Pealkiri: sportmootori osad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1416)
ylc
Registreerunud 29.07.07
Auto: Coupe
postitati 12.09.07 20:55
sportmootori osad
kust saab ntks tugevamaid kepse,,,kolbe?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 12.09.07 21:21
Mida sa nedega teha tahad? Mis mootorile?
ylc
Auto: Coupe
postitati 13.09.07 14:05
2.3 20v
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 13.09.07 15:16
räägi eesmärgist/ideest.
lapsest peale on hobused meeldinud
ylc
Auto: Coupe
postitati 13.09.07 15:19
endal tavaline 2.3 mootor,,mõtlesin osta 20V,see laiali võtta ja vaikselt investeerima hakata,,,no ikka nii,et kiirendustel käia ja piirajasse lastes muretu oleks;)
aga jah,,huvi pakub see,et kas kuskil netis annab osi tellida,või teha lasta!
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 13.09.07 15:22
Algselt postitas: ylc
osta ess. lihtsam ja muretum
ylc
Auto: Coupe
postitati 13.09.07 15:27
see esialgu jääb ainult unistuseks,,vb mõne aasta pärast! aga kust muidu selliseid osi saadakse?
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 13.09.07 15:37
Ole nüüd hea inimene ja mõtle natuke oma idee läbi, ka finantsilisest küljest. Niipalju kui ma aru olen saanud, siis enamike Audi mootorite originaal kepsud kannatavad ikka suhtkoht müstilisi jõude(võrreldes sellega, millise jõuga on automootor tehasest välja tulnud). Ehk siis varu on piisavalt.
Kui sa jõuad oma mootori arendamisel juba niikaugele, et jõudu rohkem kui originaalkepsud kannatavad, siis oled sa sinna mootorisse ilmselt investeerinud juba vähemalt ühe, kui mitte mitme Audi S mudeli raha.
7A moto puhul vast kõige lihtsam alustada chipist(ca paarkümmend lisa hobust peaks tooma) ja hingamise kergemaks muutmisest. Samas, nende paari muudatusega sa küll kuidagit veel kõvemate kepsude vajaduseni ei jõua.
ylc
Auto: Coupe
postitati 13.09.07 15:46
ole hea ja räägi chippimisest lähemalt!
lorrap
postitati 13.09.07 15:54
Chippimise kohapealt ei oska aidata, aga siin foorumis on sellega rohkem tegelenud sellised kodanikud nagu prr, tarts, kiireaudi ja ilmselt on neid veelgi.
Soovitan tutvuda ka sellise teemaga: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10759#pid83795
prr
postitati 13.09.07 22:03
kui sa "osta ess" nõu kuulda ei võta, siis kogu raha ja tule mõne aasta pärast tagasi. vabalthingava 20v tuunimine on nagu surnud hobuse elustamine, eriti kui jutt käib kiirendustel käimisest. pealegi on vabalthingavast jõu kättesaamine kordades kulukam.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 14.09.07 06:31
Ess osta on vähemasti poole odavam kui hakata seda 20V mootorit arendama. Elavaid näiteid klubis piisavalt.
Ehk siis tee nii, nagu Prr ütles.
Ps. Chippimisega sellisest vabalthingavast 20hj? Ei iial...
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
