Pealkiri: Võti unustas auto...KORRAS :) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1962)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 18.12.07 20:56 Tsiteeri
Tere.Autoks 2001a A8,võti kolme nupuga(kinni/lahti ja pagasnik)Vahetasin patareisid,loomulikult ei teadnud et seda peab kiiresti tegema:(Nüüd aga nupud ei toimi,aga uuesti võtit õpetada ei oska.Auto enda kasutusjuhend ütleb lihtsalt hoia minut aega suvalist nuppu sees,et siis tunneb jälle võtme ära.Minul see igaljuhul ei toimi-äkki keegi tuttav sama probleemiga?
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 18.12.07 21:04 Tsiteeri
Äkki on sellest abi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20274#pid147803
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 18.12.07 21:06 Tsiteeri
Endal oli nii, et pärast patarei vahetamist nupust uksi lahti ei teinud, võtmest keerates tegi. Kui olin võtme süütelukku pannud (kas käima ka, seda ei mäleta), siis hakkas uuesti tööle...
tnx
postitati 18.12.07 21:15 Tsiteeri
Üks asi veel,seoses kaskoga ei tohi ju ukselukku keerates signa maha tulla-seega see ahel on läbi lõigatud.Ukselukk avab ainult juhi ukse,signa sealt maha ei tule.Võibolla see takistuseks võtme uuesti sünkroniseerimisel?Veel asjalikke nõuandeid?
postitati 18.12.07 21:32 Tsiteeri
Mul oligi sama point, et kuna sai lukusüdamikuga ühenduses oleva lüliti pistik lahti tõmmatud, siis "öine element" ei saa küll signat maha ning kõiki uksi/luuke lahti ja peaks turvalisem olema, kuid võtme kodeerimisega on kööga.
Ma olin sunnitud kogu esiukse uuesti lahti ja kokku lammutama.
Pärast mõtlesin, et lihtsam oleks kesklukule ligipääseda, ja sealt juhtmete/signaalidega susida, kuid see oleks eeldanud skeemidesse süvenemist ja mõtlemist.
Uksega sai lõppkokkuvõttes kiiremini, kusjuures manuaalis on ka see kirjas, et toimib ainult juhiuksega, luugiga (kus ka pistik turvalisuse huvides lahti võetud ja lihtsam pistikutele ligi pääseda) sama toiming ei õnnestunud.
Sul on see jama, et ei tea kust või kuidas täpselt lukusüdamikuga keskluku juhtumine eemaldatud/ära keelatud on !!! Seega tasuks vaadata jällegi ukse seest või minna kohe keskluku bloki juurest näppima.
Aga äkki saab üldse tarkvaraliselt asjale ligi, vagcom abiks, keegi võiks kommenteerida ...
tnx
postitati 18.12.07 21:36 Tsiteeri
Siis ilmselt peaks selle ahela korraks ühendama?Kuidas siis täpselt see võtme õpetamine käib?
postitati 18.12.07 21:42 Tsiteeri
Nii ongi nagu viites kirjeldatud:
auto sünkroniseerib viimasena vastuvõetud koodi, kui vahetult peale seda on juhiuks võtmega avatud/suletud !
Kahjuks sõnasõnalt praegu manuaalist küll järge ajada ei saa ...
tnx
postitati 19.12.07 16:43 Tsiteeri
Sain siis oma murega ühelepoole.Probleem seisneski selles,et ukselukk ei juhtinud enam signat.Ühendasin juhtmed korraks ära,keerasin võtmega ukselukust manuaalselt kinni-ja korras ta oligi.Tänud kõigile kes abiks olid;)
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
