Pealkiri: mure audi a4 soojendusega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1276)
dubious
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 2.0 2001
postitati 05.11.07 19:32 Tsiteeri
masin 2001 a 2.0
probleem siis otseselt soojendusega, kuna mitte ühegi seadega enam salongi sooja ei tule (ka siis, kui mootor korralikult soojaks sõidetud...pärast 10-20 kildi sõitmist hakkab hädiselt vaid esiklaasi oma natuke tööle.
kliimaseade töötab suvel täiesti normaalselt, samuti istme- ja tagaklaasisoojendus. asi kiskus kihva pärast võtme ümberkodeerimist.
keegi oskab öelda, milles viga võib olla?
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.11.07 10:41 Tsiteeri
Minu meelest võtme kodeerimine ja salongi soojendus nüüd küll omavahel kuidagi seotud ei ole. Ilmselt kokku sattumus, et peale võtmega mässamist ei tule enam sooja ka.
Arvan et sul on soojendusradikas umbes. Pese see korra läbi.
Muidugi võib veel läbi olla tep andur mis mõõdab salongi minevat õhku. Pane kaabel taha siis näed ära kas asi anduris või mitte
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
postitati 06.11.07 17:21 Tsiteeri
Mingi õrn seos võib siin võtmega olla küll, nimelt et kliima tunneb võtme järgi auto kasutaja ära ja jätab selle infoga seostatult tema eelistused meelde.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
