AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 12.12.07 16:23
OEL-service
Tervist,kas kellelgil on aimu kuidas nullida õlivahetus tuld(OEL-service)autoks 97a.A6 ilma kompuutrita,tänud ette
Auto: 5x4x4
postitati 12.12.07 16:49
Kirvega armatuuri üks pauk õige koha peale.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 12.12.07 16:55
ok kirvega võid ka proovida, ja kindlasti kustub ära, kui õieti lööd ja
sinna kuhu vaja. Aga üks varjant on veel, kui mitte midagi muud üle siis tee seda, et lased kellelgi targemal arvuti järgi panna ja lased ära
nullida!
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 12.12.07 17:00
kui midagi üle ei jää siis peab tõesti nii tegema,aga ma tean,et bemmidel saab seda nullida mingi juhtme massi toppimisega,kas audil ka nii saab?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.12.07 17:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: AudiMihkel
Ei saa. Selleks on igas endast lugu pidaval servisel vastav adapter. Tavaliselt 25 EEK-i ja mehike teeb selle asja ära.
koit18
Registreerunud 18.01.07
postitati 12.12.07 18:05
alles hiljuti oli sellest juttu!!!! vaata üleval vasakus nurgas on sihuke sõna nagu OTSING, PROOVI SEDA KASUTADA
juks11
postitati 12.12.07 18:12
Meil on nullimine 200.- ning õlivahetus maksab kah 200.-
Asi selles, et mingi 100.- või vähema eest ei tahaks kedagi oma tööpostilt ära võtta ja korraks välja nullima saata, see on häiriv (talvel
külmetusoht) ning segab käimasolevat tööd. Kui aga teeme õlivahetuse siis kaasneb ka filtri ning õli läbimüük ja saame vana õli kütteks endale...
Sellise moega siis kutsume autosid õlivahetusele, mitte aga vaid nullimisele (õlivahetus sisaldab ka nullimist).
Lisaks eelpoolmainitule paneme meie ka õige õli õigesse kohta. Enamus kordi kui tuuakse oma õli ja filter siis minnakse nendega ka samatargalt tagasi
sest filter vale või siis väga tundmatu/ebakvaliteetne ja mis peamine ostetakse vägagi vale õli. Uuematel Audidel on praktiliselt igale mootorile oma
õli (sama ka käigukastidel) ning seda teavet jagab vaid tehas ning enamus õlitootjate kataloogid panevad pusse ning kuidas siis saaks õlimüüja Sulle
õiget õli müüa!?
Teemasse kah:
Sellel autol saab vaid arvutiga nullida!
villu157
postitati 12.12.07 19:14
Vot vaidlen sellele arvuti jutule vastu, et ainult arvutiga. Ise omasin ka väga pikka aega 97 a. A6-te. Ja nullisin neid servise kirju ise, küll
vastava adapteriga. Muidugi kui jutt käib ikka C4 kerega autost. C5 kerega masinal võibolla tõesti ainult arvutiga. Kuskilt on silma jäänud ka mingi
võimalus armaturi kellades olevate nuppudega.
Edit: Juba leidsin ise üles
| Tsitaat: | Algselt postitas: cmp
Ega see ise kustutamine õige asi pole, aga OEL või INSP kirja kustutamise juhend manualist:
1. Süüde välja
2. Hoida all nuppu 2 (asub spidoka vasakul all küljel) ja keera süüde sisse. Ilmub kiri OEL
3. Tõmmata nuppu 1 (tahhoka paremal all küljel) kiri OEL kustub ja asemele tuleb ---
4. Uuesti nupule 2 vajutades ilmub kiri INSP, kustutamiseks tõmba nuppu 1
The end |
C4 kerega autodel antud juhis ei toimi. Kuigi ise pole proovinud.
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
No jah, te ka muidugi tallinnas, ma rakverega harjunud, sealt ka hinna näide.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 12.12.07 19:22
Tema eelnevas postituses kirjas, et autoks on 97a. A6 2,4 121kW ehk siis C5. Seda saab ise nullida ja Mihkel, kasuta otsingut !
villu157
postitati 12.12.07 19:25
Tervist,kas kellelgil on aimu kuidas nullida õlivahetus tuld(OEL-service)autoks 97a.A6 ilma kompuutrita,tänud ette |
See on teema, 97a. A6 ilma kompuutrita.
| Tsitaat: | Algselt postitas: tom
Tema eelnevas postituses kirjas, et autoks on 97a. A6 2,4 121kW ehk siis C5. Seda saab ise nullida ja Mihkel, kasuta otsingut ! |
2,4 121 kw ei loe mina kuskilt välja, loogiline et kui 2,4 siis C5
tom
postitati 13.12.07 06:52
| Tsitaat: | | Tsitaat: | Algselt postitas: tom
2,4 121 kw ei loe mina kuskilt välja, loogiline et kui 2,4 siis C5 |
Eelneva postituse all mõtlesin eelmist Mihkli poolt tehtud teemat "appi appi".
juks11
postitati 13.12.07 07:20
no ma vaidlen siis veel kord vastu
Vähestel algusaastate A3 A4 A6(C5) saab näidikut ise nullida, ülejäänud käivad kõik arvutiga või vastava seadmega. Kuskil alates 01a läheb see
nullimine juba palju keerulisemaks ning sellega pannakse vägagi puusse sest mängu tulevad õli kvaliteedid jne. Kui nüüd need valesti nullida ning teha
hooldust näidiku järgi siis on kahjud suured.
Ei ole see nullimine enam nii, et võtan ja teen, kui täpselt ei tea mida teha siis on targem ise mitte puutuda!
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 17.12.07 15:50
Tänud teile,sain tehtud,nüüd jälle üks mure vähem.
