Pealkiri: probleem turvapoltidega (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3727)
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 29.10.07 15:48 Tsiteeri
mure selline, et hakkasin mina talvekumme alla panema ja
võti mis peaks lahti keerama turvapoldid läks katki kuna poldid olid liiga kõvasti kinni. Seejärel käisin ühes töökojas
kus olid olemas spetsiaalsed riistad just sellejaoks et keerata lahti turvapoldid kui see võti on kadund, katki või
mis iganes. Ei andnud ka see tulemust, soovitati minna sinna
poodi kust need poldid ostetud ja uurida kas on kõikidel
sellistel komplektidel ühesugune võti ja kui on ,siis õige võti
hankida, ehk siis uus komplekt koos poltidega osta.
Mõeldud, tehtud.
Uus komplekt olemas ja uuesti töökotta.
Ei andnud ka see tulemust kuna poldid ikka müstiliselt kõvasti
kinni ja uus võti läks samuti puruks:(
Nüüd ongi mure et tahaks talvekad alla panna aga ei saa
suve rattaid alt kätte ja samas vaja ka piduri klotsid vahetada.
On kellegil äkki mingi hea idee kuidas need poldid lahti saada
või kus need lahti tehtaks?
lepapriit
Registreerunud 06.09.07
Auto: Toyota Celica 2.0 '88
postitati 29.10.07 15:51 Tsiteeri
Rehvieksperdis, Peterpuri mnt-l ise käinud kaks korda sarnase murega. Seal kogemustega poisid võtavad jõuga välja.
HrOnkel
Registreerunud 02.06.06
Auto: A6 Avant Q (C4)
postitati 29.10.07 16:06 Tsiteeri
Võid proovida ka nn "lahti ehmatada" st gaasikeevitusega kuumaks ja siis viskad vett peale.
enne seda sai ka ca 3m jõuõlaga proovitud polte lahti keerata ja ei midagi. Muidugi sai ka erinevaid rehvitöökodasi tülitatud eelnevalt.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 29.10.07 16:49 Tsiteeri
Proovi polti põrutada,suure haamri ja toruga.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 29.10.07 16:56 Tsiteeri
Ma ei saa üldse aru,miks igasuguseid polte ja mutreid looma jõuga kinni keeratakse.:mad:Läksin ükskord Audiga õlivahetusse,õli väljalaskmis polti keerati 3h lahti.Keevitati ja mässati seal.Tlnas kadaka tee CarStopis.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
iuq
postitati 29.10.07 17:31 Tsiteeri
praegu just sai proovitud mutrit sinna otsa keevitada ja kasu mitte midagi:(
iuq
postitati 29.10.07 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
ei mõista ka aru miks nii kõvasti kinni on keeratud.
tavalised poldid tulid lahti (need ei olnud ka just eriti õrnalt kinni) aga just turvapolte ei saa
postitati 29.10.07 17:49 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=15617
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 29.10.07 19:09 Tsiteeri
Poldid jäävad kinni tavaliselt sellepärast, et kasutatakse valesid polte. Poldi koonuse kuju peab sobima velje koonusega. 2 sorti on neid laias laastus.
Audidel on (vist) kõigil ümara koonusega poldid kasutusel. Samas enamus turvapolte on järsu koonusega (õige väljend?).
Kinni poob.
Muidugi on ka kohti kus rattad ikka looma jõuga kinni keeratakse.
Siis aitab päris edukalt meetod, mida eelpool juba kirjeldati: üks inimene ripub paarimeetrise toruga poldi otsas ja teine annab haamriga poldi pihta paar kõva litakat. Ja peksma peab polti, mitte velge. Võtme põhja/sisse peab vajadusel panema näiteks seibi või mutri vms, et võti veljeni ei ulatuks vaid kannaks ainult poldi peal.
iuq
postitati 29.10.07 19:11 Tsiteeri
polt ise näeb välja selline
http://iuq.planet.ee/POLT.JPG?2
ja asi mis selle oleks pidand lahti keerama
http://iuq.planet.ee/KEERAJA.JPG?2
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.10.07 19:15 Tsiteeri
Osta uus analoogne otsik ja tule Tallinnasse, keeran lahti, helista ennem ette:)
iuq
postitati 29.10.07 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
analoogse otsikuga töökojas prooviti, järele jäi sellest
samapalju kui sellest mis pildil
jõuvanker
postitati 29.10.07 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: iuq
Osta uus ots ja helista mulle.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 29.10.07 19:28 Tsiteeri
ise pääsesin rehvivahetusel kerge ehmatusega. turvapoldid saadi lahti, aga üks tavaline polt oli hullult kinni. hakati käsitsi kangutama ja siis keerati pea ka maha. tuli välja, ei kui tavalisel poldil pea on maha keeratud, siis see on ilge jama, ainult mingis eritöökojas saab lahti. õnneks mul piisas võimsama kompressoriga suruõhu keerajast (padrun ei käinud peal ringi) - peterburi tee vianor aitas mind
vianoris öeldi muidu, et nad võtavad turvapoldi ka lahti.
polte tasuks mingi aja tagant lahti keerata, sõites poovad poldid end kinni ja alumiinium valuvelg + teraspolt + talvesooladega vesi = oksüdatsioon.
igaljuhul tasub polte määrida (litooli või grafiitmäärde vms), käivad libedamalt ja ei oksüdeeru nii lihtsalt
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.10.07 19:43 Tsiteeri
Aga miks ei saa sinna mutrit otsa keevitada?:o Paistab ju ruumi küll olevat?
Mina olen alati rehviremontijatel keelanud suruõhutööristadega kinni keeramise ja pingutanud ise tavalise võtmega. Ei poo ka terav koonus veljel kinni kui normaalset pingutusmomenti kasutada.
iuq
postitati 29.10.07 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
keevitada sai küll aga see murdus ära
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 29.10.07 19:55 Tsiteeri
Vahepalaks, et selliseid asju vältida, kas kõige õigem viis kinni polte kinni keerata oleks nii, et tavalised poldid suruõhuga ja turvapoldid käsitsi? Kas suruõhust väheks ei jää tavaliste poltide puhul, üle ei pea keerama käsitsi?
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 29.10.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Kindluse mõttes tuleks käsitsi ikka üle keerata aga mõistuse piires.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 29.10.07 20:52 Tsiteeri
Omal on jäänud Audilt valuveljed varastamata just selle pärast, et poldid olid looma jõuga kinni keeratud. Osa polte osadel ratastel saadi lahti, lõpuks loobusid. Seejärel olen ka ise vähegi väärtuslikumate velgede poldid "looma jõuga" kinni keeranud. Seni pole ühtegi pead veel puruks keeranud. Aga kui velg maksab mõnel autol ca 15K tk, siis tõesti ei taha jääda lootma nendele vargapoltidele, mille lahtisaamine ei ole eriti suur probleem :(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.10.07 20:55 Tsiteeri
kasutan ka sama varianti pättide vastu nagu krss, ja määret ka ei pane vahele. enne külgekruvumist ilusti koonuspinnalt värv ka ikka maha. ja mis teemasse, siis need ongi ühed kõige nõmedamad turvapoldid üldse, sellistega on pidevalt üks häda.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 29.10.07 21:01 Tsiteeri
Kas poltide määrimine (näiteks grafiitmääre, litol24...) on hea mõte? Selles mõttes, et siis on üsna lihtne polti nö. üle pingutada kuna ei tunneta momenti (läheb kergemalt). Üldiselt pole märganud, et kusagil töökojas, kus rattaid alt ära on võetud, rattapolte määritud oleks.
MD83
Registreerunud 19.04.04
Auto: A4 2.0 tdi
postitati 29.10.07 21:41 Tsiteeri
Mul üks selline otsik peaks üle olema, kui vaja siis võin ära kinkida.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.10.07 05:15 Tsiteeri
Ega inimesed vist ei tea, et kinni keeratakse velje poldid suruõhuga vaid niipalju, et polt vastu. Edasi on juba momentvõtme töö.
12.301@181km/h
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 30.10.07 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lepapriit
Sama seal abi saanud.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 30.10.07 09:00 Tsiteeri
Poetaks ka oma kogemuse siia.
Sai kunagi yhel riisiraketil mutritega mässatud. Sai puuritud ja soojendatud ja muid imevigureid tehtud, aga ei midagi. Lõpuks lahendas asja jupp kolmveerand tollist veetoru (selline nõukaaegne ja paar milli paksu seinaga). See sai niimoodi mutri otsa pekstud, et venitas toru siseava 1-2mm võrra. Edasi tulid appi kõige suuremad torutangid mis hetkel käepärast olid + 5kg kuvalda. Viimasega toru pihta tagudes ja samal ajal keerates andis pika peale järgi ja sain mutrid lahti.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
