Pealkiri: temp andur (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1037)
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 22.10.07 18:36 Tsiteeri
temp andur
ei näita, vahepeal näitab vahetasin ära et ehk on katki esimese korra näias ilusti nüüd ikka ei näita heal juhul vahepeal tõuseb aga sõitma hakata langeb jälle nulli
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 22.10.07 19:02 Tsiteeri
No kui ta kohapeal töötava mootoriga tõuseb ja sõites madalale vajub, siis võiks äkki pigem otsida probleemi mittetöötavas/valestitöötavas termostaadis? Mul oli termostaadi klapp kas siis lahtises asendis või lihtsalt vilets produkt ning samuti soojaks ei läinud. Ostsin uue, maksis oma sada krooni veits peale ja töötab ilusti. Ei ole küll originaalvaruosa, aga probleeme pole olnud.
Leiutaja
postitati 23.10.07 09:45 Tsiteeri
sooja puhub mis hirmus ja termostaat uus. ma arvan et see pigem kellade viga see külmjoote stuff peab laskma selle kuskil korda teha või ise asja käsile võtma. tahhokas jamab samamoodi vahepeal lakab töötamast ise kahtlustan küll külmjoodet aga mine tea tahhokas hakkas jamama mingi aeg aga see temp näidik koguaeg ostmisest peale tuksis
argos
postitati 23.10.07 17:02 Tsiteeri
No kui viitsimist ja huvi on ning uut näidikuteplokki kohe osta ei soovi, siis võid lugeda seda teemat väheke lugeda ja uurida:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
