Pealkiri: Audi a6 Tiptronic külmaga venitab (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1911)
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 13.11.07 21:11 Tsiteeri
Kas see on normaalne, kui (audi a6 2,5 turboeesel 110kw quattro 1999 aasta tiptronic) külmalt käike ventitab, et nagu võiks olla 4 jas aga on teine ja kolmandat käiku hoiab ka nagu pikalt sees. pärast 5 km sõitu kõik normaalne. (suvel sellist probleemi ei esinenud).
Auto: 6x4x4
postitati 13.11.07 22:30 Tsiteeri
Kuna kastis viimati õli vahetati?
rulamees
postitati 13.11.07 23:04 Tsiteeri
ei oska öelda, kuna auto enda käes miski 15 000 km, aga kui tihti peaks vahetama, ja mis õli ja kui palju seda läheb. Mingi filter ka?
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 14.11.07 08:28 Tsiteeri
soovitatavalt iga 60t km tagant õli vahetada, ise käisin esinduses, vahetati ka filter, võin eksida aga on nagu meeles et õli läks ~6..7L
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 14.11.07 08:40 Tsiteeri
mingisugune ümmargune hind oleks kah asjakohane. Kui mina audihooldusest hinnapäringu mingi aeg tagasi tegin siis jäi atm.kasti õlivahetus 3-4 tuhande kanti.
teritaja
postitati 14.11.07 11:36 Tsiteeri
4k kanti jäi tartus esinduses hind, filter oli natuke üle 1k ja üljäänud oli siis õli + töö.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 14.11.07 13:07 Tsiteeri
huvitav, kas Reval on ka lõpuks hakanud propageerima tiptronicu ölivahetust..? Vähemalt veel suht hiljaaegu räägiti tõsimeeli, et kasti õli on eluaegne ja muretsemiseks pole põhjust ...
ok, anyway, omast "kallist" kogemusest julgen soovitada, et
õli tasub lasta vahetada..uskuge, see 4000-5000 eeki on väike raha , võrreldes sellega, mis kasti remont maksab :)
Samas, nende kastide õlivahetusel ja õlivahetusel on vahe sees. Korralik vahetus pidavat käima nii, et kast maha, turbiin vist ka maha, et kogu vana õli turbiinist ja kastist kätte saada ja siis uus filter ja uus õli ..
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 14.11.07 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
ka vahetanud vähemalt 3 l autol kasti õli ei tea siiamaani sõidavad... tasub vahetada on jah kulukas aga kui raha vähe tõesti siis pole mõtet ka autot omada sest sinna läheb raha niikui nii
postitati 14.11.07 13:32 Tsiteeri
Automaat on külmalt nii või naa uimane, ma kahtlen sügavalt selles, et ta uue õliga külmalt suvisega võrdväärselt vahetama hakkab. Tulebki algul veidi rahulikumalt võtta ja soojeneda lasta.
postitati 14.11.07 13:50 Tsiteeri
Black'il täitsa õigus!
Kastiõli automaadil kõigepealt soendatakse mootori jääksoojusega (ühised radiaatorid) ja hiljem siis jahutatakse samas kohas.
Saab'idel ja Chrysler'itel kuuldavasti palju probleeme seoses sellega, nimelt kipuvad erinevatel õnnetutel põhjustel jahutusvedelik ja kastiõli kokku saama. Audidel pole nagu väga kuulnud.
Lisan veel niipalju, et täiendav õlijahutusradiaator peaks olema nii A6 kui A8'l, kui termostaat on vist ainult A8'l, mis hoiab kas siis kas ainult soojendus- või ka jahutusringi avatuna. Aga sõltub kindlasti täpsest mudelist ja aastakäigust ja üldistused ei kehti.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 14.11.07 14:26 Tsiteeri
Automaatkasti õlivahetusest ja sarnastest probleemidest on päris palju juttu BMW E38 lehel.
juks11
postitati 25.11.07 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
V8 mootoritel on auto kasti õlivahetus kallim kui väiksematel mootoritel, ainuüksi tihendi hinnavahe on u 300.-
postitati 02.12.07 11:51 Tsiteeri
Küsiks teema jätkuks,kas on normaalne,et tiptronic kast külmana kohe maanteele minnes (linnas pole täheldanud) viiendaga nagu veits läbi libiseks.Rahulikult 90-ga sõites pöörded u. 1700 peal,kergelt gaasi andes aga kerkivad 2000 kanti,samas kiirus nagu ei muutu nii ruttu.Soojalt pole aru saanud.Enda kogemus suht väike ka tiptronic kastiga.
Õli kastis veel vahetada pole jõudnud,lähiajal plaanis.Läbisõit 197000.
ylbik
Registreerunud 18.03.07
Auto: Passat 2,5 TDI
postitati 02.12.07 12:21 Tsiteeri
Külmana jah ei lukustu turbiin
postitati 02.12.07 12:32 Tsiteeri
Siis pole muretsemiseks põhjust:).Tänud.
neandertaal
Registreerunud 02.12.07
postitati 02.12.07 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
