AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 12.12.07 16:06
Audi A6-õli kaob
Mure siis sihukene et auto suitseb nagu belarus ja õli kaob täiega,vahetasin klapisääretihendid ära,natuke aega oli kõik norm,aga nüüd jälle sama
jama. Õlirõngaid ka ei taha vahetada,sest see liiga kirves,kas võib viga olla milleski muus? Autoks on 97a. A6 2,4 121kW Tänades ette.
Thirteen
Registreerunud 21.06.07
Auto: Audi V8 4,2 M
postitati 12.12.07 21:21
Kui õli kaua aega sumpa kaudu välja lased saad varsti katalüsaatorist kah lahti.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 02.04.08 19:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: AudiMihkel
jama. Õlirõngaid ka ei taha vahetada,sest see liiga kirves,kas võib viga olla milleski muus? Autoks on 97a. A6 2,4 121kW Tänades ette. |
Kui natuke aega oli kõik norm sis jälle sama, ega sa vahepeal mootorit üle ei kuumendanud? Kas venti andurid ikka töötavad? Mõtlen ikke 90 kraadi
pealt mitte nt 125 kraadi?
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 02.04.08 19:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tõnts
pealt mitte nt 125 kraadi? |
Ventikas töötab normaalselt, ise arvan hoopis seda,et järsku ei vahetatudki neid(isiklikel põhjustel pidin laskma seda tööd teha just mitte kõige
esinduslikumas kohas),et lihtsalt pandi mingit kütuselisandit paaki......kuigi ei ole kindel, viisin ma ta sinna koos sidurivahetusega.....vana sidur
oli neil küll ette näidata,aga klapisääretihendeid küll ei olnud.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.04.08 04:26
Kui sant ostsid miskised vufflid tihendid võivad nad olla läbi juba. Vo oli ka klapi juhtpuksid läbi, sisi ei kesta ka uued tihendid kaua.
joyrider
juks11
postitati 03.04.08 04:46
tänapäeva mootoritel vahetatakse klapisääre tihendeid vaid koos juhtpuksidega, ehk kaante remont. Vahest harva võib põhjus ka alumises pooles olla.
Lisaks võib ka karteri tuulutus umbes olla.
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 03.04.08 08:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Lisaks võib ka karteri tuulutus umbes olla. |
Aga kas karteri tuulutusest võib tuleneda keskmisest suurem suitsemine?
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 02.11.08 19:20
Kusjuures... Mul suitses enne kui täispöörde tegin aga nüüd ei midagi. Kui küssasi siis küsi julgelt. soovitan kindlalt!
coup@hot.ee
zz99
postitati 02.11.08 19:39
Mul siis järgmine ettepanek, et ma kasutan kütuselisandit ja täis tagasipõõrdel suitses nagu ei tea mis asi. Aga kütuselisandit kasutades pole enam
mingit probleemi. Kui mingeid küsimusi siis coup@hot.ee
