Pealkiri: Radika parandus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1379)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 14.12.07 12:54 Tsiteeri
Radika parandus
Juhtus selline asi, et radiaatori küljes olev ülevool murdus ära. Mingine 4mm on seda veel järgi. Teine jupp ka alles. Kas keegi oskab nõu anda, kuidas seda korda teha. Tegu on siis pisike plastmassist jubinaga.
postitati 14.12.07 16:43 Tsiteeri
ehk aitab selle puhul liimimine.epoga näiteks.
sai ka kunagi radikat parandatud epoga-väga edukalt kusjuures.
kuid arvan,et ka teistel vöib olla häid variante varukast vötta.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 14.12.07 16:45 Tsiteeri
Selle puhul aitab uue radika ost .
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 14.12.07 18:03 Tsiteeri
eelmisel sügisel sai mu sierra kitse ohvriks ja sis ma sain väga edukalt korda plastikust otsad mingi vedelmetalli variandiga vist :D kole jäi aga isegi kandvate kinnituste kohad jäid pidama :P
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.12.07 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
On ka mul olnud au seda pläga kasutada. Noh ütleme nii, et häda ja õnnetuse korral on abiks, kuid ega ta tugev ei jäänud - mõne aja pärast hakkas ikka läbi pressima.
Ma leian, et kui just mingi rariteetse autoga tegemist ei ole, siis jahutussüsteemi osad kuuluvad sellesse kategooriasse, mida ei parandata vaid asendatakse. Kas uue või kasutatud detailiga, on iseküsimus.
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 14.12.07 20:24 Tsiteeri
Eelmisel audil oli sama teema lihtsalt liimises ei jäänud mul ka see junn pidama.
Minu lahendus oli võtsin sobiva vasktoru keerasin sinna keerme peale ja radikasse sisemise keerme siis keerasin toru sinna sisse ja veel mingi kuumakindla liimiga veel igalt poolt kokku ja pidas aastaid. Loodan et saite aru mu mõtte käigust.
Ei tea ju kuidas ta sul täpselt katki on, kas on võimalik nii teha.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.12.07 20:38 Tsiteeri
Epo kipub miskipärast soojenedes liiga elastseks muutuma ning kuna jahutussüsteemis suhteliselt kõrge surve siis selline parandamisviis eriti ei sobi. Võibolla siis tõesti mingi keermega variant kuigi need radika anumad kipuvad aja jooksul äärmiselt rabedaks muutuma. Kuuldavasti vahetatakse ka eraldi anumaid kuid sellise tegevuse usaldusväärsus on väga küsitav. C4 uue radika hind oli suvel kui vahetasin kusagil 2000.- kandis vist kui õigesti mäletan, kasutatuid pakuti hinnaga 500 st tuhandeni, selliste summade juures ei ole tõsist mõtet aretama hakata, omaette teema muidugi kui mingi erilise radikaga tegu.
wookie
postitati 14.12.07 21:26 Tsiteeri
Seda tule taga, mootori kõrval olevat radikat on vist lihtne vahetada kah.
Oi ma vandusin, kui oli vaja kliimaga kaheliitrisel beeneljal jahutusradikat vahetada... Kui esiosa kõik laiali lammutada, siis ta ehk tuleb sealt ära aga üldiselt mulle tundub, et see asi ei ole mõeldud ilma kliima radikat täiesti ära võtmata vahetamiseks... aga vahetatud ta sai...
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 14.12.07 21:37 Tsiteeri
mina ei ole kindel,aga ma olen mingist keevitusest kuulnud,mida mulle radika puhul kunagi soovitati.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 14.12.07 22:31 Tsiteeri
Endal oli kunagi sama jama, oli küll voolik radikal taga, aga niikui surve süsteemi sisse lasta lendas voolik radikalt tagant (paisupaagi kork oli alati enam-vähem lahti) kuid nüüdseks uus radikas ja asi korras ;)
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
