Pealkiri: Vabalthingavale turbo - Audi V8 ? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 5574)
Skrewdriver
Registreerunud 20.05.07
Auto: Audi 72 1.7l, Audi 90 2.0l Quattro ,Audi V8 3.6l Quattro
postitati 05.09.07 19:12 Tsiteeri
Kas on mõtkas V8 3.6 manuaalile peale panna turbo !
juks11
postitati 05.09.07 19:14 Tsiteeri
Muidugi!
Skrewdriver
postitati 05.09.07 19:17 Tsiteeri
Aga palju see maksab ja palju kw juurde annab või hp !
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.09.07 19:27 Tsiteeri
Nii palju, kui pappi on. Aga arvesta kohe selle turbotamise hinnaks vähemalt 1.5x auto hind.
12.301@181km/h
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 05.09.07 19:31 Tsiteeri
Kas sa kapoti alla oled vaadanud, ja tõsisemalt arutand isekeskis, et kui palju peab seal ehitama, et seda sinna saada? Ja usu ühest ei piisa. Siis paned veel kuuleri(d), siis ......
Skrewdriver
postitati 05.09.07 19:38 Tsiteeri
Et ühesõnaga asi läheks mõtetuks kätte ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.09.07 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Skrewdriver
sa ei olegi nii rumal, kui esimesest postitusest järeldada võiks :)
aga sellise projekti jaoks peab sul pappi olema küll oluliselt rohkem, kui ratsahobusel s*tta
Skrewdriver
postitati 05.09.07 19:42 Tsiteeri
Aga mis siis teha kannataks võimsam mootor vahele või midagi sellist ?
tarmo
postitati 05.09.07 19:45 Tsiteeri
praegune maha müüa ja võimsam auto osta on kõige odavam ja valutum variant
Skrewdriver
postitati 05.09.07 19:53 Tsiteeri
Mõte isenest hea aga see nõuab ka investeeringut päris suurt samas ei taha ka vanast heast V8 ka loobuda.Ja kahte autot kah suht kallis üleval pidada.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 05.09.07 19:54 Tsiteeri
Müü maha ja osta võimsam on kõige valutum.
Kui turbotad siis kraabi säästud kokku ja vaata palju tuli siis saab edasi rääkida.
Skrewdriver
postitati 05.09.07 20:04 Tsiteeri
Ok eks seda asja peab kaaluma aga kas keegi eesti ültse on Audi V8 Turbotanud,forssinud jne
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 05.09.07 20:22 Tsiteeri
Ok, eks seda asja peab kaaluma. Kas keegi Eestis on üldse Audi V8't "turbotanud", "forssinud" vms.
edit by MaQQu. Kopa - küsimärk käib ka küsiva lause lõpus : )
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 06.09.07 05:51 Tsiteeri
Uuri enne 2 korraliku turbo, intercooleri ja aju hinda, vaata mis need komponendid maksavad (ainult komponentide hind). (turbotada ainult nendega veel ei saa aga need ühed kallimad jupid )
Võta enda Audi V8 hind ja liida need kokku ja vaata mis selleks summaks tuleb.
Ma usun, et saad juba nii mõnegi turboka selle raha eest, millest chipiga nii mõndagi välja võtta annab.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.09.07 06:45 Tsiteeri
Selliseid küsimusi on läbi foorumi ajaloo juba liiga palju tulnud. Teeks nii, et räägiks selle teema siis lõpuks selgeks.
FAKTID -
1) Vabalthingava 3.6 mootoriga Audi V8 sõltuvalt korrasolekust on tänase päeva seisuga auto väärtus ca 35000-45000 eek.
2) Sama ajastu Audi 200 2.2tq 162kw originaalis turuhind on umbes sama.
3) 0-100 kiirendus on Audi 200 kindlasti parem. Järeleaitamisvõimalused samuti. Kuid see pole selle jutu teema.
EHK kui sulle tundub, et su V8 on aeglane, siis müü ta maha ja osta muu auto. Kasvõi 200 20vtq.
Nüüd räägiks selgeks vabalthingava turbotamise teema.
Mis oleks vaja vahetada, et vabalthingav 3.6L mootoriga Audi V8 "ära turbotada" ?
Siinkohal paluks spetsialistide abi
Teeme 2 nimekirja -
1) Säästuprojekt
2) Korralik projekt (aga siiski raha lugedes, mitte pildudes, ehk siis reaalselt toimiv korralikest osadest koostatud masin)
Panen siia linkidena ka 3 varasemat samasisulist infomahukat teemat:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=14627
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18166
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8515
Skrewdriver
postitati 06.09.07 17:57 Tsiteeri
Tänud !!!
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 10.09.07 07:10 Tsiteeri
Ma ei tea kui spetsialistiks ma ennast võin pidada, aga mingid ähmased arusaamad mul V8 turbotamisest on aja jooksul tekkinud.
Säästukas:
* Single turbo süsteem
* Vasakpoolsel v.l.kollel ots maha lõigata ja tuua toru mootori alt läbi teisele poole. Parempoolsel v.l.kollel samuti ots maha ja 180* pöördega toru ülespoole keerata ja torud ühendada.
* Suur KKK K27, näiteks vana BMW 745i pealt. Õlitus plokist (seal on 1 kindel koht). Turbo peaks kuidagi ploki külge toestama.
* Mingi external wastegate (20vT oma vist jääb väikseks)
* Intercooler vastavalt soovitud paigutusele ja mahule.
* Topeltpaksusega kaanetihendid (ntx 034Motorsporti pakutavad)
* 300cc pihustid
* Megasquirt või VEMS aju. Ma ei tea kas mingi piggyback saaks hakkama.
* WB lambda
* Ühendada originaalväljalaskesse
* Nagunii midagi mis pole algselt plaanitud
Maksumus võiks olla 20k-45k, olenevalt mustmiljonist pisiasjast. Võimsus mitte üle 400 hp, pigem vähem, et koos ka püsiks.
Korralik projekt.
* Twin turbo süsteem
* Mootor aatomiteks. Plokil Alusil pind välja puurida, terashülsid sisse, AAN kolvimõõdus (oli vist).
* Korralik kolb ja custom keps
* Saaled ja asjad
* Metallist kaanetihendid
* 034 Motorsport väljalaskekolled Garrett T3 flantsiga
* 2 Garrett T3 60 trim turbot, internal wastegatedega
* Õlitus-jahutus
* Custom 2->1 cooler
* S.l.kolle teispidi kleerata, et õhu teekond oleks lühem
* Kaante portimine (liiga keeruline teema minu jaoks)
* 350cc pihustid
* VEMS, Tatech, Autronic vms korralik aju + real time näitudega LCD
* WB lambda
* 2x EGT
* Uus väljalase otsast lõpuni
* Jahutust tõhustada
* Veel asju, et kiiresti sõita julgeks...
Maksumus alates 100k. Võimsust kuskile 500 jõu tuuri. Suuremate vilede korral rohkem. Vänt väidetavalt umbes 800 jõu juures annab otsad. Kast juba varem ja originaalpidurid samuti...
Skrewdriver
postitati 11.09.07 20:00 Tsiteeri
Ja selle turbotamisega kasvaks kindlasti bensu kulu ka ? Ja mis/kes töökoda/inimene selle ära teeks kui oleks tõsine soov siuke projekt ette võtta ?
Tänud !
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 11.09.07 20:05 Tsiteeri
Mina arvan, et bensukulu ei muutu.
11,823@191,5km/h
Auto: 6x4x4
postitati 11.09.07 20:23 Tsiteeri
Tänud !
Kui mõned postid tagasi rääkisid, et kahte autot on kallis üleval pidada, siis millest me siin teemas üldse edasi räägime? :cool:
Skrewdriver
postitati 11.09.07 20:45 Tsiteeri
Ma asjas suht võhik mõtlesin et siis bensukulu kasvab tohtult !
veekaheksa
postitati 11.09.07 20:47 Tsiteeri
Kõik hobused tahavad juua kui nad ka tööd teevad. Paljast õhust ei saa saa midagi.
Auto: 6x4x4
Kui sa siin küsid projekti kohta, mille alghind on ~60k+, siis miks see bensiinikulu tõus sind üldse kotib?
Skrewdriver
postitati 11.09.07 20:52 Tsiteeri
Mulle öeldi oma tutvusrinkonnas et siuke turbotamine hakkab võtma 20+ liitrit sajale ja lühemad otsad veelgi rohkem kuskil 30 l kanti ?Et siis linnas teeks kuskil 25 sajale et kas vastab tõele ?Bensukulu lihtsalt huvi pärast !
puna
postitati 11.09.07 21:40 Tsiteeri
Kulu võib vabalt selliseks kasvada.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
