Pealkiri: roolivõim (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1295)
m2kket6us
Registreerunud 24.10.05
Auto: Audi A4 1.6 ´95
postitati 08.10.07 14:24 Tsiteeri
roolivõim
Roolivõimu õli(rohelise) asemel punakaspruun vedelik(täpselt naq kakao :D). vahepeal korraks kaob roolivõim ära ja kohe tagasi. Mis asi seal sees võbib präegu olla?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.10.07 14:29 Tsiteeri
mina pakuks mitu aastat vana atf-i. seda kasutatakse näiteks bussidel ja veoautodel. enda vanal oli ka atf sees ja ei juhtund temaga midagi (ilus kirsipunane muidugi,mitte kakao:D)
edit: jamab ta sul arvatavasti ülimusta õli pärast. vaheta ära ja sõida päev või kaks ja vaheta uuesti. atf-i sain 35.- liiter. sisse peaks minema 2-3L. kui atf-i ei taha siis pesuks kõlbab ta küll.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 08.10.07 17:15 Tsiteeri
Audil käib roolivõimus roheline mineraaliõli G 002 000 (ca 100kr/l). Punane ATF lõhub ainult tihendid ära. Osta kohe mitu liitrit, proovi süsteem läbi pesta sellega ja ehk pääsed suuremast remondist.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
m2kket6us
postitati 08.10.07 21:16 Tsiteeri
Tähendab et see pole absoluutselt õli sarnane, see on selline hele naq oleks piima sisse valatud ja vedel naq vesi. Selline ongi atf? PS! haiseb naq roiskund kala :P
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.10.07 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: m2kket6us
Vaheta/lase ära vahetada kiiremas korras.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.10.07 14:53 Tsiteeri
atf on siiski õli, mitte mingi solk. 1 aasta jooksul ei lõhkund ta minul igatahes ühtegi tihendit, eks mul vedas siis.
m2kket6us
postitati 16.10.07 20:51 Tsiteeri
OK...sai õli vahetatud, 1x läbi pestud uue õliga.
Lugesin siin erinevaid teemasid selle kohta aga naq midagi kindlat teada ei saanud. Pärast vahetust 2-3 päeva kõik oli väga timm, siis hakkas vaikselt pidurdades(tuuride langemisel) roolivõim kaduma. Niikui gaasi sai, tuli tagasi. Nüüd siis isegi sõites 2k pöörete juures võimu pole. Kohapeal tuuritades korra tuleb. Ning hale krigin käib läbi kui rooli pöörata. Kas pump?... Tegime äkki õlivahetusega liiga?
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 16.10.07 21:43 Tsiteeri
Tuttaval läks roolilatt sellega et asendas rohelise õli punasega. Aga oskab keegi öelda kuidas kindlaks teha ka on roheline või punane õli? Enda omal pruuni värvi see vedelik seal ja ei erista enam kuidagi. Või oskab keegi öelda, millega saaks kogu süsteemi läbi pesta vanast õlist ja siis panna uue rohelise õli?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
audiboy
postitati 16.10.07 21:48 Tsiteeri
Kas õli tase paagis on normaalne? See pööretega tagasi tulemine ja pumba krigin viitaks nagu sellele, et kusagilt saab süsteem lisaõhku. Vaata kas õli on paagis vahus või mitte, vahus õli näitab kindlalt õhu sattumist süsteemi.
Algselt postitas: Johnny
Mis vahet seal enam on, mis seal hetkel sees on. Kui ta sul juba sellist imelikku värvi on siis tasub igal juhul ära vahetada. Vahetamise ja pesemise kohta loe seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11266
m2kket6us
postitati 16.10.07 22:10 Tsiteeri
Õli vahus pole ja varem oli üle maksi täna imesin igaks juhuks osa välja et maksimumis. Vaatasime lõdvikud ka yle ja osa kinnitusi olid kergelt lahti,kuid sai kinni pandu, et võis sealt lisaõhku saada aga probleem ära ei kadunud.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 17.10.07 18:25 Tsiteeri
noh, siis jäid hiljaks :(
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
m2kket6us
postitati 17.10.07 22:47 Tsiteeri
õli välja võtmisega? Ma ei usu et see määravat rolli mängis, tuli välja 5-6 systlatäit. Aga ei tea muidugi.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 18.10.07 04:45 Tsiteeri
Algselt postitas: mig
arvatavasti mõtles ta õilvahetusega!
audi on auto :)
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
