Pealkiri: B4, 2,3 (98kw) (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2427)
refused
Registreerunud 24.02.07
Auto: B4, 2,3 Quattro
postitati 20.08.07 21:51 Tsiteeri
B4, 2,3 (98kw)
Küsimus neile, kellel selle mootoriga kogemus... Kas tollel lõppebki jõud 4000 peal ja edasi on häält teeb küll aga kiirendust mingit pole? Ja kas R5 ja v6 ja r4 Spidokal on mingi vahe?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.08.07 21:58 Tsiteeri
Ei ütleks et 4k pealt jõud otsa saab, mu endine 2.3 b4 vedas ikka piirajani välja.
Spidodega on vist nii, et B4 alla 98kw on kuni 220km/h ja üle selle 260 km/h skaaladega.
kw-põhiselt üritasin seda praegu enda jaoks paika ajada seepärast, et mu arust juba 2.0 dohc 103kw'del on ka 260km/h :)
R5 ja V6 on kindlasti kuni 260.
refused
postitati 20.08.07 22:09 Tsiteeri
Nojah kiiruse vahe aga kas tahhoka lugemise vahe v6 ja r5 spidol pole? Ja bensunäidik ja temp? Mul bensunäidik töötab imelikult ja temp ei tööta üldse... muidugi temp viga võib tulla ka andurist aga eks seda tuleb proovida.
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 20.08.07 22:13 Tsiteeri
Mul oli sama jama siis kui küttepump hakkas kustuma, nüüd peale pumba, pritsungipea ja jumal teab mille vahetamist lapats põhja lüüa kerib ilusti 6100 rpm`ini välja enne kui käigu üles vahetab (2.3 atm).
lunatic
postitati 20.08.07 22:15 Tsiteeri
Kellad saad õigesti näitama selle teema abil.
Tahhoka lugemise vahe on ka mu arust olemas. Eks targemad täpsustavad. (mingi pilt kellade tagusest annaks väikest lootust, et äkki saab seda silindrite arvu ise muuta/valida).
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 21.08.07 05:04 Tsiteeri
Algselt postitas: refused
kuni 6k rpm läheb ilusti veel edasi.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 20.12.07 21:04 Tsiteeri
See quattro on minu käes juba mitu kuud. Ei saanud ma ka sellele probleemile lahendust. Viisin lõpuks asjatundjate kätte ja selgus et mure oli selline et õhulugeja ja selle suure kummilõdviku vahel olevat kuskil kumer sõel ja see sõel oli tagurpidi - keerati teistpidi (loe õieti) ja autol kohe uus minek!!:D Ja nyyd lippab see pill ka nii nagu peab!:D:cool:
Nyyd on sis see läbi mitme omaniku väldanud mure ka lahenduse lõpuks leidnud.:cool:
onuwoody
Registreerunud 31.05.07
postitati 20.12.07 21:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
:cool:
Ja mis pidi see sõel siis olema peaks?
Kontrolliks nii igaks-juhuks enda omal ka üle...
Tõnts
postitati 20.12.07 21:47 Tsiteeri
Vist kumerusega ylespoole! St nii et see õhku ja kytust segav nn siiber saaks vabalt liikuda. Minu audil läks suurtel pööretel se siiber vasta võrku, st ei saanud piisavalt avaneda. Pidi suht loogika olema. A vaata et sis valesti ei pane;)
onuwoody
postitati 21.12.07 22:41 Tsiteeri
Lähipäevil kisun õhuvõtu laiali, eks arvestan selle loogikaga ka siis :cool:
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 23.12.07 00:16 Tsiteeri
Minu omal on samuti sõel allapoole, mineku üle nagu ei kurda. Aga eks peab uurima seda.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=5720515F
selle joonise järgi peaks nagu ikka allapoole olema kumerus ?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 23.12.07 00:29 Tsiteeri
Probleem siis minu masinal sama nagu oli/on kasutajal refused. kuni 4k läheb ilusti siis venib julmalt. :(
Ülevaatus punktis käidud, lambda, heitgaasid korras.
Muidu töötab masin ilusti, tühikäik ei hüppa ega midagi. 4,5k pööret pärast seda jätab nagu kohati vahele. Bensiinipump häält ei tee st. töötab ilusti vaikselt.
Vahetatud on kütusefilter, õhufilter ja küünlad.
Kas need on korrast ära pritsungipea või lõppema hakkava bensupumba sümptomid?
j2mis
postitati 23.12.07 00:38 Tsiteeri
Algselt postitas: heigo003
Kui sa mõtled seda 17'ndat (strainer- kurn, sõel, pingutusseade) siis pildi järgi on kumer pool ju üles poole ?
Krt pean enda masinal ka uurima, aga kahtlen kas sellest jõu kadumine oleneb :(
heigo003
postitati 23.12.07 01:00 Tsiteeri
Ega enne ei saa teada, kui mõni targem ei ütle, või kui kuskilt servisest järele küsida. Ja pildi järgi võib ta olla nii allapoole kui vastupidi!?Minul on jah kumerus alla-samas kui eespol on juttu, et nii vale pidi, siis ei oska kommenteerida.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 23.12.07 08:13 Tsiteeri
minu omal kumerus ülespoole ja nii see peaxki olema
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
j2mis
postitati 25.01.08 17:13 Tsiteeri
Probleem lahendatud, sõel puhastatud ning õigetpidi sisse(ennem oli kumerus allpool nüüd üleval pool) ja masin tõmbab jälle nagu mees :). Pöörete piirajani jookseb ilusti. Enam ei esine kinnipoomist peale 4.5k pööret.
Moto 2.3 AAR
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 26.01.08 09:45 Tsiteeri
Mis vahe NF ja AAR, kas b4 peale pandi mõlemat?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 06.02.08 22:29 Tsiteeri
Algselt postitas: HTafka
NF on C3'l ja AAR on C4'l,väiksed muudatused on.
B4'l on NG.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 07.02.08 07:23 Tsiteeri
Selline küsimus kah veel et kus kohas see lamda asub üldse (B4 2.3), mingit joonist või pilti on äkki, ise ei leidnud ?
Tekkis kah huvi selle sõela vastu, sest samuti vaja seal natuke lammutada, et vahetada õhufiltrit.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 16.04.08 13:45 Tsiteeri
kus see sõel täpsemalt on ? kas peab kogu selle krempli sealt lahti võtma või päseb kuidagi lihtsamalt ligi sellele sõelale ? mul pärast õhufiltri vahetamist hakkas see pöörete jama
Tõnts
postitati 16.04.08 18:51 Tsiteeri
Käi äkki tiir diagnostis. Vb panid midagi kogemata suts valesti kokku või jäi midagi natuke lahti. Tee see diagnosti tiir kõigepealt, enne kui auto lammutamist alustad!
Võrku saad nii kontrollida et võta maha see suur kummilõdvik mis läheb pritsepeast sisselaske kollektori otsa. Pritsepeapoolses otsas peab olema lõdviku küljes suur kumer sõel ja see peab olema kumerusega ülespoole.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
