsisaani läbivust, emotsioon oli positiivne teades, et muud uuemad liikurid minu autopargis oleks selle saasta sees kindlasti kinni istunud :(
Auto: 6x4x4
postitati 27.03.08 19:37 Tsiteeri
Eesmärk: lumest viimast võtta.
Tulemus: auto hange põhja peale pargitud, kõik rattad siputavad.
Tagajärg: raudlabidaga tund aega müttamist, et rattad uuesti maad puudutaksid
Õppetund: nii fun oli, et teeks seda igal hetkel uuesti :D
Kahju, et pildiaparaati kaasas polnud ja mobla oli kah tilgatum :P Täitsa vahva oli nii "kõrget" avanti vaadata :cool:
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
