Pealkiri: B4 2.3E kütusenäidik vigane (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1048)
Liblik
Registreerunud 20.02.07
Auto: 80 b4 2.3E
postitati 10.01.08 22:36 Tsiteeri
Jama selline et pärast bensiinipumba vahetust hakkas kütusenäidik valetama. Ostan paagi täis, näidik on kuskil veerandpaagi peal voi natuke alla selle. Üle selle pole kordagi tousnud. Põhimõtteliselt ykskoik palju bensiini paagis on, näitab ainult üht.. kõigub nii umbes poole cm raadiuses. Milles voiks olla viga?
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.01.08 13:42 Tsiteeri
Võtaks pika teksti lühemalt kokku:
1. Võtad näidikute ploki armatuurist välja.
2. Keerad tagumise külje ette.
3. Näed seal plaati, mida hoiavad kinni väga mitmed kruvid ja mille teiselepoole on tinutatud kõik rajad ja muu elektroonika.
4. See plaat võta küljest.
5. Keera teistpidi (sisemise küljega enda poole) ja näed selle koha peal, kus bensiini näidik on, kahte auku, mille ümber on tinutatud ringid.
6. Need ringid on vaja üle tinutada.
7. Mul endal piisas sellest kui lasin törtsu tina sellele kohale kus tina ringist ülatub välja üks väike tinatilk.
8. Nüüd keera plaat uuesti ringi ja puhasta ära teiseltpoolt samast kohast kontkatid (vasest ringid ümber aukude).
9. Siis tagasi kokku ja peaks töötama.
NB! Kui juba näidikuteplokk lahti on võiks sama töö ära teha ka temp. näidikuga ja surnud pirnid välja vahetada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.08 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
siit saab sellele progleemile lahenduse
Kui peale pumba vahetust jama pihta hakkas siis kellade torkimiseks pole põhjust. Tõenäolisemalt sai paagianduriga mitte piisavalt hellalt ümber käidud ja nüüd seal miskit viga. Ma ei mäleta missugune on audi paagianduri ehitus kuid osadel masinatel on võimalik ujuki varras ära painutada. Võimalik ka, et juhtmeühendus, ntx mass on kusagilt lahti jäänud. Igal juhul tasub uuesti sukelduda pagasnikusse ja suure tõenäosusega on lammutama hakates ka viga kohe näha.
kella4
postitati 11.01.08 17:20 Tsiteeri
Mul sama masin ja vahetasin pumba u 2 nädalat tagasi ja ei saa aru sellest mis on see ujuk pumbavahetusega seotud ? Muide ujuki varras on sel masinal tõepoolest alumiinumist traat, mida lihtsalt võimalik painutada.
Võibolla unustasid tagasi ühedada seal ühe juhtme, mis käib pesasse ja asub paagi sees kaane küljes. Ses mõttes loogiliselt oleks jah nagu ujukis viga.
Mul hakkas signa hoopis jebima peale pumba vahetust samas ise läks ka üle.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
