Pealkiri: C4 Quattro esiveoliseks-limusiiniks!? (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 5053)
juks11
postitati 22.12.07 19:43 Tsiteeri
Nüüd siis minu aeg käes kui saan pärleid puisata...
On tekkinud vajadus teha Quattro C4 Audi 100 (S4) või siis A/S6 esiveoliseks.
Küsimused siis järgmised:
Kas esiveolise kast istub sinna ilusti otsa!?
Kas 4,2 mootorile sobib mingi esiveolise kast?
Hetkel ei ole veel otsustanud kas auto tuleb manuaal või automaat, seega mõlemale variandile vastuseid vaja...
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 22.12.07 20:12 Tsiteeri
Palun ehk selgita MIKS? :D Sest neid inimesi tekib muidu väga palju, kes ei mõista.. Kuhugile võistlema niimoodi? ise pakuks, et v6 kast ehk äkki sobib..?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 22.12.07 21:35 Tsiteeri
Hehh, omapärane plaan...ei viitsi piiritaha dünosse sõita? Või ehitad mõnda keskmootoriga tagaveolist? Või on see lihtsalt nali? :D
Igaljuhul sobib sinna tõesti suvaline v6 või v8 või r5 esiveolise kast otsa. Näiteks tdi r5-e kast on hea oma pika viimase käigu tõttu ja sobib hästi v8-saga (5k või 6k manuaal).
Mis 4.2 sul on ABH/AEC?
Edit: mis tagasillaga teed? Võtad lihtsalt diffri ära ja jätad aint veovõlli otsad?
juks11
postitati 23.12.07 20:38 Tsiteeri
Miks - las see veel olla hetkel varjatud tasemel...on kerkinud väike idee ning enne uuriks vähe asjaolusid. Kuhugi dünosse jne ei läheks see projekt ealeski ning hea kui 20'ne sekundiga sada saavutaks.
Eesmärk on suht võimas (kiirendus pole üldse oluline) ning esiveline C5 keretoorik saada mis kannataks ka tugevat koormust laagritele.
Autot ennast iseenesest veel ei ole, just seepärast uuringi, et mida võtta.
Point on selles, et tagasillale tuleb tohutu koormus ning koonuslaagrid seda ei kestaks, seega jääks üle vaid Quattro variant aga kahjuks autot ennast neliveoliseks jätta ei saa.
Hetkel ongi kaks varianti, kas V6 või siis V8, hädapärast ka R5 2,5TDI.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.12.07 21:02 Tsiteeri
Kõik kastid sobivad ( V6/V8/R5 ), jama võib tekkida siduri/hoorattaga - lahutuskaugused.
Ploki ja sidurikarteri auguvahed ühed.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.12.07 21:48 Tsiteeri
natuke teemast välja, aga kaks küsimust:
1. kui pikaks sa seda autot ehitada plaanid?
2. kuidas ark asjasse suhtub?
juks11
postitati 24.12.07 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Eks need samad plaanid ole jah...
1. Pikkust võiks tulla kuni 9m
2. Ei tea, keegi saaks mingit infot jagada selle kohta!?
Esialgu on kõik vaid idee taga ning EHK kunagi idee ka realiseerub. Esimene auto oleks nn proovikas kas ja kuidas. Ideaalis tahaks oma elevandiluu S8 pikaks venitada aga sellel al kere ning nelikvedu ja ei tahaks kohe nii keerulist asja ette võtta aga siht on vähemalt selline.
altz1
Auto: V8tt
postitati 24.12.07 16:33 Tsiteeri
Samas oleks just alumiinium kerega ju kaalu poolepealt veidi lihtsam. Mis puutub mootorisse, siis IMO võiks v6 kindlasti ära unustada, isegi stock a8-sat (automaat) eriti virgalt ei liiguta, a noh see selleks...S8 4.2 mootor just paras sellise auto jaoks.
Kõigepealt tasuks vast helistada või kohale minna ja rääkida ARK ülevaatajate/spetsialistidega ja teha oma võimalused selgeks.
Igaljuhul edu, põnev masin tuleb. :)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 24.12.07 16:36 Tsiteeri
Kui tahad kere pikaks teha, siis miks loobuda nelikveost ?Kardaani saab ju ka pikendada, vahepukid külge ja pole probleemi. Kuubal selliseid Nivasid nähtud küll.
juks11
postitati 24.12.07 17:09 Tsiteeri
Ega neliveost ei loobugi, nelivedu üritame säilitada nn õigel autol, esimene tuleb siiski V6 esiveoline manuaal. Ei ole ju mõtet hakata kohe viimast taga ajama kui ei teagi lõpptulemust ning kas saabki teda üldse arvele.
Teeme esimese valmis (A6 95-97a kerele) ning jätame talle esiveo V6 mootoriga ning manuaal kastiga, seda siis seepärast, et muud asjad oleks kõik võimalikult probleemivabad ja saaks keskenduda lihtsalt kerele ja vastupidavusele (kokkuvarisemisohule) ning lisaks on kerkinud kõige suurem probleem - tagavedrustus. Mingit õhkpatjade süsteemi ei tahaks küll aretada, ilmselt läheb proovikale alla kaubiku vedrustus, see kannatab tühjalt sõitu ning täiskoormaga.
Hetkeseisuga peaks siis tegemisse minema A6 AVANT.
Enne aga katsun uurida võimalikult palju infot ning katsume (kui läheb töösse) teha ikka sellise asja mille puhul asjaosalised pärast ikka julgeks tunnistada, et nad seal juures olid.
Siia ootaks aga veel igasugu mõtteid ning infot millele me ise pole veel ehk tulnud...
forsin
Registreerunud 01.07.04
Algselt postitas: juks11
Esialgu on kõik vaid idee taga . Esimene auto oleks nn proovikas kas ja kuidas. Ideaalis tahaks oma elevandiluu S8 pikaks venitada aga sellel al kere ning nelikvedu ja ei tahaks kohe nii keerulist asja ette võtta aga siht on vähemalt selline.
Olen alu profi keevitaja ja arvan ära vali pehme materjali kere alusmaterjaliks ALUMIINJUM???
pigem A6 kere see on kergesti tehtav (isegi teeks sellist tööd heameelega) Ja keegi ei käsi jätta taga sillaks audi oma seega saab teha ka quattro ja kardaani tegija on pärnus olemas
Vene lennuki ja looma fuura kered on tehtud sellisest al mida ei painuta kuid a8 on pehme võrreldes vene materjaliga
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 24.12.07 17:51 Tsiteeri
Selle asja registreerimine ARK-is saab olema ikka korralik peavalu - arvan vähemalt nii.
Näiteks Coupe Typ85 mootori vahetus on juba nende jaoks pea võimatu, kuigi sarnase kerega masin on tehasest 20VT mootoriga välja veerenud (quattro tuntud kui ur quattro).
Tundub, et ARK-ile meeldib rohkem kui neid masinaid ebaseaduslikult kasutatakse, kuigi võiks ikka autohuvilistele vastu tulla.
Pole ise seda asja veel täpselt uurinud aga olen juba kommentaare kuulnud.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
juks11
postitati 24.12.07 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTeam
Nimelt mis teemal kommentaare!?
juks11
postitati 24.12.07 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Ideaalis tahaks jah A/S8'at pikaks venitada aga seal see ainukene probleem, alumiiniumkere, ongi aga tahaks sellest kah jagu saada... Esialgu proovib A6 peal...
IffB
Registreerunud 15.03.06
Auto: audi 80 tq typ85 20v : cq 20vt
postitati 24.12.07 20:14 Tsiteeri
Mehed ärge vaatake liigapalju topgeari sealt ned hullud ideed tulevadgi.:D aga jõudu ja jaksu selle projektiga.
postitati 24.12.07 20:29 Tsiteeri
Aga vot mulle küll praegu ei meenu , missuguses Top Gear'i episoodis oleks autosid tuunitud või ümberehitatud !
Võib-olla hoopis Pimp My Ride ... rääkides ekstravagantsusest ;-)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 24.12.07 20:35 Tsiteeri
aga palun...:P
http://uk.youtube.com/results?search_query=top+gear+limousines
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.12.07 20:36 Tsiteeri
Limusiini ehitasid ühes osas!
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 25.12.07 15:48 Tsiteeri
Infot saaks kindlasti Eesti ühe kuulsama autode ümberehitaja hr Mati Leivategija käest. Ma muidugi ei tea kas ta on oma asju legaalselt ajanud, aga suhtleja ja jutumees on ta vali ! :)
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 25.12.07 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Ta ajab kuidagi läbi Venemaa registri seda asja..
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 25.12.07 17:02 Tsiteeri
ARK = p***de kari. Igasugune ümber või pealisehitus on neile kui katk millest tuleb eemale hoida, on isegi öeldud: laske soomes ehitada ja võtke seal arvele
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 25.12.07 18:16 Tsiteeri
loll küssa aga kui on sul erinevate autode detailidest tehtud masin
näit. : esiots audi, mootor ford, käigukast miski vapsee kolmanda tootja oma, tagasild lennuki oma, jne...
ühesõnaga kompott millest ainult ehitaja ise aru saab mis ja milleks
kas seda siis pole võimalik omavalmistatud masina alla suruda ?
ja kui ei ole siis miks ?
kui suur peaks olema % masina tehase versioonist muudetud, et see oma valmistatud masina piiridesse
mahuks ?
estfield on ka ju erinevate masinate varuosadest kokku laotud käkk... kõik ilusti eesti registris arvel
R
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 25.12.07 18:29 Tsiteeri
Pean vastu vaidlema mõne eelneva siin kõnelejaga.
ARK ei võrdu pe*e*e kari.
Mul tundub, et inimesed loevad liiga palju foorumeid ning kirjutavad seda mida keegi kuskil kirjutas juba, tihti puudub endal nendega kogemus.
Endal on olnud päris mitu lolli ideed siin olnud ning kõik ümberehitused on saanud siiamaani kinnituse. Kahjuks töösse neist ideedest on hetkel jäänud vaid üks.
Kui juks11-l on soovi asja legaalselt proovida ajada siis võin nõu ja jõuga aidata. Tuleb lihtsalt vaeva näha nendega suhtlemisel ning projekti koostamisel. Midagi võimatut siin ei ole. Või on mul lihtsalt vale mulje jäänud siiamaani....
Aga idee on hea ning jõudu!
juks11
postitati 25.12.07 18:39 Tsiteeri
Eesmärk oleks ikka legaalselt asja ajada...
Eks ma aasta alguses hakkan ARK'iga suhtlema ning tundub, et suhtlemist tasub alustada kõrgemast positsioonist. Meil veel see eelis, et tegemist on juriidilise isikuga ning ehk see lihtsutab asjaajamist.
Leitategijaga suhtleme tõenäoliselt kah.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
top geari laks paistab olevat, ära alla 75 m hakka jamama :P
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
