Pealkiri: Kabariidi tuli vilgub (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1489)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.09.07 23:17 Tsiteeri
Panin kabariitide asemele led pirnid, nüüd mingi aeg panin tähele, et parem pirn vilgub hästi kiiresti. Kusjuures vilkumine pole korrapärane, vahepeal kiirem vahepeal aeglasem. Kui panin tavalise pirni sisse siis enam näha ei olnud, ilmselt sellepärast et hõõgniidiga ei paista sellist kiiret vilkumist.
Sama asja täheldasin ka salongivalgustuses, kui valgustus põleb siis vahest on näha kuidas valgus on natuke heledam ja siis tumedam.
Kui paigaldasin xenonid, siis oli samuti parema tulega selline jama, et parem pirn hakkas hästi kiiresti vilkuma kui ei keeranud lülitit lähitulede peale (mul päevatuled peale pandud). Natuke aega vilgub nii ja siis põleb jälle ilusti. Millest see tingitud võib olla?
Muud ei aita kui elektriku juurde minna? Endale tundub nagu mingi suurem kala oleks sees.
Vasaku tulega kõik ok.
Puma01
Registreerunud 26.08.07
postitati 16.09.07 05:33 Tsiteeri
See on vist mingi Audide viga.
Isa elukaaslasel on Audi B4 . Parempoolne kabariid ei tööta.
Isal on Audi 100. Parempoolne kabariid ei tööta .Vahest jamab nii,nagu su kirjelduses oli.
Mul endal on Audi 80 .Ja ka parempoolne kabariid ei tööta.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.09.07 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Puma01
Kui nüüd hästi meenutada, siis mul tuleb meelde, et isal oli ka kunagi A6, tollel oli parem märgatavalt tumedam... imelik värk.
postitati 16.09.07 09:18 Tsiteeri
Kui Su LED on paigaldatud kaugtule hõõgpirniga samasse reflektorisse, siis tõenäoliselt on hakanud LED lihtsalt kuumuse käes "ära surema" ja see väljendubki värelemise/vilkumisena.
Kui Sa usud, et teise poole LED on töökorras ja ei vilgu, siis vaheta LED'id omavahel ära ja näed kas viga on elektrisüsteemis või LED'is endas !
Xenon'ide vilkumine on täiesti teine teema.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.09.07 10:00 Tsiteeri
Pirni viga jah vist, proovisin ühte pirni mõlemas tules, ja mõlemas vilkud nüüd.
Aga xenonid? Mis nendega siis lahti on. Kusjuures mulle tundub, et se sama parem mis vilgub põleb sinisemalt, vasak valgemalt. Seda algusest peale. Eile vahetasin poolte pirnid omavahel ära, ikka sama. Et blokil midagi viga vms?
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
