Pealkiri: kontakt audi diileriga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1670)
Rixman
Registreerunud 04.12.07
Auto: a6 avant
postitati 05.12.07 21:12 Tsiteeri
Tere rahvas. Mure järgmine. Kui hommikul auto käivitan siis ilmub varsti armatuuri kiri mis tähendab tõlkes um. VÕTA ÜHENDUST OMA AUDI DIILERIGA kui ma näpin auto telefoni siis kaob kiri ära kuni järgmise korrani. Autoks siis A6 2002a. vast keegi teab sellest midagi.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 06.12.07 07:02 Tsiteeri
nii ongi. Mina pean klõpsima muudkui OK nuppu. Asi selles,et kui ei kasuta ja sim kaarti sees ei ole---siis talle ei meeldi,et sa autot täiega ei kasuta:D
Ei aita ka telefoni kaabli välja võtmine pistikust...
postitati 06.12.07 07:40 Tsiteeri
Idiootsuse tipptase, aga seda on aina rohkem näha, kuna tarbeelektroonika põlvkonnad vahetuvad siiski kiiremini kui tulevad auto mudeliuuendused ja mudeliuuenduse tuhinas püütakse tihti ära kasutada juba varem väljatöötatud, kuid vananenud integreeritud makke/navisid/telefone.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 06.12.07 07:42 Tsiteeri
bemari puhul aitas 2 varianti - kaitse välja või simpel vms kaart sisse ja PIN telefonist maha (et läheks automaatselt ilma PIN'ita telefon tööle)
jalgratturid jalgrattateele
Rixman
Auto: a6 avant
postitati 06.12.07 15:19 Tsiteeri
OK. Tuleb siis sim sisse panna. Muidu jääb tõesti lenduri mulje, et sõita peab enne klaverit mängima.
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 06.12.07 17:52 Tsiteeri
mul telefon autos välja kistud ja midagi ei soovita ühendust võtta:) kuna ise ei võtnud siis rohkem ei oska öeld:cool:
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
Rixman
Auto: a6 avant
postitati 06.12.07 19:03 Tsiteeri
Ostsin simpeli ,panin kaardi telefoni sisse ja probleem lahendatud .Süsteem toimib isegi levi 5+
rünts
Registreerunud 25.12.07
postitati 25.12.07 08:36 Tsiteeri
mul sama jama. olen uurind ja se peaks olema suure tõenäosusega telemaatiku aku mis on tühjavõitu. revalis maksab umbes 3000.-
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 25.12.07 10:03 Tsiteeri
Kui kellegil mõni tel komplekt üle võtaks endale katseks ära.
Hea oleks kui saaks käetoe sisese A6 siis.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
