Pealkiri: Süütelukk jamab (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1112)
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.11.07 16:23 Tsiteeri
Süütelukk jamab
Kas oleks targem vahetada uue vastu või siis lasta vana ära remontida? Ja kus seda tallinnas on kõige kasulikum teha?
Proble siis järgmine: Võti ei hakka keeramagi... kui aint teatud asendis. esimest korda oli 1,5 aastat tagasi... kui ära taheti ajada... Läks õnneks et süütelükk töötas edaspidi korralikult... nüüd siis nädal tagasi kui võti ei keeranud ja pusisin 15 minti enne kui tööle hakkas ja nüüd siis reedel töölt tulles käis raksatus süütelukus (lülitasin siis süüte välja) Vaatasin siis täna järgi oma üle tunni läks ilusti... Sain siis asja niikaugele, et hakkas võti uuesti keerama... aga tuleb teist väga ettevaatlikult keerata... muidu ei jõuagi remonti :( Igasugused soovitused oodatud (Lahti võtta ei saa kuna omal sellised spetsjaalsed asjandused puuduvad)
Ja 1 võtit eriti juurde ei tahaks :(
loodan et mu jutt ei tulnud eriti segane
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 26.11.07 05:44 Tsiteeri
ehk aitaks sind süüteluku põhja vahetus, nagu mindki. automaailmas 240.-
ja vahetamiseks ei lähe mingeid eritööriistu vaja, ainult kruvikeeraja jms sellised asjad.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46586
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
