Pealkiri: 2,3 mootor 98kw ei käi korralikult edasi (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1728)
--tomster--
Registreerunud 18.10.07
postitati 02.01.08 11:02 Tsiteeri
mure siis selline et pärast 4 tuhandet pööret nagu ültse jõudu ei ole.
4 tuhande pöördeni käib ilusti aga edasi nagu jõudu pole oskab keegi nõu anda? kas peaks diagnosti minema ja kuhu? või midagi muud`?
Quattro
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 02.01.08 11:28 Tsiteeri
Minu 2,3 oli sama viga. Suht nutune oli kui see viga möödasõitu tehes välja tuli :P
Mina käisin diagnostis (speedster) ja seal leiti, et pihustite vahelt saab lisaõhku. Natuke aega hiljem ütles bensupump ka üles :D
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 06.01.08 16:29 Tsiteeri
mul sama jama oli ja tõepoolest peale benapumba vahetust asi kadus. aga külmade tulekul sain uue nuhtuluse ...... peale minutit käimist hing kinni ja tagant valge väljas..... minuti pärast jälle korras.........ja viga ei leia keegi ei tea kas suguviga nende B4-del :D:D
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 06.01.08 17:44 Tsiteeri
Ehk saad abi siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=43100#pid281666
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
kärnakas
postitati 06.01.08 17:48 Tsiteeri
juba lugesin aa need asjad juba järgi proovitud ja Hannes( audimeeste jumal ARK taga) ajab seda viga juba 1,5 kuud taga :) ei oska temagi sestpeale panngi sele küsimuse uuesti päevakorda:D
kaid0
Registreerunud 09.01.08
postitati 10.01.08 14:20 Tsiteeri
võta see küttetoru pritsungi juurest lahti mis paagist tuleb.
seal on sõelaga stutser,minu vanal audil ei lasknud see kütet korralikult läbi ja ka polnud minekut.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 10.01.08 16:43 Tsiteeri
Kunagi ajas üks 200 turbo qattro ka valget tomu tagant sai ära puhastatud pihusti torude all olevad koonus fitrid ja asi oli ok.
kärnakas
postitati 12.01.08 18:32 Tsiteeri
nu jahh aa ta ajab ainult korra ja hommikul ...päeval muret pole kui mooto soe
kopsik
Auto: A4q
postitati 13.01.08 18:15 Tsiteeri
Ja minu 2,3E on tekkinud see häda, et täiesti suvalisel hetkel võtab mootoril korraks hinge kinni. Speedsteris uuriti ja testiti. Näitajad olid kõik korras ja hetkel ei teagi kohe mida ette võtta. Mineku koha pealt oli ja on see häda, et madalatel pööretel on uimane. Keerasime süüdet 5 kraadi varasemaks millega madalamatel pööretel paremini rebib aga sellega tekkis see häda, et suurematel kiirustel jääb hätta (maanteel möödasõidud).
kärnakas
postitati 14.01.08 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kopsik
Sinu jama lõhnab küll nyyd selle järgi et võta sõel ja tee puhtrax. bena vaikku täis äkki ja vaheta küttefilter
Vaata Kaid0 juttu paar postitust tagasi:)
kopsik
Auto: A4q
postitati 14.01.08 10:27 Tsiteeri
See stutseri küljes olev sõel oli täiesti puhas (see üks esimesi asju mida speedsteris kontrolliti). Kütusefilter ei ole ka väga vana aga eks lasen selle ära vahetada ja siis uuesti speedsterisse.
kärnakas
postitati 23.01.08 17:01 Tsiteeri
nii natuke targemaks sain . tegin sellise lolluse et panin pihustipuhastus ainet bena sisse ja üllatus missugune ,,,,,, puterdamine külma mootoriga kadus sama äkki kui ta tuli :)
kuigi imelik asja juures on see et pihustid kontrolliti klaasküünaldega ära ja pihustid töötasid kõik korralikult ... sellega seoses tekkis nyyd küsimus mis krt tal viga sai olla ......;);)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 23.01.08 22:04 Tsiteeri
Eks kuskil oli mingi s.tt ees ja see lahustus selle keemiaga ära! Isiklikult soovitan kasutada statoilis myydavat bena lisandit (Väikeses 250-300ml mustas pudelis) maksab u 50 eegukest aga tulemus on tunda!
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
