Pealkiri: Audi A6 (C5) antenn (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 6897)
Audimiiz
Registreerunud 18.09.07
Auto: Audi A6
postitati 29.10.07 16:03 Tsiteeri
Audi A6 (C5) antenn
Kas keegi hea inimene seletaks, kas A6 (C5) 98.a sedaanil asub kusagil ka tagaklaasis paikneva antenni võimendi... või see ongi nii kehva antenn, et Alpine CDE-9871RR ei suuda sagedusi hoida linnast väljas.
Tänud!
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 29.10.07 16:05 Tsiteeri
Arvan, et taga akna postis on see võimendi.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.10.07 16:46 Tsiteeri
Ise ka hädas antenniga, raadioid ei mängi. Nii palju sain targemaks et, audil tuleb originaal raadiol antenni võimendile toide antenni kaabli kaudu. Selle jaoks müüdakse eraldi vidinat, mis käib raadio antenni pesa ja antenni kaabli vahele. Ning sellele junnile lastakse sinisest juhtmest vool peale. Aga minul see probleemi ei lahendanud, läks paremaks aga ei ole hea. Nüüd olen nii kaugele jõudnud et, autol on peal olnud telefon ja see kasutas kunagi sama antenni. Ilmselt on antenn vahetatud, sest varrel on peal GSM. Samas sealt tagumise laetule tagant piiludes jookseb antenni jala külge kaks kaablit. Kuhu see teine kaabel jookseb, ei tea. Ise olen arvamusel et tuleb antenni vahetus teha, enne seda asja korda ei saa.:(
kiin21
Auto: Audi
postitati 29.10.07 16:55 Tsiteeri
Selliseid pisi võimendid on müüa jah,sõber kunagi ostis ja katsetas,aga paremaks küll ei teinud selles autos vähemalt.
Audimiiz
Auto: Audi A6
postitati 29.10.07 17:35 Tsiteeri
Kuna ostsin auto saksast ja makk oli puudu, siis sai siit üks hangitud... samuti ostsin õige vahetüki vana pistiku ja uue raadio vahele, aga antenn nigu ikka ei tööta. Olen tänavapildis tähele pannud, et paljudel A6-tel on välised antennid külge kruvitud (ei tea kas kaaa selle viletsa orig. antenni pärast). Endale mulle ei meeldi need välised antennid... aga ei oska kaa seda orig. klaasi sees olevat tööle panna.
Või on mõni spetsialist kes seda oskab? Igasugu infi eest tänud!
kiin21
Auto: Audi
postitati 29.10.07 18:33 Tsiteeri
vahest aitab võimendi välja vahetamine,olen nagu kuulnud ,et mõni on abi saanud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.05.11 15:57 Tsiteeri
Täna võtsin enda A6 C5 Avandi antenni töö ette. Niiskemate ilmadega levi suht halb. Maakohtades eriti. See antenni alune kummitihend oli muutunud juba murenenud plasttikulaadseks materjaliks mis lahti võttes laiali pudenes. Sisuliselt oli viga selles, et antenni sees trükiplaadil olev klemm mis puutub jala tipus oleva teise klemmi pihta ja kust edasi on juba see keermekoht kuhu vars käib, oli korralikult roheline ja tõenäoliselt puudus korralik ühendus. Puhastasin kõik klemmid ära ning (tuli siiski uus kuid odavam antenn osta) võtsin uuelt antennilt ainult selle varre ja katuse vastu käiva tihendi ning ladusin asja kokku tagasi. Levi on nüüd vägagi hea. Eks niiskus sai sisse tänu selle katuse vastu surutavale tihendile mis lasi niiskust nii autosse kui ka ülesse trükiplaadi juurde.
XZN M16
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 24.05.11 18:40 Tsiteeri
Antennile pääseb vist ligi pagassi valgustuse kaudu?
postitati 24.05.11 19:31 Tsiteeri
Valgustuse kaudu pääseb küll 22 mõõtu mutrile ligi, aga antenni juhe on nii korralikult kinnitatud keretala/tugevduse külge, et antenni kätte ikka ei saa. Ühesõnaga tuleb polstreid päris korralikult väänata ja mudida, et nende alune juhe kere küljest liikuma saada ja pistik(ud) lahti ühendada.
ultra2005
postitati 25.05.11 03:57 Tsiteeri
C5 kerel jah pääses antennile ligi pagasniku valguse lambi tagant. Antenn oli 17 mutriga kinni ja sealt jooksis kaabel kõrval asuvasse võimendisse. Lihtsalt võimendist lahti ühendada ja käes ta oligi.
XZN M16
postitati 25.05.11 06:45 Tsiteeri
Ei tea mis antennist üldse jutt.
Originaal (ilma GPS'ita variant) peaks C5 universaalkerel selline olema ja võimendi on juba sees.
DonNiger
postitati 25.05.11 15:34 Tsiteeri
Ma pean natuke pingutama, lahti vist katkuma ei pea hakkama.
Muidu koos raadio/GSM/GPS
ultra2005
postitati 25.05.11 17:01 Tsiteeri
Ma ei viitsi asja uuesti pildi puhul lahti kitkuda aga põhimõtteliselt antennis endas küll oli mingi trypkiplaat jala sees aga rohkem midagi ehk siis 2 soonega antennikaabel jooksis antennivõimendisse ... selline jaoturplokk mis polstri ja katuse vahele on lükatud. Ka Audi 100-s oli kunagi analoogne plokk aga see oli saba andnud ja vedasin uue kaabli. Hetkel aga aitas puhastamisest ning tihendi vahetusest. Antenn on Bose looming muideks.
XZN M16
postitati 25.05.11 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
https://www.upload.ee/image/6116377/IMG_3678.jpg
Selline on väga õnnetult vananev antenn, olen endal kolm korda vahetanud, kaks korda suri GPS, ükskord raadio. Point ka selles, et mööda antenni kaablit tuleb antennikorpuses asuvasse võimendisse toitevool. Kui sisemusse on niiskus tekkinud, siis pinge all olev antennikaabli osa oksüdeerub/hävib täielikult ära. Kahjustatud võib siis olla ka raadioantenni võimendi trükkplaat. GPS osa ei ole osanud ise diagnoosida.
postitati 14.12.11 08:15 Tsiteeri
Uuem variant C5 Avandi ilma GPS'ita antennist peaks olema koodiga 4B9035501J, sellel on ka GSM signaali ots.
Vanem variant on siis 4B9051505, millel GSM puudub.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
