Pealkiri: Mis nüüd siis viga on,jahutusüsteem pressib asju katki! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1798)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 07.12.07 19:21 Tsiteeri
Mure jällegi selle audi 200,1988a 147kw 2,2T.
See nädal hakanud auto lollitama.
Kõigepealt läks paisupaagi all olev toru pooleks:o,päev hiljem pressis kapoti all ühe jubina puru(kus ka jooksis jahutusvedelik läbi)Pärast eilset sündmust tuli täna jälle uus-ja hullem,esiklaasile hakkas tosooli aure ajama,jahutus ved kadus ära,salongi-mootori juurde välja ajanud täna ei ole,aga salongi ajab tosooli aure täis!
Mootoris surve?Kellegil mingit kogemust?Miskit kuskil äkki umbes?
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 07.12.07 19:25 Tsiteeri
Paisupaagi korgi viga ei või olla?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 07.12.07 19:27 Tsiteeri
hmh ma ei tea kuidas antud mudelil aga näiteks golfil paisupaagi kork laseb üleliigse rõhu välja nii ma pakuks 2 varianti kas siis surve sees ehk plokikaane tih või või miskit sellist mis on kõige tõenäolisem või siis kuskil kork või klapp ei tee oma tööd
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.07 17:33 Tsiteeri
Need korgid oskavad ajapikku just nii tuksi minna, et rõhk tõuseb üle normaalsete piiride. Uus ei ole nii kallis, et selle hankimine üle jõu käiks
http://www.audi.ee/est/varuosad/?sparequery=443121321
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 08.12.07 21:58 Tsiteeri
Kui juba lõdvikuid järjest puruks pressib, vaata blokikaane tihendi poole. Ilmselt osa põlemisgaasidest pääseb jahutussüsteemi rõhku tõstma.
Kris100V6
Registreerunud 06.05.07
Auto: Audi 100 2.6 V6 93a.
postitati 07.02.08 22:23 Tsiteeri
Endal surus ka kaks lõdvikut puruks. Esmalt parempoolse jämeda radika lõdviku ja siis salongiradikasse mineva peene lõdviku. Käisin kontrollimas kas tekib surve lekkimise tõttu aga ei näidanud probleemi. Mul on tunne et korgi viga, sest ma paisupaagi peale tulevat voolikut uue klambriga ei kinnitanud ja sealt kipub ta nüüd vana klambri taaskinnitamise järel liigset survet välja laskma(sooja mootoriga ajab sealt mulle vahelt). Ja jahutusvedelikku jääb ka teatud ajaga vähemaks.
postitati 07.02.08 22:55 Tsiteeri
A2, A3, A4, A6 ja TT paisupaagikorgi sisse on samuti ülesurveklapp integreeritud :
pildiga postitus turu rubriigis
Rufhouse
postitati 08.02.08 04:13 Tsiteeri
Minul peituski viga paisupaagi korgis
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 08.02.08 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Rufhouse
Karta oli et korgi viga, sest kui plokkikaane tihend tuksis alguses hakkab tossama ja siis läheb tosool õliseks. Vot siis on juba valma...
Rufhouse
postitati 08.02.08 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
Karta pole siin midagi,mul secondary water pump ka ei töötand-kui keema läheb võib vabalt sealt ka lõdviku otsast lüüa sellepärast ;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.02.08 13:04 Tsiteeri
Ei tea, mul oli ka surve radikas aga õli tosooli ei tulnud. Tühikäigul ajas mulle ka paisupaaki. Ning seda ka et külma mootoriga on ikka lõdvikud kõvad, p2ev otsa seisnud ja ikka oli surve sees.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 08.02.08 13:27 Tsiteeri
Ise olen jantinud Vw 1.8 66kw monopritsega, sellel sai vahetatud 3 (Whaler) termostaati ja lõpuks originaal termostaat esindusest ja imeväel hakkas salongi tulema sooja, kui ka laialilennanud lõdvikud oli minevik.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
