Pealkiri: Kapott (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1481)
rras84
Registreerunud 24.08.07
Auto: 80 B3
postitati 24.08.07 10:31 Tsiteeri
Kapott
lugu siis selline et kunagi sai autol radikas maha võetud ja kapott kinni löödud. enam ei tule auto kapott seest tõmmates lahti. auto all ronides sain juhipoolse otsa lahti, teist aga ei näe.
mida teha nüüd, päris kangi ei tahaks ka vahele panna.
võibolla aitaks mingi üksikasjalik pilt et teaks kust mida otsida.
Samas ostan ka B4 2.6 mootorile radiaatorit( kuskilt pole veel leidnud)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.08.07 14:40 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31036#pid209489
rras84
Auto: 80 B3
postitati 24.08.07 15:36 Tsiteeri
radiaatorite erinevused
kas keegi teab mis RADIAATORID lähevad veel 2.6 L 80B4 le, olen kuulnud et läheb ka 2.8 oma. Kuidas on aga nt teiste 110kw audide omad ( audi 100 2.6 , a4 2.6, a6 2.6 )
postitati 24.08.07 15:46 Tsiteeri
2.8 B4 oma läheb, 100 oma mitte. Vahe on sees ka manuaaliga ja automaadiga variandil.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 24.08.07 19:13 Tsiteeri
endal juhtus kunagi selline juhus, et kuressaarest tallinna sõites lõppetas kütusepump oma töö ära. kaitsmete kontrollimidseks oli vaja ka kapott lahti teha, kuid mis ei avanenud oli kapott:) kuskil metsadevahel oli see päris suureks probleemiks. kangutasin päris korralikult, proovisin igasuguseid varjante. üks pool tuli lahti, kuid teine mitte. mingi kümmekond inimest käis proovimas kangutamas, ei mingit tolku. proovisime siis ka altpoolt, kuid sealt ei pääse ka kuigilihtsalt, polnud ka tugevat traati. igatahes peale kahetunnist kangutamist tegime väiksed õlled ja kui üks sõber hoopa tõmbas ning ise hellalt tõmmates kapotti ja seda küljepeale lükkasin veidike avanes see nagu võluväel, kuigi ennem olime peaaegu et auto esirattad õhku tõstnud:) igaljuhul pärast kõik toimis, kuigi jah kangi peab siiani ülal hoidma, kui kapotti avada tahan. müstika
igaljuhul proovi küljepeale lükata, muud nagu soovitada ei oska. traat on ka kindlasti abivahendiks hea:D
.:Rasta I Land:.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
