Pealkiri: Webasto (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 8538)
ZzErxzZ
Registreerunud 12.12.06
postitati 12.12.06 17:46 Tsiteeri
Webasto
Mul on selline rumal küsimus et kus asub Audi A6 1994 a. webasto seisusoojendus.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.12.06 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ZzErxzZ
kui ta sul autol küljes on, siis ikka kapoti all.
ZzErxzZ
postitati 16.12.06 14:30 Tsiteeri
jh tänud leidsin ülesse
kruvits
Registreerunud 27.10.07
Auto: audi b4 avant
postitati 14.11.07 08:36 Tsiteeri
K webasto eelsoendus
hommikul aknast väljavaadates tundub juba tem päris krõbe, läksin ja lükkasin webasto järgi 30minutiks, tulin tuppa jõin kohvi ja mõtlesin et lähen vaatan aknast välja ja kapoti alt tuli jõhkralt auru või valget suitsu, kas selline nähtus on normaalne?
tarts
postitati 14.11.07 08:44 Tsiteeri
kui pole kaua käinud, eks algul viskabki pahvaka välja, kuid see võiks minutikese jooksul ära lõppeda.
Samas võib seal olla ka süütamise probleem, et küünal on küll kuum kuid ujutab küttega üle, siis ka aind suitseb. Või siis on vent läbi... võimalusi on mitmeid.
kruvits
Auto: audi b4 avant
postitati 14.11.07 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
tänud, õnneks see kestis mingi 10mintsa vist, kui homme taas samuti see webasto talitseb lasen uurida.
Kuid kui ohtlik on selline suitsemine mootorile või sisselaske süsteemile endale?
ette tänades Indrek
tarts
postitati 14.11.07 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kruvits
ette tänades Indrek
no see suits tuleb ikka webasto enda sumpast, seega kuhugi mootorisse see ei jõua.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 15.11.07 07:51 Tsiteeri
Ei hakka siin uut teemat aretama, küsimus aga selline, et autoks A6 99a ja peal on tehase Webasto puldiga, algul ei pannud tähele aga nüüd hakkan märkama, et webasto lükkab ennast ka ise järgi kui väljas on külmem ja jahutusvedeliku temp ei ole töösoe. Hakkab pikapeale natukene häirima kuna kui tegemist on lühikeste linnaotstega siis kütusekulu läheb ikka üpris kõrgeks. Kas seda automaatre˛iimi saab ka kuidagi programmeerida või siis sisselülitamisvälpa?
Pidurdab see kes suudab!!!
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 15.11.07 08:45 Tsiteeri
Automaatreziim peaks neil seadmetel olema selline, et koos käivitusega käivitab ka webasto kui temperatuur on allapoole teatud piiri. Kahjuks peast ei oska kohe öelda seda temp piiri.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.11.07 08:55 Tsiteeri
mul küsimus seoses webastoga, autoks 2002 A6 2,4 V6.
Tal saab kompuutrist seada webastot ja manuaalis promob ka pulti, kuid seda pole leidnud-juu siis pole. (või sellel nii spets koht, et ple leidnud veel)
kas seda saab juurde osta, paigaldada, sest kompuutrist pakub timerit aga ebaregulaarsete sõitude puhul pole sellest kasu.
Kompuutri töökeeleks on saksa, seda saab vist ainult arvutiga muuta?
postitati 15.11.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Külma mootoriga võtab auto kõvasti rohkem kütet kui soojaga. Ja Sul on ju diisel, selle küte ei maksa ju midagi. :P
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.11.07 11:08 Tsiteeri
Hmmm, diisli liitri hind juba ümmarguselt 15 eeku :(
tarts
postitati 15.11.07 15:18 Tsiteeri
siinkohal tuleks eristada siis seisu- ja lisasoojendit. 1 neist on programmeeritav/käivitatav mootoritööst sõltumatult (eelsoojendi) ja teine hakkab toimima siis kui auto mootor käivitatakse ja väljas on madal temperatuur (olen kohanud enamasti, kui need lisasoojendid rakenduvad, kui temp on alla +5kraadi.
Lisasoojendi saab programmkella lisamisega ka eel- ehk seisusoojendiks teha. Tasuks uurida mõnest soojenditega tegelevast firmast. Minul on selliseid asju teinud sõber/tuttav, kes tegi seda ka enda firmas teenusena (www.marktomi.ee) kuid nüüd ehitab mees maja ja ajaga kitsas käes, eks uurida tasub... kontaktid leiab kodulehelt.
ja webasto küttekulu on väga väike, sellest ei maksa küll otsida põhjust suurele küttekulule
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 15.11.07 15:57 Tsiteeri
Tagasi suitsemise juurde korraks, nimelt suitses ka endal hiljutise proovikäivitamise juures suht palju ja ebameeldivalt alguses, kuid nagu keegi juba mainis, põhjuseid võib olla vääga mitu ....
Minul oli siis suitsemise põhjuseks põhiliselt sellele väiksele sumbutile sattunud õli, mis seal siis rõõmsalt soojenedes kärssama hakkas, sai millalgi vahetatud roolivõimu õli ja hiljuti ka mootoriõli , mõlemaist neist õlidest sattus teatud määral ka sinna kuhu poleks vaja olnud ja sealt ka see suitsemine pärines :)
Ehk siis tõesti , põhjuseid on palju ....
jaakk
postitati 15.11.07 16:02 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda, kas saab lisada siis kaugjuhtimispuldi, kui seda ei peaks olema kas siis standardis või lihtsalt kadunud?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 15.11.07 16:21 Tsiteeri
webasto
Tegelesin just selle webasto teemaga.Esiteks webasto tarbib ca 200g diislit tunnis(väga vähe).Automaatsest käivitamisest saad loobuda küll(aga ma ei saa aru milleks?),pead ahjule minevatest juhtmetest ühe läbi lõikama(D+ ehk mootori poolt automaatne juhtimine).Ise lasin selle automaatse lisasoojendi ümber ehitada seisusoojendiks.vaja siis lisada vaid programm kell(ca 1500kr),mõned releed ja natuke kaablit;)Kui keegi hakkab ümber ehitama võib julgelt nõu küsida,tegelesin sellega hiljuti.Nüüd kõik töötab,ja hommikuti istun sooja autosse:P
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 15.11.07 19:37 Tsiteeri
tegelikult saab lisasoojendi välja lülitada ka ilma juhtmeid lõikumata- nimelt kliimaseadmel lülitad ECON sisse. Vähemalt nii toimib see Audi A4-l (B6 kerega)
Aga distantsjuhtimise lisamine seisusoojendile/lisaküttele huvitaks ennastki
tarts
postitati 15.11.07 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jottess
endal diislil oli distantskäivitusega alarm, sellel on ka paar vaba kanalit mõne funktsiooni tarvis, saigi niimoodi ära kasutatud võimalus, et alarmi puldist sai ka webastot käivitada. Superluks oli ikka, kui kõigepealt puldist ahi kütte, siis mingi hetke (~10min) pärast käru käima (omasin nahkistmeid, jätsin ka istmesoojad sisse). Isegi kui olid need -30 ilmad, läks auto pärast 10-15min ahju käimist käima ilma eelsüüdet andmata (mootor oli juba nii soe).
Ja eriti suureks plussiks oli, et mu autol oli juba tehasest ka webasto tarvis eraldi aku, seega auto aku oli 100% käivitamiseks. Uuemate kärudega, kus kõik käib ühe aku pealt, võib juhtuda, et paar hommikut saad sooja autot nautida, kuid siis ühel hetkel teeb starter ainult klõps ...
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 15.11.07 21:01 Tsiteeri
Originaal pult on selline antenn käib ka välja. Kütet ei pidavat asi jah võtma aga voolu ikka tarbib. Päris paari päevaga akut kutuks ei tee aga ma sain nädalaga hakkama. Oleneb muidugi kui hea aku on. Käisin akutestis seal väideti et väga hea. Kuna seoses tööga jube palju tiksumisi (2-5km) siis mootor ilma webasto kütteta soojaks minna ei tahagi ja siis piisaski 3 x 20minti 4 päeva ja kutu ta oligi. Samas kui vähekenegi rohkem liigud siis hommikune ja õhtune kütmine ei tohiks akut ära kustutada. Ahjaa juhiistme ja tagumiste istmete küte oli ka sees.
jaakk
postitati 16.11.07 07:31 Tsiteeri
Kas keegi teab, kas sellel originaalpuldil on mingi spets pesa/koht olemas, kus ta pesitseda võiks?
Webastoga on selline rusikareegel, et kui 20 minutit webasto kütab, siis 20 minutit peab ka auto ka käima-sõitma (laadima akut).
Ehk teab Juks11 kas saab pulti lisada ja mitu raha see maksta võiks?
Arvatavasti peaks puldile teada andma, et ta ikka minu autot peaks juhtima, muidu parklatäis autosid hakkab kütma... ideaalversioonis.
Vanja
postitati 19.11.07 16:23 Tsiteeri
No nii, enda murele sain nüüd siis positiivse vastuse, tõesti, kui "econ" nupp on sees siis webasto iseenesest taha ei lähe. See lahendab kõik minu mured antud hetkeks :)
Mis puutub aga sellesse ökonoomsusse, millest siin räägiti. Kui webasto on sees ja poolsooja mootoriga kiirendada, siis on küttekulu gaasi andes ikka seal 50 liitri kandis. Ma ei vaidle vastu, et seistes ja ainult tiksudes võtab ta vähe, liikudes ja tiksudes võtab ta ikka väga palju :)
Kui rääkida aga akust, siis igatahes webastoga puldist ja kompust programmeerides istmesoojendus ei rakendu.
Vanja
postitati 17.03.08 09:30 Tsiteeri
Väga tark lahendus, endalgi mõte peale rüüstamist ja kriipimist peale panna tagasisidega alarm. Kas teaks keegi soovitada kohta, kus saaks alarmi ja tehase webasto panna koostööd tegema?
Mõtlen siis seda, et alarmi vaba kanali kaudu juhtida webasto sisse ja väljalülitamist.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 24.08.08 06:14 Tsiteeri
Väike küsimus Webasto osas...
nimelt enda masinal Webasto ei toimi millegi pärast. Kardan, et põletusküünal on kutu - eelmised omanikud ei ole seda eriti kasutanud.
Kas keegi teab Viljandis mõnda sellist tegelast, kes oskab Webasto asja ajada? Tegu siis avataris oleva masinaga. Webasto akut peal ei ole masinal, kuid kui autol süüde sees, siis saab webasto juhtpaneeli kasutada ning kui webasto aktiveerid, siis ei juhtu nagu midagi - isegi külmaga mitte...
vastata privasse vui saata kiri jvilonov(at)hot.ee
postitati 01.09.08 17:11 Tsiteeri
Küsimus webasto kohta
Autoks on a6 2,5 TDi 85kW 96a. Tal peal siis sellised juht seadmed http://www.zone.ee/misvarkon/Pilt102.jpg?2 ja http://www.zone.ee/misvarkon/Pilt103.jpg?2
Mulle jääb selgusetuks et miks neid juhtpulte 2 tükki on? Armatuuri peal olevast saab aegu reguleerida ja käivitada ahju. Aga ukse sees olevas puldis vilguvad kaheksad. Ja nuppudele ei reageeri. Veel küsiks, et mis temperatuuril webastot käivitada võimalik on. Õhtul proovisin siis hakkas ahi mühisema kuid natukese aja pärast jäi vaid klõpsuma.
Oleks tore kui keegi natuke asja seletaks. Tahaks talvel sooja autoga sõita. Ja veel süsteem on eraldi akuga.
postitati 01.09.08 17:39 Tsiteeri
Pakun, et ukse sees olev originaalpult on lihtsalt "hüljatud" ja juhtimine käib ikkagi läbi uuema armatuuri peal oleva. Võib-olla vahetati kunagi ka ahi või täiendati süsteemi ainult uue puldiga ...
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
