ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 17.10.07 14:44
õhk kütte torus
B4-ja 1,9tdi omanikud.
kas oskate öelda ,et kui auto käima panete siis küttefiltri ja pumba vahel jooksevad õhumullid??
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.10.07 14:45
mul jooksid a6 c4 2,5tdi-l ka seal mullid
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 17.10.07 14:51
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
mul jooksid a6 c4 2,5tdi-l ka seal mullid | Sul on küttefiltri hoidja peal üks pisike plastmassist tagasivooluklapp,vaheta see ära.
kuno666
postitati 17.10.07 14:52
Tsitaat: | Algselt postitas: sults
palju see umbes maksab
sults
postitati 17.10.07 15:04
palju see umbes maksab |
191127247A KÜTUSEFILTRI KLAPP 264.00 1
See on siis Revali hind
sults
postitati 17.10.07 15:05
See on siis Revali hind |
Joonis lingil:http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=175&unit=B530903E
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 18.10.07 04:59
Tavalises autopoes maksab see alla 100 eegu.
sults
postitati 18.10.07 05:15
Tsitaat: | Algselt postitas: metsakas
Tavalises autopoes maksab see alla 100 eegu. |
Arvan ,et tavalisest autopoest sa seda ei leia
metsakas
postitati 18.10.07 08:45
Leiab küll - oma kahepoolesele otsisin, siis pakuti
1,9 tdi oma igas poes, B osana. Aga 2,5-le B osana ei tehta
ja originaal oli mingi neli sotti.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 18.10.07 09:36
Kui kütusefiltrisse läheb 4 toru, siis ise olen pannud neist kahele torujupi vahele ja mootori poole minevale suunale tavalise kahe väljundiga filtri.
Mõnikord tulnud mullikesi ka sellest, et filter pole piisavalt kõvasti kinni keeratud (või defektiga tihend). Kui mullid ainult kohe peale
käivitamist, võib see tulla sisse ka kütuse tagasivajumisel pumba kulunud puksidest. Kui keegi oskab ära seletada, milleks see klapisüsteem sinna
filtrile üldse on aretatud, siis kuulaks huviga. Saan aru, mida see teeb, aga mitte seda, milleks see hädavajalik on, et asja keerulisemaks pidi
tegema. Seda enam et tegemist kõike muud kui töökindla lahendusega...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.10.07 15:59
Et küte alla ei vajuks, kuna filter asub kõrgemal kui kütuse paak(pakkusin täitsa lambist).
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 18.10.07 16:07
Klapp on vajalik kütusefiltri soojendamiseks talvel.Et filter ei ummistuks hangunud küttest.
Vahetada vaja ikka ainult siis kui katki on.
jan-kos
postitati 18.10.07 16:14
Kui jutt on B4 1,9 TDI-st siis sellel on kütusefilter ju kohe mootori juures üleval(ei näe mingit mõtet soojendada).
equilibrium
postitati 18.10.07 16:25
Paagist tuleb külm kütus ju siis ikka vaja.
See klapp avaneb +15 juures seega töötab iga päev.
Sulgub mingi 30+ juures.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 18.10.07 17:56
Kas siis on sedapsi, et kuna sama toru mööda käib ka paaki tagasivool, lastakse soe kütus kuni +30 kraadini filtrisse ja üle selle otse paaki tagasi?
Mul pärast kütusefiltri vahetamist olid ka mullid kütuse hulgas aga peale filtri lahti keeramist ja uuesti kinni panekut kadusid ära.
equilibrium
postitati 18.10.07 18:16
Jah
Mul lasi läbi filtrikorpuse ja toru vahelt (mingi liim seal)
Teada sain nii,et võtsin maha,ühendasin kompressoriga ja
panin veeämbrisse,siis olid mullid näha.
Vesi ei tohi mingil juhul sisse sattuda.
surve ei tohiks ka väga suur olla.
Kõigepealt tegin kindlaks et viga filtri juures,selleks tuleb panna läbipaistev voolik paagist tuleva toru ja filtri vahele ja vaadata kuidas seal
mullidega on.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 18.10.07 20:14
Omal eelmisel 1,9 dislal viskasin selle klapi üldse minema ja toru vahele ja panin teise filtri ,disla remondimees soovitas ja ei olnud mingeid jamasi
ei külmaga -30 ega +30 niiet võta või jäta
sults
postitati 19.10.07 03:12
Tsitaat: | Algselt postitas: taritz
ei külmaga -30 ega +30 niiet võta või jäta | See on nagu sea selga sadul ,kui siis panna tagasivooluklapp filtri ja pumba vahele.
taritz
postitati 19.10.07 09:08
Kui on kõik korras ja hermeetiline ei voola midagi tagasi ka kolme kuu jooksul mis mul auto seisis.
ultra
postitati 20.10.07 14:45
ise arvan et viga on pumba kulunud puksidest,mul pumbal mingi viga kah küljes juba ammu.
