Pealkiri: Salongi puhuva õhu ventikas krigiseb (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 8135)
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 30.11.07 20:12 Tsiteeri
Niisiis kuidas saada lahti sellest härivast kriginast, mida see vent tekitab. Ükskõik kas puhub klaasi peale või salongi, teeb sellist kriginat armatuuri all, eriti nüüd külmemate aegadega.
Sellele ei saa vist kuidagi ligi kaa, et võib-olla puksid kulund vms.
Kellegil olnud sama probleemi? Mingit lahendust?
Tegemist Audi 100 C3-ga 89a
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 30.11.07 21:06 Tsiteeri
Viga puksides. Välja tuleb aku poole aga kaitsmeploki pool on stopperrõngas kui selle eemaldad siis tuleb. Väga visa on tuema .
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 01.12.07 11:28 Tsiteeri
Olen neid mootoreid päris palju remontinud. Pigem on põhjus kulunud harjades. Lühidalt on selle mootori ehitus selline: rootor liigub puksides kahele poole vabalt. Lõtku piirab harjade poolses otsas oleva plastkapsli kihv mis surub rootorit tiiviku poole. See kapsel on kinnitatud kahe neediga ja mõnikord on need lahti vöi kihv kulunud ja tiivik hakkab vastu korpust krigisema. Avaldub näiteks pöörates või kurvis. Kui sinna on vett sattunud siis võib muidugi asi olla ka puksides aga siis peaks ka vent nõrgemalt puhuma st. kinni jäänud pukside tõttu ei jõua korralikult ringi käia. Vabandan kui natuke segane jutt sai aga üldiselt pole see raske töö ja kui orig harjade eest küsitakse vb. liiga palju saab mõnest el. mootori rem.töökojast harjad mida mõõtu ajada.
zack
postitati 01.12.07 11:48 Tsiteeri
Äkki keegi oskab täpsemalt seletada, kuidas sinna ligi saab või milline see täpselt välja näeb :)
vreps
postitati 01.12.07 12:27 Tsiteeri
Teed kapoti lahti. Võtad torpeedolt plast katte ära so. klaasipuhastite all.ja siis näed suurt plastmassist turbiini , juhipoolses küljes läheb sinna külge pistik ,võtad selle lahti. sealsamas on stopperrõngas , eemaldad selle , lükkad mootori kõrvalistuja poole korpsest välja , tuleb koos mootori küljes oleva tiivikuga. See õpetus kehtib ilma kondita auto puhul. Kondiga on asi natuke keerulisem.
zack
postitati 01.12.07 14:13 Tsiteeri
Selge, tänud ;)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 01.12.07 14:40 Tsiteeri
Aitab ka hea HELITEHNIKA :D:D:D:D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 19.10.10 20:51 Tsiteeri
Keegi teab kuda C4l see asi lahendada? Rõvedalt piiksub ja kiljub :D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 19.10.10 21:30 Tsiteeri
Mul hakkas kigisema just peale harjade vahetust. Aeglasematel pööretel eriti kuulda, III astmel puhudes juba kostub õhu kohin üle ja ei häiri see kigin. Alkselt arvasin et uued harjad tahavad sisse töötamist, aga möödas peaks olema juba piisavalt töötunde:)
.:Rasta I Land:.
postitati 20.10.10 07:03 Tsiteeri
Hoian ka siis sellel teemal silma peal, mul ka nimelt peale ca pooletunnist sõitu hakkab krigistama. Kunagi b5 a4-l läksid harjad läbi, siis jäi lihtsalt vait, sellele oli aga lihtne ligi pääseda ja harjade vahetamise asemel viskasin päris uue ventika, sest maksis poes 600 eestiraha, nüüd aga ei teagi, kus c4 a6-l see ventikas asub:(
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.10.10 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
C4-jal vähe keerulisem see lammutamine vist. Ikka mitu tundi tööd(vähemalt diisli puhul, bensukal vist lihtsam). Aga otsing usun, et aitab. :)
EDIT: Näiteks see.
www.teemetünni.ee
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 21.10.10 17:16 Tsiteeri
Kõikidele C4 omanikele soovitan see krigin kiiresti likvideerida, enda autol krigises ta samuti aeg ajalt, kuni ükshetk plaksuga ribadeks lendas. Vahetus on üsna kulukas ja keeruline töö, kirjutasin ka oma autoteemasse sellest, vahetuse viis läbi Dia diagnostika, Tartus Tehase tn, koos varuosadega läks maksma tegevus 3500 raha. Seal hulgas ka uus salongifilter. Jupp ise maksis Forssis 1026 krooni (audiklubi kaart annab 10% alla hõbedasemel). Mees, kes seda tööd tegi, ütles, et päev otsa nägi kurja vaeva, kuna kõik torud ja värgid tuleb lahti kiskuda ja kopsik samuti välja võtta. Auto viisin sisse kella 9-ks, kätte sain natuke peale kella 16.
postitati 21.10.10 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Sul läks lihtsalt halvasti, mul on näiteks tuttav, kellel krigises 4 aastat, ei juhtunud midagi, müüs lihtsalt edasi!
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.10.10 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma unustasin mainida, et see ventikas tegi kriginat juba natuke aega peale selle auto ostmist, pea 3a tagasi, siis jäi vait see krigin kuni nüüd laiali lendas.
KsenoonE
postitati 21.10.10 17:40 Tsiteeri
A6l on see vahetust vist raskem? 100l vist salongifiltrit ei ole? Igastahes hakkan asja uurima, juba häirib :D
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 21.10.10 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
EDIT: Näiteks see.
See jah kõige kiirem variant aga jõudu pidi üksjagu rakendama, sellegipoolest ei saanud muidu ventilaatorit välja ja sisse kui pidi ovaalseks selle pigistama.
Kliimaga autost siis jutt.
Lennukiga
KsenoonE
postitati 21.10.10 19:00 Tsiteeri
Puhuriga autol peaks ikka vahetus kergem olema, kuna kui kate eemaldada on see ventilaatorit kohe näha, kliimal peab ikka jõhkralt lammutama jah.
vreps
postitati 21.10.10 19:13 Tsiteeri
Ma teen selle töö paari tunniga ära 1000eegu eest, see Dia töömehe jutt on bull...t ja mootor sobib sinna C3-e oma , mis on ka palju odavam:D
Numerus stultorum infinitus est.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 21.10.10 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vrepsMa teen selle töö paari tunniga ära 1000eegu eest, see Dia töömehe jutt on bull...t ja mootor sobib sinna C3-e oma , mis on ka palju odavam:D
See DIA meeste jutt on täielik jama jah. Seda ei tasu uskuda. Mul oli natuke teine teema.Ei töötanud vent. siibreid juhtinud mootor. Lubasid maha võtta ja puhastada. Küsisid palju raha, et raske kätte saada ja palju lammutada. Ok, töötas. Aasta pärast sama jama.Viisin tagasi. Sama jutt meestel. Nüüd jälle kinni. Nüüd tuli välja, et nad ei võtagi seda puhastamiseks maha vaid lasevad otse peale voolu,et ta käima hakkaks ja ei puhasta midagi:mad: Kolmandat korda sinna enam ei vii. Selle raha eest, mis rõõvisid oleks uue mootori saanud.
Ja kui pump jamas siis ütlesid hoopis, et juhtpihusti ja et kogugu ma 8000.-, ja tulgu siis tagasi, teeme ära.Viga hoopis oli pumbas ja maksis viga 4x vähem:)
Sry fot OT ;)
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 21.10.10 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Viga puksides.
Kusjuures olen kuulnud ka, et kiginat tekitavad ka need puksid, mis seda ventikat nii õelda hoiavad. Võimalik, et helil ja helil on vahe, kuid siin voorumis kirjapildis kigin/vigin/pigin, on suht sarnase tähendusega.
On keegi lahenduse leidnud mõnele kiginale ka nende pukside vahetus või nende määrimise näol. Uus ventikas iseenesest pole mitte odav, seepärast sai ette võetud ka harjade vahetus. Uued harjad sain hinnaga 110kr tk.
.:Rasta I Land:.
KsenoonE
postitati 22.10.10 19:40 Tsiteeri
Täna sai algul ilma süüteta puhur sisse keeratud max peale ja ei mingit vilinat ja ei tulnudki teist. Ise arvan, et seda vilinat võib põhjustada ka leht kuskil puhuris, vähemalt minul! Soovitan üle kontrollida kanalid enne kui uue järgi poodi minna ja raha magama panna!
postitati 22.10.10 19:51 Tsiteeri
See krigin võib olla ka seotud temperatuuriga, hiljem süsteem soojeneb ja paisub ning hakkabki krigistama! Mina igatahes võtan selle süsteemi millalgi lahti ja vahetan ventika ära, kuigi enamus sõitudest on alla poole tunni pikad, seega kriginat ei ilmu tavaliselt, plaan on aga auto ideaalsesse korda saada!
KsenoonE
postitati 22.10.10 19:53 Tsiteeri
Ära võta mult lootust! :D ma loodan et asi korras. Eks homme saab näha mis temperatuuriga teeb aga tavaliselt(alati) on kohe käivitamisel vilisenud olenemata temperatuurist ja vilisema jäänudki.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.10.10 19:55 Tsiteeri
Mul hakkas väga imeliku häält tegema kui kapoti alt vee äravoolud olid umbes ja vesi salongi imetava torustiku sisse tuli, salongi põrand oli parajalt märg, ventikas vist oli nagu laeva sõukruvi juba.:D
postitati 22.10.10 19:59 Tsiteeri
Vilin ja krigin on erinevad helid:) Viliseda võib salongiõhufiltri mustuse tõttu, kui sul see muidugi on! Mul vanal A4-l tegi see vilet, oli aastaid vahetamata.
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
