Pealkiri: keema läheb (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1174)
kasutaja112
Registreerunud 23.10.07
Auto: audi 80 2.0 doch
postitati 05.11.07 18:20 Tsiteeri
keema läheb
mitte kuidagi ei leia põhjust miks keema läheb.auto välja suretan hakkab hirmasasti suitsema nagu keemisega ikka..aga milles võib siis viga olla ?
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 05.11.07 19:00 Tsiteeri
termostaat avaneb ikka? radikas on kogu ulatuses tuline? kas vurr käivitub?
kasutaja112
postitati 05.11.07 19:06 Tsiteeri
radikas on terves ulatuses soe..ventilaator ei käivitu..salongis näidik ei näita ka et olex vastav temp et peax käituma..
see juhtus umbes nii et käiasin autot natuke aega tegin paar tiiru ja suretasin auto välja ja hakkas siis tossama...hakkas kusagilt lõdviku vahelt vedelikku välja pressima...salongis on auto töötamisel jahutusvedeliku käraskas..ja peale nende veel hakkab auto töötades ja 2000 mootori pöörde juures jahutusvedeliku tuli armatuuris põlema..
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 05.11.07 19:16 Tsiteeri
Paistab nagu oleks õhk süsteemis.
Võimalik et paisupaagikork otsas, raske öelda, võimalik et temp andur radikas tuksis. Võimalik et soojendusradikas katki kas jalgealune kuiv, klaasid uduseks ei lähe?
kasutaja112
postitati 05.11.07 19:22 Tsiteeri
klaasid lähevad kyll uduseks
ado
postitati 05.11.07 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kasutaja112
no eks need näidikud olegi jubedad asjad sel autol... ühel hetkel peab vurr ikkagi käima minema. võid ju vurri tööleminemist kontrollida. ühendad pistiku 2 klemmi ja vuhama ta hakkabki
kas õli on oma õiget tooni? jah. vedelikus ka võõrvedelikke(mootoriõli) ei esine?
kui ikka lõdvikusse surve annab siis arvatavasti kaas kõver(ja kui sa ta jub keema ka ajanud oled...)
kasutaja112
postitati 05.11.07 19:35 Tsiteeri
no just vahetasin plokkikaane tihendi ära..kaan ei olnud kõver ja see jahutusvedeliku viga oli ennem seda ka (alguses arvasingi et kaan kõver vms...) aga siiani see viga küljes..see andur peax siiski töötama...sest eelmine kord kui õhku välja lasin siis lõpux ta siiski läx üle 90 natuke..
ado
postitati 05.11.07 19:58 Tsiteeri
näidikute kohta:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255
endal käisin selle juhise järgi kõik üle ja nüüd seierid püsivad nagu õige mehe m
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 06.11.07 06:56 Tsiteeri
Kui klaasid lähevad udusex ja vedeliku hais on salongis siis kardan et sul tarvis soojendusradikas ära vahetada! Maadlesin nimelt sama probleemiga ja u 2 nädalat tagasi sai see siis ka ära vahetatud! Nyyd siis kõik norm!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
kasutaja112
postitati 06.11.07 08:57 Tsiteeri
ise vahetasid ? kui vahetasid siis kui palju asju tuli laiali kiskuda....või veel parem oleks kui teaxid mis moodi saab audi 80?
kasutaja112
postitati 06.11.07 09:14 Tsiteeri
kas keegi räägiks kuidas on kõige kergem armatuuri lahti võtta,et saaxin soojendus radika kätte..või no mis ültse peax tegema..?
lauri55
postitati 06.11.07 11:03 Tsiteeri
ma ise ei teinud seda! see nõuab liigagi palju lammutamist! maxin 1000.- ja 24h möödudes sain auto kätte! kusjuures tegija leidmine oli ka raske sest see töö on vägagi jube ja keegi polnud nõus seda tegema! lõpux yhe leidsin ja hetkel siis kõik toimib!
kasutaja112
postitati 06.11.07 11:25 Tsiteeri
kus kandis see asus ? ja kellel ? äkki on ta nõus veel ühe korra tegema ?
lauri55
postitati 06.11.07 13:09 Tsiteeri
usun et tal pole selle vastu midagi! ta kodus teeb selliseid asju ja haltuura korras! võrumaal haanjas elab too tegelane!
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
