Pealkiri: Armatuuri valgustus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2233)
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 17.12.07 17:14 Tsiteeri
Armatuuri valgustus
Tere kaasklubilised!
Selline Probleem: auto armatuur valgustus kuidagi tuhm. Millest selline asi? Spido juurest on nad põhja keeratud. Teine probleem selles et kuna autol valgustuspakett siis laes need kaks punast dioodi valgustavad ka jube kehvalt. Ainult kätt väga ligidale pannes on punane valgus näha. Mäletan vanemate vanast a6'st et seal oli ikka jupp maad eredam. kas keegi oskab öelda milles võiks olla probleem?
Ott
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 18.12.07 17:07 Tsiteeri
Mul on B4-l armatuuri valgustus tuhm. Kuigi kõik pirnid on värskelt vahetatud. Kas võib olla viga selles külmjootes? Sest kell aegajalt põleb ja vahest ei põle. Ja kompuutit pimedas peaaegu et üldse ei näe. Ainult siis kui tuled kustu panna hakkab kompuuter heledamalt põlema.
henrikp
Registreerunud 20.07.06
postitati 18.12.07 18:32 Tsiteeri
Kirjutaks ka enda probleemist siis siia teemasse - nimelt ei valgustata mul kellasid enam, külmakaid seal pole, lasin igaks juhuks üle joota. Lisaks sellele ei valgustata ka park/lähitulede süttides kolme ventilatsiooniga seotud keeratavat nuppu. Kas võib olla mingi kaitse läbi, mis seotud sellega?
Audi 80, B3.
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 18.12.07 19:26 Tsiteeri
kui juba jutt valgustusele läks siis küsiksin et kas 91.a b3l peab olema valgustus ka seal kus saab soojust reg. ja vent. tugevust jne?
henrikp
postitati 19.12.07 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: henrikp
Audi 80, B3.
Ise küsin - ise vastan. Läbi oli 5A kaitse nr. 14. Kõik taaskord särab nagu peab :)
henrikp
postitati 19.12.07 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: nuk1
Just, selle tulede puudumisel võib läbi olla ka seesama kaitse nr. 14.
postitati 19.12.07 16:50 Tsiteeri
See on muide paljudele paras üllatus. Kui ma B4 ostsin, siis vahetasin seal need pirnid kohe ära. Järgmine õhtu sain korraks veel eelmise omanikuga kokku, see vaatas kohe suurte silmadega autosse sisse, et wtf, need ka säravad? :D
nuk1
postitati 28.12.07 10:11 Tsiteeri
vahetasin kaitsme kyll ära aga valgust ei saanud. panin kyll 10A kaitsme kuna muud polnud käepärast aga vaevalt see mõjutab
postitati 28.12.07 10:39 Tsiteeri
Aga vaheta pirnid ka. Mul aitas hoopis see.
nuk1
postitati 28.12.07 11:57 Tsiteeri
oskab keegi öelda kuidas sinna pirnidele ligi pääseb?
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 28.12.07 12:01 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22378
keitz20
Registreerunud 21.11.03
Auto: Audi S4/C4
postitati 01.01.08 20:04 Tsiteeri
Tere, mure siis selline et kustusid armatuuri tuled ära. Panin 5 amprise kaitsme uue , kuna see oli läbi aga põlema läksid tuled tuhmilt ja kui tulede kangi lülitan siis kliima valgustus kustub ära kaasa arvatud kompuuter ja termomeeter. Autoks C4 S4 1993 aasta.Kas mingi relee ei või seda jama teha vb oskab keegi juhtnööre anda kust otsida
BMW- Big Mexican Woman :D
Ott_S
Auto: B9
postitati 14.01.08 14:48 Tsiteeri
Oskab keegi palun öelda, et kuidas 2000a A4'ja armatuuri pirne vahetada? Kas midagi sarnast nagu see link mis siin ainti b3 ja b4 jaoks?
Ott_S
Auto: B9
postitati 14.01.08 16:55 Tsiteeri
Hetkel asi siis niikaugel et käisin Revalis ja sealt öeldi, et kuna tegemist on uuema tüübi spidoga siis ainuke variant on uus spido e. 5300EEK. Nüüd siis otsin elektrikut kes vahetaks lihtsalt dioodid ära.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
