Pealkiri: Tagumine uks jäi lukku :( (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1606)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 16.12.07 15:31 Tsiteeri
Mure tagumise parema uksega. Nimelt "õnnestus" see lukku jätta niimoodi:
tulin ise autost välja ja mõtlesin et kõik juba väljas, kesklukuga siis kinni panin puldist. Aga tuli väja et neiu just parajasti siis, kui lukku hakkas lööma, püüdis uksest välja tulla. Ja pärast seda ei tulegi see uks enam kuidagi lahti.
See nupp ka nii hästi seal ukselt ei tööta, et tiriks sealt lahti. Tglt ei liigu ka see nupp nii väga.
Oskate öelda kuidas lahti saaks ukse?
jutt tuli keeruline aga loodan et saate aru
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.12.07 16:28 Tsiteeri
Sama jama olen läbi elanud päris mitukorda ja tegelikult polegi aru saanud mis viga on olnud. Nuppu pole üles saanud isegi näpitsatega kangutades ja samas mõne aja möödudes liigub kõik väga hästi, viga mingis õlituses?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.12.07 19:32 Tsiteeri
Vastupidine olukord on suht tuttav - kui üritada ust avada enne kui kesklukk jõuab lukud avada. Tõsi küll siis tavaliselt nuppu tagasi alla surudes ja uuesti üles tõmmates asi laheneb.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.12.07 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
Sellist viga on C4 kerega tulnud mitmeid kordi ette aga lahti olen saanud järgmiselt:
1. sulge puldiga uksed
2. ava puldist uksed ning samal ajal kui ülejäänud korras ustel tõusevad nupud üles ürita lingist kinnijäänud ust avada.
3. kui esimesel korral ei õnnestu, proovi veel.
Sellise meetodiga olen kõik uksed lahti saanud, ning pärast lukumehanismide õlitamist peaks kõik toimima.
reikar
postitati 16.12.07 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ok, püüan selle homme ära teha :)
A küsiks et kas üritasid ust avada sisemisest või välimisest lingist?
samru
postitati 17.12.07 17:15 Tsiteeri
Välimisest
reikar
postitati 18.12.07 12:38 Tsiteeri
Ei õnnestunu ikka seda ust lahti saada. Proovisin ikka mittumittu korda :(
Ei oska keegi mingit muud varianti soovitada? Üks sõber mainis midagi vaagumpumba või millegikohta millega need lukud töötavad...
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 18.12.07 15:34 Tsiteeri
Endal selline jama juhi uksega :D (B4), ise õnneks hetkel ei sõida ja auto välja laenatud, aga kui tagasi vütan siis tahaks nagu ikka õigest uksest sisse minna, mitte üle käigukangi hüpata. Ega seda ukse polstrit vist kah enne maha ei saa kui uks lahti eks? kruvid uksepiidas ju?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 18.12.07 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
Endal oli sarnane probleem, et uks kinni, kuid minul polnud asi kesklukus. aga uurida võid seda teemat igaksjuhuks ikkagit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=42510#pid259651
.:Rasta I Land:.
samru
postitati 18.12.07 19:33 Tsiteeri
Tõmba näpitsatega seda nuppu ülespoole, millega saad uksi seestpoolt lukustada ning siis ava pulsist uksi ning samalajal lingist. See vaakumpump ei puutu asjasse tegemist on hooldamata ukselukumehanismiga, mis jääb poolepeale kinni.
Rauntz
postitati 19.12.07 10:56 Tsiteeri
Sain lahti, mängisin kesklukuga ja üritasin sellel hetkel ust avada kui nupud tõusid, ja töötas, tänud;)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
