Pealkiri: kapoti avamis tross katki (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 7371)
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 30.08.06 19:24 Tsiteeri
Autoks Audi 80 B4.. mootorikapotti avades tõmbasin trossi katki kogemata, kuidas saaks nüüd kapoti ülesse et asja korda teha? :(
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.08.06 19:29 Tsiteeri
Oli sama jama, see uus tross maksis 168 kr, kui täpselt mäletan. Lahti peaks kapoti saama, kui lähened põhja alt, võtad selle mootori plastikkaitse ära. Sest kui salongist seda allesjäänud trossi tõmmata, tuleb ainult üks pool kapotist lahti ja ei saa avada.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 30.08.06 19:30 Tsiteeri
üldiselt jah altpoolt on kindlam läheneda, kuid on võimalik ka jämedamast traadist tehtud konksuga see lahti "õngitseda"
TanelJ
postitati 30.08.06 19:41 Tsiteeri
suht n*ss probleem... läksin ühte töökotta kus ei osatud öelda kuidas asi käima peaks. Eks homme vaatan edasi.. päris jama sellega. :(
Simps sa ei oska ära teha asja mingi raha eest? või äkki soovitad kohta kus ära tehakse?
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.08.06 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: TanelJ
Mis töökoda see veel oli, et midagi öelda ei osatud ? Suht. tavaline asi see trossi purunemine vanadel autodel, eks nad ikka ''annavad lõpuks järele'', miski pole igavene.
Aga soovitaksin näiteks Sõmerul asuvat Pikarem töökoda, võin ka nimega eksida, täpselt ei mäleta. Aga sõbrad käivad seal ja olen lasknud endagi autol midagi teha, asjalik koht, ainuke miinus on pikk järjekord :(
Ise seda asja enam teist korda vabatahtlikult ette võtta ei tahaks, igavene jama oli sellega :D
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 30.08.06 20:06 Tsiteeri
Ma ei tea, kuid audi 100-l tundub see vahetus vist ikka lihtsam olevat. Paar asja siit seal nihutada ja peale visata. Paistab et 80 ja 100 erinevused siis nii suured.
Aga kui varuda kannatust ja aega, siis saab ikka iga asjalikum tegelane sellega hakkama :)
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.08.06 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Just seda kannatust ongi palju vaja, vahetus pole muidugi teab mis suur töö, kui juba kapoti lahti oled saanud, aga just see lahti saamine ongi asja ''magusam'' pool :D Ikka tükk aega sai urgitsetud seda lahti.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 30.08.06 21:01 Tsiteeri
100l igaltahel annab see iluvõrevahelt lahti koukida ja vanal B2 80l ka.
Kjaups
postitati 30.08.06 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: SimpsJust seda kannatust ongi palju vaja, vahetus pole muidugi teab mis suur töö, kui juba kapoti lahti oled saanud, aga just see lahti saamine ongi asja ''magusam'' pool :D Ikka tükk aega sai urgitsetud seda lahti.
No mis seal on. 5 minutit auto all kaitsevõre polte kerimas(kui kõik terved ja ei roosteta ega midagi taolist). Mingi konksuga 6mm terastraat pihku ja avama. Pärast uurid kuidas tross asetses ja paned uue asemele.
Kannatust!!! Sul vaja samasuguseid närve siis nagu mul. Kaks päeva uksi purganud. Tänagi sai juhipoolsega maha, kus kõik laiali lammutada (kogu uks) ning kõik roostest ja sodist puhtaks. Tööd veel tegin kella kümneni õues trepikoja valguse ja vihma käes. Vihma pärast ei jõudnud kahjuks iluliiste paigaldada :mad: . Aga pärast tööd on sul endalgi hea tunne. Õppid oma autot tundma ja oskad järgmine kordki sama asja teostada...
Endal nüüd uksed nagu tehasest :cool:
Simps
Auto: erinevad
postitati 30.08.06 21:25 Tsiteeri
Kjaups, sa said asjast natuke valesti aru, mina vahetasin selle trossi juba ammu ära, vaata ikka, kes teema algatas :)
Vihma käes, välitingimustes võib autoremont muidugi paras piin olla.
Kjaups
postitati 30.08.06 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: SimpsKjaups, sa said asjast natuke valesti aru, mina vahetasin selle trossi juba ammu ära, vaata ikka, kes teema algatas :)
Sorry, et viitsinud pärast lihtsalt lauseid lõikama ja suunama hakkata ;)
Oli küll, kuid ma tahtsin ikka, et autol käiksid kõik uksed lukkus ja signa saaks ka peale panna. Pealegi, pesi auto veel vihma käes ka puhtaks :D
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 31.08.06 03:41 Tsiteeri
Kindel, et tross katki? Seal on ju need kaks plastnublakat, mis esiotsa külge kinnituvad ja mida mööda tross jookseb. Kui üks katki läheb, siis läheb tross lõdvaks ja ka ei tule kapott lahti. Kui veab, siis saab lahti, aga alati küll mitte.
TanelJ
postitati 31.08.06 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
no ei tea mis seal katki on.. hoova tõmban siis ei juhtu midagi ja jääb nagu lõdvaks asi. Et mis tähendab "kui veab, siis saab lahti, aga alati küll mitte" .. kas ei pruugigi kapotti lahti saada siis v?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 31.08.06 05:11 Tsiteeri
Lahti saab ikka aga jeblamist on ehk rohkem;)
Pisike punane putukas
TanelJ
postitati 31.08.06 17:14 Tsiteeri
omfg, hommikul lähen autosse.. keeran süüdet ja armatuuris tuled ei sütti, ei luba ka midagi.. lihtsalt pimedus, kesklukku ka ei avanud puldist, pidin võtmega ukse lahti keerama. Huvitav mis kõik voolu ära neelas... mis saab olla hullem: kapott ei avane + aku tühi? kuradi porno!
real1
postitati 31.08.06 18:04 Tsiteeri
See on küll siis jama lugu sul:) Äkki saad kuidagi põhjakatte alt? Organiseeri auto kanali peale. Vaata alt hoolikalt taskulambiga, kas näed konkse. Ja proovi neid siis lükata vasakule-paremale. Läbi esivõre ma pole proovinud, aga eks uuri.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 02.09.06 17:43 Tsiteeri
ise panin c4jal käe uduka august sisse ja sain käe vaevu sinna üles,tõmbasin lahti ja kätt enam nii naljalt kätte ei saanud:)
Simps
Auto: erinevad
postitati 02.09.06 18:11 Tsiteeri
See tõesti jama lugu, aga kõige hullem oleks, kui kapoti all midagi põlema läheks ja tuld kustutada ei saa, kuna kapoti avamis tross on katki. Selles kartuses ma endal selle trossi päev peale katki minemist välja vahetasingi.
Loodan, et saad peagi trossi vahetatud ja sellest elektriprobleemist lahti.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 02.09.06 18:36 Tsiteeri
Ma ei oleks nii kindel, et tross katki on.
Tugeva traatkonksuga peaks selle läbi iluvõre lahti saama küll, väga tugevalt tuleb tõmmata.
Enda auto peal järgi proovitud. Paras jebla oli küll aga lahti see tuli.
Simps
Auto: erinevad
postitati 02.09.06 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
Ma olen.
real1
postitati 02.09.06 18:46 Tsiteeri
Kui sa käega proovid urgitseda, siis keegi las vajutab kapoti nurga peale samal ajal, ei pea konksu nii kõvasti tõmbama.
turbo
Auto: S6
postitati 02.09.06 19:07 Tsiteeri
Ma olen.
...ja kui läheb tross lõdvaks, läheb lõdvaks ka hoob.
Samas võib olla ka trossi kinnitus olla järele kuskilt andnud.
Aga pole mõtet tühja vaielda, loodame et meie soovitustest midagi kasu oli ja inimene saab lõpuks ikkagi kapoti lahti.
pampkuri
postitati 02.09.06 21:32 Tsiteeri
tee traadist konks sura trsi taha ja tõmba, kui tross ühes tükis siis tuleb lahti. Trussi ligi peks saama me iluvõre vahelt.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 03.09.06 08:46 Tsiteeri
TanelJ, kas sa oled üldse proovinud midagi nendest asjadest teha, mis sul siin on soovitatud? Olen ise b4-l altkaudu kapoti lahti teinud, siis näed lähemalt mis seal lahti on. Mina tegin küll jah seda tõstuki peal, kuid täiesti võimalik on seda ka maapeal teha. Võta vaevaks korra auto alla ronida ja ongi probleem lahendatud.
kenno112
Registreerunud 24.10.04
Auto: e46 320d 03a.
postitati 29.03.07 15:42 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema aga audi A6 98a sama mure!
tegelt rohkem teeninduse propleem kuna lasin seal hammasrihma vahetada (pidid esiotsa paljaks võtma ) ok rihm vahetatud ja paarpäeva hiljem oli vaja kapoti alla aga tee mis tahad, kapot lahti ei tule.
viisin auto teenindusse teagasi nüüd 1 töömees terve päev jeblanud ja lahti pole ta veel ikka saanud.
äki oskab keegi nõu anda mis nipiga se lahti käib ?
[PHP: 41.2% - SQL: 58.8%]
