Pealkiri: Audi a4 -le turbo ehitus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2495)
Taffman
Registreerunud 23.08.04
Auto: Audi a4
postitati 23.08.04 11:35 Tsiteeri
mis see maksta võib?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.08.04 11:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja Taffman
A4-le ju olemas turbomootorid, olenevalt rahakotist 1.8T või 2.7T. Vabalthingavale ise vile peale aretus unusta ära, mõttetu. Soeta avariiline doonor näiteks. ;)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Taffman
Auto: Audi a4
postitati 23.08.04 11:42 Tsiteeri
aga ise peale ehitada?
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 23.08.04 11:45 Tsiteeri
Mis mootorile Sa tahad seda fööni siis "peale ehitada"?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 23.08.04 11:46 Tsiteeri
Paras jura, surveaste madalamaks vaja lasta, teisi kolbe vaja, nukk arvatavasti vaja välja vahetada, pritse, pihustid jms muutmist vajab, odavam on komplektis turbomootor paigaldada. Võimalik ka tavalisele panna aga töömaht suur ja vastupidavus küsitav hiljem, kui rõhku nati kõrgemale kruttida kui miski 0,4-0,5. Uuri nettis erinevaid foorumeid, see teema igal pool läbi nämmutatud. Streetraces oli vist miskil kadetil tavalisele konele peale aetud.
Taffman
Auto: Audi a4
postitati 23.08.04 11:48 Tsiteeri
1.6 74kw pidevalt jääb möödaminnes või kiirendamisel nõrgaks
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 23.08.04 11:51 Tsiteeri
Kõige odavam ...müü auto maha ja osta mootoriga alates 1,8T....1,6-lt ei saagi ju suurt võimekust loota.
Taffman
Auto: Audi a4
postitati 23.08.04 11:54 Tsiteeri
Keegi oskab öelda, mis see maksma läheks minu 75 kw mootorile? tahaks turbot nimelt esimene põhjus, vile kiirendamisel, jõudu natuke juurde
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
cut the crap, müü parem see auto maha ja osta võimsama mootoriga. igasugune turbode aretamine selleks mitteloodud mootorile läheb KINDLASTI mitmeid kordi kallimaks, kui kohe turbomootoriga auto osta.
seda teemat on foorumites aretatud küll ja küll. päris lahe on teinekord lugeda, mis mõtetutele aparaatidele tahetakse turbodis vahele ehitada. mõtetu töö, kui tegu pole projektiautoga.
lapsest peale on hobused meeldinud
Taffman
Auto: Audi a4
postitati 23.08.04 12:00 Tsiteeri
ma siis nüüd tean:P järgmine tuleb mul turboga osta:) suured tänud
Absolut
vilista ise, siis kui kiirendad :D
madjs
postitati 23.08.04 12:03 Tsiteeri
Loe sealt
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=5090
parandasin linki vahepeal:)
AndresS
postitati 23.08.04 12:19 Tsiteeri
Kas see vile on erutav või midagi ? :D
Jõulisemat minekut ja maanteel mittehättajäämist annab vabalthingava suurema mootoriga ka organiseerida. Isegi 1.8 92kW mootor ajab juba asja ära, kui väga nõudlik pole. 1.6 on aga tõesti maanteel häda ja viletsus.
Firehead
Registreerunud 08.07.03
Auto: S2 coupe
postitati 23.08.04 12:21 Tsiteeri
Ma muidugi kõige lollim siit aga teinekord on konkreetne auto nii armas ja meeldib väga, et hoolimata raskustest ja rahalisest ebaratsionaalsusest soovitakse seda modida või teine varian, et otsitaksegi pusimise mõnu ja isetegemise rõõmu kui sellised "mõttetud" projektid ette võetakse kui muuhulgas üldisemalt rääkida. :P Nii et mõnikord tasuks üritada lisaks selgitustele ka asjalikku nõu anda, kuda asja teha :). Sest miskipärast ma arvan, et enamus selliseid üritajaid teab mille peale nad välja lähevad, sest isegi mina teaks. Kuigi jah, ülalkirjeldatud asja ei hakkaks aretama küll tglt aga samas käi, vaata ja imesta millele kõigele on turbo peale pandud. :D
Dreams first, needs later
Auto: 5x4x4
postitati 23.08.04 23:11 Tsiteeri
89000.- turbo, auto antakse tasuta kaasa.
[PHP: 51.1% - SQL: 48.9%]
