Pealkiri: Bensu filter ja salongi filter .... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1599)
Venno
Registreerunud 17.08.07
Auto: audi a6
postitati 12.09.07 11:26 Tsiteeri
käisin remondis ja vahetasin bensu ja salongi filtri ära ja küsiti 880 krooni....Mu meelest on see liig või ei?
Vaatasin www.ladu24.ee sealt saaks need asjad kätte 358 krooniga juba ja mis neid ise paika panna on.....või ei tasu sealt tellida hoopiski????
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 12.09.07 11:32 Tsiteeri
Oleneb loomulikult autost, kuid kui mina viimati ostsin endale need mainitud filtrid (B4, 2,3 10V) siis läksid need mulle maksma midagi 500 ringis.
Ei oska ka kahjuks kommenteerida ladu24.ee hindasi ning toote kvaliteeti.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.09.07 11:36 Tsiteeri
Oleneb ju kõik kus sa käisid. Autopartneris on näiteks tunnihinne 320 kr.
Kui nüüd võtta need jupid + tund tööd (oleneb kui hästi vana benafilter kätte saadi) samamoodi õhufiltrivahetus on mõningatel mudelitel (a4 näiteks) suht jama, palju juppe vaja lahti lasta, et saaks vahetatud.
Miks sa siis teenindusse läksid, kui ise saaksid hakkama sellega? 100 krooni eest ei viitsi enam keegi isegi sooja garaazi ajama autot.
Ja erinevates teenindustes on erineva tootja tooted. Kui käisid margiesinduses, siis on normaalne hind.
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 12.09.07 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
A4-jal vahetab õhufiltri 10 minutiga vabalt ja salongi oma ka 10 minti.(pole seal rasket midagi) Mina vahetan alati ise !
postitati 12.09.07 12:15 Tsiteeri
A4 (B5) quattrol tehas bensufiltri vahetust ette ei näe.
Tagajärjeks on see, et vaja ime kujuga torx ja lehtvõtmeid, et filter kõigepealt üldse auto alt lähenedes bensupaagi küljest lahti ja pärast vasktihenditega torud ka kinni keerata/pidama saada.
Esimesel korral võib vabalt paar tundi minna.
jaakk
postitati 12.09.07 12:23 Tsiteeri
Mõhh?
Juu see siis ainult quattroga nii?
Mul oli nii, et nr 10 võtmega 2 polti lahti millega klamber mis bensufiltrit kinnitab põhja külge, seejärel 2 klambrit lahti, voolikud küljest ära, voolikutest bents välja, uus filter paika, klambrid kinni, põhjakülge kinnitada ja voilaa.
Loomulikult saab ise hakkama õhufiltrite vahetamisega, kuid mootori õhu filter ei käi nii lihtsalt nagu teistel.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 12.09.07 12:46 Tsiteeri
Mõhh?
Quattrol on see jah natuke keerulisem: http://www.audiworld.com/tech/eng49.shtml Aga ei saa ka mina aru mis keerulist saab A4-l olla õhufiltri(te) vahetuses :o
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
jaakk
postitati 12.09.07 13:07 Tsiteeri
No, ma ei tea, vb ma asja kuidagi liiga keeruliselt ette võtnud aga ehk on turbokal kuidagi asi ka teistsugune.
Aga jahh ilma ei saa, kui külma õhu plastiku torul lahti võtta 2 kruvi, siis mingeid voolikuid, torusid lahti lasta klambritest.
Ja suht kehva on ka neid klambreid lahti saada, et filteri korpus lahti saada + see, et see pealmine kobakas on megasuur ja ei kannata kuidagi liigutada.
Vana filtri kakud vahelt välja aga proovi uus tagasi panna, et katki ei tee.
Venno
Auto: audi a6
postitati 12.09.07 17:19 Tsiteeri
Nu autoks on mul audi a3 1997a. 92kw.....käisin lihtsalt ühe inimese garaazis tegemas, kes teeb autosi ja tal läx aint 15 minna mõlemad filtrid vahetada...aga mu meelest siiski kallis 880 vms....isegi audi originaal a varuosad tuleks odavamad, kui ise vahetada jne...aga asi on viitsimuses.....:s
mis tehtud see tehtud..
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 13.09.07 04:52 Tsiteeri
päris nii ikka ka ei sa võtta et mul läks 15min keegi ju ei tea mis hädad seal selle vahetusega olid (võib-olla poldid roostes vms.)
ja kui teeninduses käisid siis arve ju anti sulle? vaata mis hinnaga jupid seal olid
juks11
postitati 13.09.07 05:06 Tsiteeri
Salongi aktiivfilter maksab juba ainuüksi 300 kuni 500, kütusefilter on kuskil 200 kuni 400 lisa sinna veel tööraha (ma ei tea mis autoga tegu ja seega ei hakka seda üldse pakkuma)
Vanal A4 Quattrol on tegelt bensufiltri vahetamiseks ettenähtud paagi mahavõtmine mis eeldab ka tagasilla eemaldamist ning ajaliselt on see julgelt üle päeva töö, kuid kui vähe jõudu kasutada saab filtri vahetatud kuni poole tunniga...
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
