Pealkiri: Klaasitõstukite nuppude valgustus ei kustu. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1997)
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 21.11.07 20:52 Tsiteeri
Mure siis selline ,et Audi 100 94 a. klaasi tõstukite lülitite (ees ja taga) valgustus jääb põlema peale auto valve alla panekut ja nii ööpäeva ringselt.
Kust viga võiks otsida, salongis kustub valgustus ära peale valvesse panekut.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 21.11.07 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
Endal oli sama teema, aknatõstuki tuled jäävad ka peale signa põlema, mille tulemuseks 2 päeva pärrast aku tühi.
Viga on juhtplokis, mis asub juhi jalge juures all vasakul pool. Katku sealt see kate maha. Relee võtab enda alla 1 ja 2 pesa.
Kui relee eemaldad, siis ei jää enam põlema. Otsi kuskilt lammarist uus korralik relee ja asi korras. (esinduse hind ca 4300 eek)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.11.07 23:41 Tsiteeri
Olend' ikka - kellel siis nende paari dioodi pärast aku tühjaks läheb.:D Las nad põlevad - savi
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 22.11.07 04:54 Tsiteeri
Millest see relee siis valmistatud on, et üle 4000 maksab? Kahtlane kuidagi
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 22.11.07 07:31 Tsiteeri
Ja mul just vedeleb üks selline relee riiulis:P. Edasine U2U.
Algselt postitas: HannesT
Seal taga on lisaks mõnele dioodikesele veel ühtteist. Siin teemas on sellest natuke juttu.
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 22.11.07 08:51 Tsiteeri
Kui sa midagi ei tea, siis ära nisama seleta. Arvad, et nisama lahmin?
Selle relee (tegelikult on see juhtplokk) reguleerib el aknaid ja kui on olemas luuk, siis ka luuki.
Millegipärast kipuvad nad ära koolema. Minu oma oli päris kuum, kui ma ta lõpuks avastasin.
Ampertangidega sai mõõta, kerge lisatarbimine oli, kui signa peal oli. El akna nupu tuled põlesid koguaeg.
Peale relee eemaldamist probleem kadus. Lisatarbimist enam ei olnud ja aku püsis täis.
Enne seda jurasin ca kuu aega, otsisin siit ja otsisin sealt. 3 korda pidin akut laadima vahepeal.
Hinnast rääkides, siis nagu enne mainisin, on see tegelikult juhtplokk. (näeb välja,nagu suur relee) Minu oma reguleeris es ja tagu aknaid ja luuki.
Revali hind: Link
Vb kui luuki ja taga el aknaid ei ole, on natuke soodsam.
taritz
postitati 22.11.07 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Endal oli sama teema,aknatõstuki tuled jäävad ka peale signa põlema,mille tulemuseks 2 päeva pärrast aku tühi.
Viga on juhtplokis,mis asub juhi jalge juures all vasakul pool.Katku sealt see kate maha.Relee võtab enda alla 1 ja 2 pesa.
Kui relee eemaldad,siis ei jää enam põlema. Otsi kuskilt lammarist uus korralik relee ja asi korras. (esinduse hind ca 4300 eek)
Nii, katkusin selle katte maha ja seal paiknes kaks releed.
Kui selle suure relee-juhtploki eemaldasin siis ei kustunud tulukesed ära,väikse eemaldades kustusid lõpuks.
Viisin tuppa katkusin kõik lahti ,suurel tinutasin kõik üle(päris korralik skeem seal sees) ja väiksel olid klemmid ära põlenud ,sai ka need puhastatud ja kokku lapitud ,moment kustuvad kohe ära kui võtme eemaldan süütelukust ,ei tea muidugi kui kauaks:)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 22.11.07 14:55 Tsiteeri
Mul küll kohe ei kustu, vaid mingi aja pärast ja relee klõps on kuulda.
postitati 22.11.07 15:11 Tsiteeri
Peaksid kustuma pärast juhiukse avamist ja sulgemist.
taritz
postitati 22.11.07 15:20 Tsiteeri
Ja ohh imet praegu aknast vaadates jälle rõõmsalt säravad ;(
vreps
postitati 22.11.07 15:25 Tsiteeri
Kui juhi või kõrvalistuja uks avada lülitab lülitid päris välja st.tõstukid ei tööta enne kui korraks süüte sisse keerad. kui uksi ei ava ja süüde väljas kustutab mõne aja pärast valgustuse ära.Ja uuesti lähevad põlema kui mingit lülitit vajutada.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 08.01.08 01:25 Tsiteeri
Aknavalgustus nupud jäävad põlema!
Mure sis selline et ükspäev avastasin pimedas,toas olles vaatasin autosse et kõrvalistuja aknanupu tausta valgus põleb läksin sis välja alarmi ega lukku lahti ei teinud läksin vaatasin kas juhipool ka põleb ja kõik akna nupud põlesid! Varemalt autos olles kui süüde väljas mingi 3 või 5mini süüdet sisse ei keeranud sis kustusid ära aga nyyd põlevad kogu aeg ööpäeva ringselt. Ega kellegil pole ennem siukest asja juhtunud???
Tänud ette kes oskavad aidata ja saavad mu jutust aru.
Edit by Black: Ei näinud kahel sarnasel paralleelsel teemal mõtet. Liitsin varasemaga kokku.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.01.08 05:25 Tsiteeri
el-akende relle jukerdab (juhi vasaku jala juures plast katte taga teistest suurem relee) ja jätab millegipärast toite peale, või ei toimi juhiukse vamis lüliti ja relee ei saa aru et juhiuks oleks kinni pandud;)
postitati 08.01.08 06:56 Tsiteeri
mul need tuled põlevad ka vist koguaeg, ei osanud seda varem probleemiks pidada.
tegelikult peaks need põlema ainult siis, kui tuled on sisselülitatud, koos kõige muu armatuuri valgustusega?
Eints
postitati 08.01.08 07:41 Tsiteeri
põlevad süütega koos ja kui süüde välja võtta siis niikaua kuni juhiuks on korra avatud ja seejärel suletud. osadel kustub peale süüte välja lülitamist ka teatud ajapeale ära
jrgen99
postitati 08.01.08 10:26 Tsiteeri
no eks ma sis uurin ja vaatan seal üks suurem relee oli kyll kui ma kunagi ühte kaitset otsisin. tänud vastamise eest loodan viga mul peitub seal.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.01.08 08:56 Tsiteeri
Ise avastasin sellise vea, et juhiukse luku juures (seespool) asuv lüliti paneb kala. Pimedas on hästi näha kui võtmega kuhugi poole vaikselt nikerdada kas kustub või jääb põlema.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
