Pealkiri: A4 rattalaager (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4287)
Kratt007
Registreerunud 12.07.06
postitati 01.10.07 19:34 Tsiteeri
A4 rattalaager
Kas A4 on võimalik rattalaagreid peale keerata või tuleb laager välja vahetada kui loks on sees?
qattro 99 a.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 01.10.07 20:00 Tsiteeri
quattrol ei ole koonus rattalaagreid, mida peale keerata.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 03.10.07 17:31 Tsiteeri
kas sul on moskvitsh või!!!!!!
semanoid
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 04.10.07 18:33 Tsiteeri
Mine joo suhkruvett ja rahune maha oma mossega. Isegi C3 kerega esivedustel audidel on taga koonuslaagrid..kui ma väga ei eksi siis isegi esivedustel B3`edel.
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 05.10.07 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
esiveolistel on taga koonused, küsiti ju quattro kohta.
A4 quattro tagasild
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 05.10.07 10:29 Tsiteeri
Alati väike loks ei tähenda, et just laager läbi. Seal võib loksuda ka mõni kehvemas seisus puks. Kas oled kindel, et laagris viga. Kas annab ka kuidagi muud moodi tunda. Hääl keerates,sõites jne.
Antud juhul pole vahet kas koonus või tavaline laager, sest loksud tulevad mõlemasse ja tavaliselt on mõtekam mõlema laagri puhul laager välja vahetada kui jändama hakkata peale keeramistega. Kui just pole sellise juhtumiga kus koonus laager on hiljuti vahetatud ja sissesõidu aeg läbi ja tuleks uuesti regullida/ keerata peale. Aga antud juhul see sinu puhul ei ole nii. Audidel maksavd laagrid piisavalt palju, et veenduda, et kas asi ikka laagris või kuskil mujal. Tean sest kui oma V8 laagreid vahetasin siis oli kõikide laagrite vahetuse eelarve 2000 tööraha+ 800x4 laager (skf) ehk siis päris mitu tuhat raha. Põder teab millest ma räägin:D.
Ja usun, et tasuks llagri puhul eelistada originaali või SKf laagrit mis põhimõteliselt ongi originaal.;)
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 10.08.08 12:29 Tsiteeri
tere
ei hakkand uut teemat tegema kuna see teema ka minu kysimusega seotud
mul tagarattalaagri vahetusega väike kysimus et kuidas saada lahti seda polti millega tagasilda reguleerid?keerasin mutri lahti aga polt välja ei tule
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 10.08.08 19:46 Tsiteeri
täpselt sama siin, aga mul sihuke tunne, et polt on puksi sisse kinni roostetanud nii kõvasti lihtsalt
tagusin mis ma tagusin aga välja ei tulnud :(
kenno173
postitati 10.08.08 21:35 Tsiteeri
jh ma ka ei saanud täna kolm tundi tagusin ja lasin terve purgi roostesurma sinna peale aga ei midagi lõpuks vahetasin rattalaagri sealsamas niisma ära kakkusin niipalju lahti et aind toosama polt jäi kinni siis keerasin pystaku maha ja peksin vana laagri välja siis uus laager uuesti sisse pooltelje otsa poldiga tõmbasin sisse ta
aga ikkagi tahaks teada kuda too polt sealt välja käib
quattro meestest ei taha keegi rääkida vist:(
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 11.08.08 10:14 Tsiteeri
See polt ongi tavaliselt kinni roostetanud sinna sisse, ma lasin rellakaga mõlemalt poolt läbi ja sain püstiku alt kätte.
Pärast läheb muidugi uusi pukse ja polti vaja!
kenno173
postitati 14.08.08 21:57 Tsiteeri
oskab veel keegi öelda mis on selle puksi nimetus täpselt ja kas neid on seal yhe augu sees kaks ja kas polt ka kaasas kui puksid osta
Imres
postitati 15.08.08 08:10 Tsiteeri
nimetust ei oska öelda, aga pukse on seal 2 (revalist ostsin uued ca 160 eeku tk)
poldid, seib ja mutter tuli eraldi osta. kindluse mõttes ostsin need ka uued, ei maksnud eriti midagi.
relakaga lõikasin seestpoolt poldi puruks (mõlemalt poolt). siis sain poldi otsad välja võtta.
hüdro pressiga uued puksid sisse ja valma ;)
Ja kindlasti märgi ära ektsentrik seibi asend, muidu vaja sillastendi teha pärast (ratta kalle läheb valeks)
Kratt007
postitati 09.01.09 22:19 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, et miks Qarttro tagaratta laagrid vastu ei pea??
Iga 10 tuhande tagant pean neid kordamööda vahetama. Ja kusjuures sõidan enamasti Tallinn- Tartu maanteel, mis on üsna sile tee.
Laagrid olen ostnud Forsist.
Masin on A4 Q 99a.
postitati 10.01.09 12:11 Tsiteeri
Mul on tagalaagritega sama lugu, kuid peavad pisut kauem vastu- kuni 40000 km. Ees on põhimõtteliselt täpselt sama laager ja probleemi nagu poleks.
Vahetasin ka Forssis, kuid laager oli iseostetud odavapoolne.
Nüüd vahetasin uuesti Forssis ja sisse läks SKF.
semanoid
postitati 31.01.09 21:47 Tsiteeri
kui mina vahetan laagrit, siis ma tunnen ka huvi mis seisus on rattarumm. on olnud juhuseid kus rumm tuleb käega tõmmates välja. st. rummu vahetust. on ka tegijaid kes ei viitsi laagri polti/mutrit käsitsi pingutada. poldivurr keerab ju küll!?
semanoid
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
