Pealkiri: audi a4 2004 a võtme programmeerimine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2394)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 05.11.07 21:34 Tsiteeri
tere mul siis mure järgmine et audi teine võti on end ära unustand vist igatahes ei tööta ning ei oska seda kuidagi ka ellu äratada patarei uus ja korralik. äkki keegi oskab öelda kas saab seda uuesti ise kuidagi programmeerid või aind revali teema ?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 06.11.07 06:00 Tsiteeri
Kui keskluku avamist mõtled, siis peaks seda suutma VAG kaabli omanik (tuleb uuesti adapteerida võti). Kui käivitamist mõtled, siis suudame seda meie ja ka esindus, kui login koodi ei tea. Kui login on teada, siis järjekordselt iga VAG kaabli omanik.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.11.07 09:14 Tsiteeri
A käima saad selle võtmega?
Tavaliselt kui puldi patareid vahetad või aku kabla maha võtad siis esimesel sisenemisel kesklukk ei tööta puldist, funktsioonid taastuvad "mõne aja" jooksul.
Mingit progemist seal ei peaks vaja minema, eeldusel et tehnika on korras ja patakas annab voolu välja.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.11.07 09:15 Tsiteeri
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 06.11.07 16:12 Tsiteeri
käima saan jah lihtsalt kesklukk ei funka aga katsetan ja pusin veel
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 06.11.07 17:00 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama jama, et võti unustas ära kuidas uksi kinni lahti teha kui olin patarei pikemaks ajaks välja võtnud. Aitas see kui keerasin võtmega ukse lahti ja panin võtmega kinni tagasi ka. Peale seda hakkas toimetema jälle korralikult.
postitati 06.11.07 17:23 Tsiteeri
Seda ütleb ka manuaal, et "äraunustatud" võtme raadiosignaalis sisalduva koodi tundmaõppimiseks tuleb juhiukse lukusüdamikku keerata ;-)
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
