Pealkiri: audi 100 avant 92 bensiinipump? (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 7785)
audi100
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6, A3
postitati 25.11.07 14:53 Tsiteeri
Probleem selles et sõitsin paagi kogematta täitsa kuivale, panin pärast 20l kütust galonnest juurde. auto käivitus kohe uuesti polnud probleemi aga peale paari seismajätmist ja käivitust enam auto tööle ei jää vaid annad start. auto korraks käivitub ja siis sureb välja. Mõtlesin et järelikult tõmbas paagi põhjast [roppus] kui paagi kuivale sõitsin. Võtsin kapotialuse filtri lahti ja proovisin kas bensiin tagant jõuab üldse ette aga 0 ei mitte midagi kui starterit annan. Küsimus kus asub sellel autol bensapump ja kas paagis on veel mõni filter mis võiks umbes olla??? Ja kas sellel pole mitte bensapump el. et peaks kuulma kui uriseb või ei kuule?
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 25.11.07 17:10 Tsiteeri
Bensiinipump asub paagis, ligi saad pagasnikust, kui eemaldad tagaistmete taguse katte, selle all 3`e kruviga luuk ja peale seda suur plekkrõngas mis tuleb lahti keerata.
Bensiinipumba all asub topsikujuline plastikfilter, mis ammutab kütet külgedelt ja põhjast. Ise arvan, et see umbe ei lähe.
Bensiinipump on jah elektriline ja urinat/undamist peaks kuulda olema küll. Kui ei unda siis tõenäoliselt läbi.
audi100
Auto: Audi A6, A3
postitati 28.11.07 15:51 Tsiteeri
korras
Bensapump õhtal !!! On kellegil ülearust besapumpa???
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 28.11.07 16:43 Tsiteeri
auto andmed ei teeks ka paha .....
audi100
Auto: Audi A6, A3
postitati 28.11.07 17:48 Tsiteeri
92 a audi100 2,8
audi100
Auto: Audi A6, A3
postitati 28.11.07 19:12 Tsiteeri
Üks küsimus veel???
Millal peab pumbale vool peale tulema kaskuguaeg või siis kui ainult süüdet annad??? Mul ei tule kumalgi juhul, testeriga proovisin. Või on pumbal mingi kaitse/relee mis äkki lihtsalt läbi on?? Ja ma aei peagi uut pumpa ostma äkki;)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 30.11.07 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audi100
Saa vaata hoolega need reled ja kaitsmed läbi, sest uue pumba eest pead välja käima mingi 6 jakobsoni:D
Mul kah vahetus kunagi es ja olen vets hundu uurinud. Leidub ka mingeid alla 2k pumpasid, kuid nede kavaliteet pole just eriti usutav. Samas müügil ka pumbad üle 4k.
kella4
postitati 30.11.07 16:18 Tsiteeri
See päriskõrge survega, mingi 7-8 bar.
2.3 - 2.8 ning C4 S-idel peaks samad pumbad olema, 2.0 juba madalama survega ja odavamad. Parandage kui eksin.
Kassu321
Registreerunud 20.12.05
Auto: A8 97 2,8 quattro
postitati 21.12.07 21:46 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema aga ehk oskab siit keegi aidata. Autoks competition 2.0 DOCH 16V mootoriga ja vaja sellele bensupumpa. On ehk kellegil yle või milliste omad siia sobivad?
Kaspar
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 25.12.07 17:14 Tsiteeri
Vaata artkleid
http://www.hot.ee/bensiinipump
romm
Registreerunud 23.10.05
Auto: audi 100 2.6 avant aut
postitati 29.12.07 16:09 Tsiteeri
tere autopartneris 1400eek vahetasin 2 aastat tagasi ja siiani tiomib ilusti
ToM49
Registreerunud 12.07.07
postitati 27.05.08 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiko2
Probleem.
Niisiis, autoks -95a A6, 2,6 Quattro (C4). Bensiinipump arvatavasti läbi, enam ei sirise (enne seismajäämist tegigi kahtlast häält).
Aga tal asub ju paak põhja all (pole jõudnud süveneda, aga põgus pilk põhja-alla tuvastas, et enne tagasilda, paremal pool?).
Kuidas pumpale ligi saab? Salongist?:(
Auto: 6x4x4
postitati 28.05.08 03:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Üks vana post hakkas silma :) Kas härrad käivad Revalist kõiki detaile soetamas, et sellised teadmised... :D
* C4 pääseb jah salongist ligi. Väike luuk lahti ja sealt juba edasi.
* Voolikud ja juhe lahti.
* Väike fantaasia, et metallrõngas hammastelt maha keerata, ning pealmine kate koos mõõdikuga on peaaegu käes.
* Mõnel isendil saab pumba pagist kätte ka ilma sisu lahti keeramata (kaks kõrvakest eemale ja pump libiseb vahelt välja), mõnel on lihtsam kui pump koos jämefiltri korpusega lahti keerata ja välja tõsta (jällegi vaja kas eritööriista või fantaasiat).
* Voolikuid võib eest ära noppida täpselt nii palju kui vaja peaks olema.
PS! Eriti tore on seda tööd teha siis kui paak on bena täis :D
Kui elektripoolega mure, siis relee asub juhi "kindasahtli" karbi taga ja oli kuues (kui mälu ei peta).
Kaitse peaks olema 17, vähemalt minu isendil küll.
ToM49
postitati 28.05.08 22:32 Tsiteeri
Põrandavaiba peab lahti võtma? Kus see luuk asub täpselt, parempoolse tagaistuja jalgeall?:P
Auto: 6x4x4
postitati 29.05.08 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ToM49
Pagassis naljanina, kohe istme taga.
Ei no sa võid ju kuni esiosani põrandamati kah ära kakkuda kui väga tahad :D
ToM49
postitati 29.05.08 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Selge, leidsin luugi üles:D
Uus pump ka ostetud juba ja mingi päev läheb paigaldamiseks.
ToM49
postitati 31.05.08 12:01 Tsiteeri
Jälle probleem:(
Ei saa bensiinipumpa paagipõhjast lahti, mis nipp seal on.
Abi oleks väga teretulnud:P
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/28/483/02848300541e57.jpg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.05.08 14:53 Tsiteeri
2 võimalust.
1. Nn jobude võimalus: needsamad kaks plastik kõrva mis fotol pumpa seal augus kinni hoiavad ,ettevaatlikult väljapoole painutada,samal hetkel pumpa voolikust ülespoole tõstes. jobude võimaluseks nimetan seda sellepärast ,et pump saab kiirel ja lihtsalt vahetatud,samas kui kogu 20 aasta saast jääb paaki vedelema ja lähiajal saab veel kindlasti pumpa vahetada.
2. Normaalne asjade käik: Fotol oleval valgel plastikul on kiri "ZU". Seal näed sa ümmargust toru millel on tehtud 4 ühesugust sisselõiget ja ühel kohal on kaks pisikest sälku.
Sälkude asukoht jäta meelde- ja keera seda ülejäänud sisselõigetega "toru" vastupäeva.Liigub suht raskelt ja kui liigub, siis konkreetse nõksatusega. Siis tõstad kogu konteineri paagist välja ja toimetad edasi punkti nr 1 juhiste järgi.
Kui konteiner väljas siis leiad sealt alt ka hunniku paaki mittekuuluvat jama mis tuleks seal eemaldada oma kujutlusvõime abil.
Kokkupanek täpselt vastupidi.
ToM49
postitati 01.06.08 11:07 Tsiteeri
Kindel et vastupäeva? Mina küll ei jõua seda keerata, plastiku ser vad on ka rõvedalt teravad.
Aga see plastik, millepeal ZU ja nool on, see jääb paigale? Mida see nool siis näitab seal (näitab päripäeva) ?
Auto: 6x4x4
postitati 01.06.08 11:11 Tsiteeri
Näe ehk on abiks, ilmselt sõnusin teema alguses ära ja pidin eile ka ise sama töö ette võtma. Mõtlesin, et kommenteerin siis kah natuke oma tegevusi :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53702
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 02.06.08 18:19 Tsiteeri
Tükk aega ei jõua keerata, kui esimest korda vahetada. Siis järsku tekib mingi jõud ja lahti ta ongi, kannatust ja pusimist :)
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 08.07.15 18:30 Tsiteeri
Hetkel tegelen pumba maha v6tmisega ja seal puudub need kaks plastik k6rva.
Auto: 6x4x4
postitati 08.07.15 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus25
Kas kaks posti ettepoole vaatasid?
jaanus25
postitati 08.07.15 20:34 Tsiteeri
pole kasu sellest 6petusest eriti kuna ma ei sa isegi kogu kupatust k2tte.
postitati 08.07.15 20:54 Tsiteeri
Kui neid kahte kõrva pole, siis on tegu jämedama pumbaga, 2.3 peal peaks selline pump näiteks olema. Sellisel puhul "jobude" meetod ei sobi ja peab ikkagi raskemat teed minema.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
