Pealkiri: audi 100 lisakellad valetavad. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1056)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 17.09.07 11:07 Tsiteeri
Tervist!
mure selline et lisanäidikud (õli temp,õlirõhk ja voltmeeter) näitavad aiateibaid.
Õlirõhk tühikäigul 1bar, õlitemp linnas sõites üle 60 ei lähe ja voltmeeter näitab alla 12.
Kas keegi teab milles viga on? vaevalt et kõik 3 andurit segast panevad või siiski? või peab uue näidikute bloki ostma? on kellelgi midagi sellist olnud,igasugu targa info eest tänulik:)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 17.09.07 15:20 Tsiteeri
Sooja mootoriga tühikäigul on 1bar õlirõhku suht normaalne veel (R5, 10V). Sõltub õlist - mida vedelam, seda väiksem rõhk. Ning loomulikult ka mootori "tihedusest".
Õli temp. sõltub samuti õlist. Aga ega see seier sealt põhjast eriti ülesse ei tõusegi rahulikul sõidul. Anna pikalt minna 120+km/h, ja temp. hakkab tõusma.
Voltmeeter võib küll valetada, aga selle kohta võid lugeda ka siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40798#pid253279
Kui arvad, et kellad ikkagi valetavad, siis viga on kõige reaalsemalt kellade ploki külmjoodetes. Kisu lahti, jooda kõik ühendused üle ja olemas.
Mu enda 100TQ-l hakkas hiljuti voltmeeter ise õigesti näitama, s.t. sama väärtust näitab ees armatuuris, mida akult mõõtes tester näitab. Lihtsalt ärkas ellu ja nüüd käibki nii. Enne läks ka seier sinna 12V peale või isegi alla kui palju tarbijaid korraga taga oli.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 18.09.07 08:23 Tsiteeri
se õli temp tõusis suvel maanteed sõidetes sinna teise kriipsuni ja vahest seieri jagu üle kui sai ikka vinti antud aga mitte rohkem..
Aga selle peale olen ma ise ka mõelnud et vahest on auto minek kuidagi kännu taga kinni aga mõni õhtu saab jälle korralikult liikuda,ise ma olen suutnud sinnamaani mõelda et genekas lihtsalt hakkab töölepingut lõpetama et pump ei saa piisavalt särtsu aga nüüd sain palju targemaks. tuleb ka vast 14,7 pingeregulaator peale visata. :) igatahes tänud! :)
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
