Pealkiri: Audi 80 b4 mingi jama. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1570)
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 18.12.07 14:59 Tsiteeri
kuidas saaks kütet peale keerata kuna pöörded kuskil 500 juures tühikäigul ja siis kui temp tõuseb 90c juurde, siis hakkab mootor rappuma vibrama peal, aga kui natuke gaasi vajutada, siis kõik ok, moto tahaks nagu välja surema hakata, arvan et viga väheses kütte peale tulekus, aga ehk keegi targem oskab midagi asjalikku soovitada.
prophecy
postitati 18.12.07 21:08 Tsiteeri
Ja kas suure radika puhul ei taha ta kuidagi 90c täis joosta, alles pika seismise ja tuuritamise peale läheb kuumaks ja paneb ventilaatorid tööle, tavailselt sõidu ajal kuskil 80c ja natuke peale, üle 90c ei lähe, hiljuti sai termostaat vahetatud ja see tolimib siis kui 90c täis saab siis paneb vendi ilusti tööle, aga 90c ikka väga raske kätte saada, ja siis kui saab siis hakkab auto kahtlaselt palju vibreerima.
Kas keegi oskab aidata, et mida veel tuleks vaadata ja kontrollida.
prophecy
postitati 21.12.07 06:53 Tsiteeri
aidake keegi kes selle kohta oskab midagigi öelda
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 21.12.07 07:34 Tsiteeri
kontrolli temperatuuri andurit? kütet nagu ise ei tule kusagilt juurde keerata! kogu süsteemi juhivad angurid ja säärased asjad! kui hakkad ise miskit juurde keerama ,siis võid asja veel hullemaks muuta! mine diagnostikasse kui viga ülesse ei leia.
prophecy
postitati 21.12.07 08:23 Tsiteeri
temperatuuri andur sai 3 päeva tagasi uus pandud ja tema täidab oma ülesannet korralikult nüüd, aga jahutussüsteem läheb kuidagi kaua soojaks, kas see tingitud diislist ja madalatest pööretest, või lihtsalt mingi muu jama ja lisaks siis veel ühe asja mida 2 teenindust pole ära seletanud mulle, et miks ta ohtralt õhumulle küttevoolikus mootorisse jooksutab, see ei ole ju õige asi või võin eksida. Samas ta nagu ei jõnksuta pöördeid ja mingeid vigu väliselt ei anna.
karuh
postitati 21.12.07 10:05 Tsiteeri
no jah
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 21.12.07 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: prophecy
Temperatuuri andureid sellel masinal neli!
Alustama peaks nendest õhumullidest.
prophecy
postitati 21.12.07 18:16 Tsiteeri
vahetasin ära selle mis radikas, aga mis nende õhumullidega siis teha?
equilibrium
postitati 21.12.07 19:00 Tsiteeri
Mullidest
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=45182#pid270322
Selle anduri unustasin ennem lugeda. Andureid seega viis.Ilma diagnostikata ei saa teada milles viga.
prophecy
postitati 22.12.07 09:05 Tsiteeri
diagnostikas juba käidud ja arvuti ei näidanud mitte halligi
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
