Pealkiri: C4 A6-le pikkade kellade paigaldamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1960)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 05.09.07 07:00 Tsiteeri
Plaanis siis paigaldada lühikeste kelladega A6-le pikad kellad.
Installimiseks muretsetud hetkel:
Pikad kellad
Uus kojameeste kang (kompu juhtimisega)
Õli temperatuuri andur
Mis asju veel läheb vaja pikkade kellade paigaldamisel ja tööle ajamisel? Kas kompu valmidus on olemas või on vaja ka midagi kompu töötamiseks lisada/vahetada?
Kõik praktilised näpunäited/soovitused on oodatud.
libleinik
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi a6 c4 2.5 tdi
postitati 06.09.07 08:53 Tsiteeri
mina näitex panin lihtsalt pikad kellad külge, ning ainult õli tempi ei näita ja kell on kah vale, muidu aku laadimist näitab, tulex vist lihtsalt see andur installida, ning peax olema ok
ervin7
postitati 08.09.07 16:21 Tsiteeri
Nii kellad on sees. Aga kompu ühendamiseks vajalikud juhmed puuduvad. Kas selleks, et kompu tööle saada piisab ainult juhtmete vedamisest või on vaja ka mingeid lisa asju vahele panna. On kellegi kompu paigaldamisega kogemusi.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 08.09.07 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
kui 2,6 mootor on, siis piisab juhtmete vedamisest. Kellade taga jäi sul 2 pistikut üle. Nendest väiksemat on vaja. Sealt 4 juhet läheb kangi ja 1 mootori ajusse. Kõige lihtsam on ilmselt kui lammarist ostad need pistikud (kellade taha ja kojamehe kangi taha 6klemmine pistik) koos jupi juhtmega.
ervin7
postitati 08.09.07 19:07 Tsiteeri
2.6 jah. Ok,kui saan pistikud, siis kompust juhtkangi minevate juhtmete ühendamine peaks lihtne olema(värvid paika), aga kus kohta aju külge see 1 juhe panna tuleb?
äss
postitati 08.09.07 19:39 Tsiteeri
pin B-8 ehk siis 20 klemmilises pistikus 8 klemm.
Aidõn
Registreerunud 28.07.07
Auto: S6C4 Avant TDI
postitati 27.01.08 20:31 Tsiteeri
Öelge palun,millise piniga ajus ühendada see juhe,mis läheb kompust aju sisse.Väiksema pistiku külge panin koos juhtmetega,mis lähevad kojameeste kangi,aga selle ülejäänu juhe ei saa.Auto on A6 2.5 tdi 103 kw 96a
Aidõn
postitati 01.02.08 17:35 Tsiteeri
Keegi ei saa mind aidata?
Aidõn
postitati 05.02.08 22:36 Tsiteeri
Küsin j vastan ise-PIN49 AAT j AEL mootoril.Ja see juhe asub paremal pool releede plokis punases pistikus nr5
mcboby
Registreerunud 03.09.10
Auto: A4 B6 1.9 TDI 85kw
postitati 06.03.12 19:14 Tsiteeri
Küsimus selline, et kas diislile saab bensuka pikad kellad paigaldada? Valetama ei hakka mõni näidik ?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.03.12 19:29 Tsiteeri
Alguses kindlasti hakkab. Freelander kuskil teemas rääkis sellest, kasuta otsingut. Tuleb arvutiga ära seadistada.
Raika
Registreerunud 03.11.03
Algselt postitas: mcboby
Vagcomiga kodeerid kellad ümber ja kõik ok.
postitati 06.03.12 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Aidõn
Paremal pool kõrvalistuja jalgade kõrval , sisuliselt A-piilari tugiposti peal on pistikukandur.
Siin ka paar vastavat linki pildimaterjalile (C4 kütusekulu signaal):
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92010
mcboby
postitati 24.05.12 20:23 Tsiteeri
Pikad kellad küljes aga ei näita õli tempi. Tean, et pen vahetama õlirõhuanduri ära aga kas pean sealt ka mingi juhtme vedama kelladeni või piisab ainult anduri vahetusest ?
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
