Pealkiri: Audi a4 (b6) symphony väljavahetamine... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2517)
s_line
Registreerunud 01.08.06
postitati 26.10.07 06:51 Tsiteeri
Tervitused,
A4 avant 2003 mudel ning sees hetkel bose kõlarid ning Symphony makk. Vahetan välja maki, esimesed kõlarid esialgu ning lisan kinnises kastis subwoofri. Kas keegi oskab kommenteerida Symphony skeemi (või mõnda saiti soovitada). Vaatasin läbi terve foorumi ja ei leidnud midagi ;(
Kui makk ära vahetada, kas kõik neli kõlarit on aktiivkõlarid? Maki vahetust võib segada ka navi olmemasolu (on see n.ö väiksem variant, display spidomeetri ja tahoka vahel)?
Suured tänud ette!
postitati 26.10.07 07:10 Tsiteeri
Ikka vana hea venelaste sait. Vali sealt Symphony I või II ja saad skeemi. Bose korral on kõik kõlarid mitte aktiivsed, vaid kuskil eraldi oleva lõppvõimu taga. A8-l on see näiteks pagasnikus vasakpoolse katte taga. Kui tahad selle võimu alles jätta, tuleb teise maki korral paukumiste vältimiseks ilmselt ground loop filtreid kasutada. Loe ka see teema läbi!
BTW, mina ei vahetaks mingil juhul Symphony't mingi delfiine jooksutava Pioneeri vms vastu.
s_line
postitati 26.10.07 13:00 Tsiteeri
tnx, arvatavasti on see maki peal ka olemas ;P
aga mind huvitab pigem see, kas kogu töö tuleb korraga ära teha...? a la kui esialgu ainult makk vahetada, kas vähemalt esimesed kõlarid töötavad. või siis kui vahetada esmalt esimesed kõlarid välja, kas need saab sumphony taha tööle...ning kindlasti kas symphony II on kuidagi naviga ka seotud? sellel skeemil on mingi navi sisend/väljund olemas nagu.
tänud!
JMts
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi B6
postitati 03.06.12 14:33 Tsiteeri
Kas kellegil sellist makki ei ole juhuslikult müüa, nagu teema algataja soovis välja vahetada?
board
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi A6 C4
postitati 22.07.12 19:59 Tsiteeri
Tere! ei hakanud uut teemat tegema ja foorumist otsides oma probleemile lahendust ei leidnud. Probleem siis selles et symphony raadio mängib ainult paarituid sagaedusi, kas seda saab arvutiga kuidagi ümber seadistada või tuleb makk välja vahetada???
postitati 22.07.12 20:12 Tsiteeri
Kui on ameerika päritolu makk, siis selleks ta ka jääb. Kodeeringu muutmisega seda viga ei paranda.
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 23.07.12 09:17 Tsiteeri
No jam, siis võib selle maki prügi kasti pista ja peab uue sellise otsima :S
board
Auto: Audi A6 C4
postitati 07.08.12 19:10 Tsiteeri
Uuurisin asja vähe ja sain nii palju teada, et on võimalik ümber programmeerida küll aga siis kaob equalaiser ära. :s Nii mulle viljandis üks tark väitis. Siis juba tasuks vast asemele panna AUDI Navigation Plus RNS-E Kas keegi oskab selle järgi panekut kommenteerida??
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
