Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 04.01.08 07:43
K:SymphonyII vs.NAV PLUS II
Mure siis järgmine, et on/oli plaanis vahetada autos olev SYMPHONY IINAV PLUS II vastu.
NAV PLUS II on võetud S8 00a.autolt.
Installides seda oma A6 02a.siis jääb konsoolis mõlemast nurgast u.5mm.tühja ruumi
Kas siis tõesti on need makid erinevate suurustega?Kas siis A6-tel
mis tulevad tehasest juba NAV PLUS II on konsool teisem või on makk teiste mõõtudega?
Kas kellegil on anda mõni hea soovitus või lahendus?
postitati 04.01.08 08:07
Väike soovitus- lihtsam oleks järge ajada vana ja uue maki varuosakoodide järgi. Kui on ikka autodel erinevad salongid või keskkonsoolid, siis võivad
ka makkide faceplate'id erinevad olla. Nii näiteks ei sobi A3'st võetud Concert CD füüsiliselt A4'le !
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 04.01.08 08:08
A8 on navi ümbritsev raam teise kujuga kui A6-l. Seega ei sobi 1:1 asendada. Vaata siit
ja siit A6
Reimo
postitati 04.01.08 08:13
Algselt postitas: andero
ja siit A6
Krt.on jah "kõrvad" erinevad
Ei tea kas makil ei ole võimalik seda raami vahetada?
Kui sellest mingit asja ei saa siis on varsti A8/S8 NAVI PLUS II
müügis koos CD boxi ja TV tüüneriga
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.01.08 08:18
Esipaneele saab 1:1 le vahetada. Ehk vaja on sul otsida A6 kerele sobiv NAVI plusi esipaneel. Vaja on täpset kätt, ca 4 kruvi lahti keerata, mõned
nupud lahti päästa ja ongi kõik.
Reimo
postitati 04.01.08 08:30
Algselt postitas: MaQQu
Siit siis väike väljakutse klubilistele
KAS KELLELGI ON A6 NAVI plusi ESIPANEELI?
kas siis müüa või vahetada A8/S8 esipaneeli vastu
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
