Pealkiri: Mure tiptronicuga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2329)
roger1
Registreerunud 24.11.06
Auto: a6 4b 2,5tdi 132kw 2000
postitati 31.10.07 03:55 Tsiteeri
Mure tiptronicuga
Nimelt on selline auto Audi A6 Quattro TDi 2.5 132 kW (2000)
Hommikul sõitma hakkates tuli sõita nõksa edasi siis väheke tagurdada peale tagurdamist et tulnud käigu kangi pealt see nupp enam välja ja käike vahetada ei saa toimib ainult tagurbidi käik ja parking ja nupp välja ei tule kas keegi teab midagi öelda või mis viga ja kus saaks korda teha
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 31.10.07 07:13 Tsiteeri
mure oli minulgi vahepeal oma tiptronicuga. Nupp küll alla ei jäänud, aga ei tahtnud minna S asendisse. arvasin kõige hullemat aga tegelikult oli probleem hoopis mingis "s...a tükikeses", mis oli plast katte vahele kuidagi läinud. Arvan,et sinul sama jama,küll nupuvahele. Või on vedru kinni jäänud.
juks11
postitati 31.10.07 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Täpselt! Olege ettevaatlikud igasugu vidinate sattumisega sinna plaadi vahele, asi võib lõppeda ka kogu plaadi vahetusega aga üldjuhul piirdub asi vaid kõrvalise eseme eemaldusega.
postitati 31.10.07 07:24 Tsiteeri
Mul oli sarnane teema juhipoolse elektriaknaga, mis ei läinud lülitist korralikult üles ega alla.
Tuli välja, et põhjuseks oli kõigest üks väike liivatera lüliti vahel/sees.... selle eemaldamisest piisas :-)
JanariA4
postitati 31.10.07 07:26 Tsiteeri
jap! Ja lisan siia veel ühe tähelepaneku neile kes suitsetavad autos: Sõber tosaab oma S6 peal nii, et tuha rapurab ikka tuhatoosi, kahjuks ikka koguneb tubakat ja tuhka ka mujale. Ka selle plastiku peale. Kunagi saab seda saasta seal niipalju olema, et kuskilt "kiilub" kinni. Ja nii ka juhtus:D Mina ei tea,mida ta tegi või lammutas-puhtaks ta selle valitsa ümbruse sai,aga kigisema hakkas peale seda protseduuri samuti:)
roger1
postitati 31.10.07 07:45 Tsiteeri
asi on nuppus mis on käigu kangi otsas ja sinna nagu eriti ei anna midagi vahele ajada
aga sellest ma aru ei saa kuidas see värk lahti käib või ei käigi on ainult esinduse laks
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 31.10.07 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: roger1
Mine audihooldusesse, aruposse või revalisse ja tehakse korda
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 31.10.07 08:02 Tsiteeri
kuna endal oli plaanis A8'l eemaldada kasti kate, et see ära poleerida ja lakkida siis sai üles kaeavtud selline juhend:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/Body/shifterremoval.html
a fakt on see, et eemaldamiseks tuleb nupp välja tõmmata :D
roger1
postitati 31.10.07 09:12 Tsiteeri
Sain nuppu kätte ja seal sees olev vedru on puru ilma nupputa kõik toimib saab sõita aga nüüd on uus küsimus kust saab uue käigu kangi nuppu
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
