indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 22.08.07 22:15
B3 lisakellade ühendamine
jutt siis orig. kelladest, mis kliimaploki all.
andurid küljes, juhtmed veetud, aga no ei hammusta lahti, mismoodi ühendada. kella taga 3 klemmi, pluss, miinus ja üks lisa - igati loogiline oleks
sinna kolmanda külge ühendada.
aga vat ei lähe asi sedasi toimima...
kes on tegelenud, paluks selgitada...
(muide, kas autol, millel tehasest lisanäidikuid ei tellitud, olid samuti juhtmed pistikutega valmis veetud?)
Auto: 5x4x4
postitati 22.08.07 22:46
Luura natuke elektroonika all ringi, sellest on siin juttu kindlasti olnud, isegi kunagi lugesin teemasid aga ei suutnud hetkel kohe üles leida.
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 23.08.07 09:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
otsisin üsna palju ja erinevate kombinatsioonidega, aga täpselt sellest ei suutnud teemasid leida.
aga eriti huvitab just õlirõhunäidik. sinna tuleb pidev 12v peale, mis kõlksti kella lõppu lööb. ka anduri juhet sinna 3nda klemmi külge ühendades...
ideed otsas mul ja tahaks juba salongi kokku laduda, niiet tarkus oleks väga teretulnud
E: sain tööle, totaalselt valed juhtmed olid millegipärast ühendatud...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.08.07 18:07
räägi siis teistele ka, et mis juhtmed ja kus
indrekk
Auto: 200 20v
postitati 23.08.07 18:35
et siis 3 klemmi: 12v, maandus ja kolmas, mille küljest vedada juhe andurini. kontrolllambiga pidin lihtsalt õiged juhtmed õigesse kohta saama ja
tähised avastasin kellade taga ka loomulikult siis, kui asi juba korras oli
viljar29
Registreerunud 26.10.07
postitati 22.11.07 18:45
küsimus õlirõhu kella tagant läheb üks juhe anduri külge aga kumma, anduril kaks klemmi üks g ja teine wk.ühe külge läheb kella juhe aga teise
külge... ja kumb on se õige klemm.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 26.11.07 11:20
Viljar, pane lotot midagi hirmsat ei juhtu. Kui valesti siis oli mingi kala ei mäleta enam täpselt.
lkallas
postitati 03.06.09 06:27
Kiskusin nüüd vana teema üles, aga endal tekkis ka küsimus,et õlirõhu anduril on 2 klemmi "G" ja "WK".
"G" peaks minema näidiku juurde aga kuhu see "WK" minema peaks?
jk.
postitati 03.06.09 08:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: lkallas
"G" peaks minema näidiku juurde aga kuhu see "WK" minema peaks? |
Täpselt enam ei mäleta, aga G kõlab nagu mass. Aga ega seal eriti midagi nuputada ei ole - ühenda andur ära, vea juhtmed, keera mootor tööle ja proovi
juhtmeid erinevalt peale, et näit ette tuleks. Külma mootoriga kipub õlirõhu näidik suhteliselt lõpus olema.
Edit: Lugesin unise peaga valesti. Rõhuanduri üks klemm läheb kella ning teine spidomeetri pokki hoiatustulele, mille juhe on ilmselt aga juba
originaalis olemas.
evil88
Registreerunud 05.03.09
postitati 03.06.09 19:13
G on kellasse ja WK on massi.
lkallas
postitati 04.06.09 05:38
Nagu ma aru saan siis pean asendama olemasoleva 1 klemmiga rõhuanduri 2 klemmiga anduri vastu, ning "WK" klemmiga ühendama olemasoleva juhtme(mis
läheb spidoka plokki) ja uue juhtme vedama näidikust "G" klemmi külge.
evil88
postitati 04.06.09 07:54
G viid kellase ja wk paned kerekülge kus ta saab massi salongi läheb üksjuhe.
jk.
postitati 04.06.09 08:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: evil88
G viid kellase ja wk paned kerekülge kus ta saab massi salongi läheb üksjuhe. |
Ma ei tea mis massist sa anduri puhul räägid, aga ma vahetasin ka igaljuhul 1-klemmilise rõhuanduri 2-klemmilise vastu. Ühe külge läks sama juhe, mis
oli enne 1-klemmilise anduri küljes ja teise külge rõhukella signaal. Õige klemmi vastava juhtme jaoks tuvastasin katse-eksitus meetodil
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.06.09 09:14
jk. peaks õigus olema andur võttab kerest korpusest massi ja seda läbilastes juhib kella tule tööd.
| Tsitaat: | Algselt postitas: jk.
oli enne 1-klemmilise anduri küljes ja teise külge rõhukella signaal. Õige klemmi vastava juhtme jaoks tuvastasin katse-eksitus meetodil |
lkallas
postitati 04.06.09 19:50
Just nimelt! "WK" läheb spidoka plokki. Mingit massi juhet sel anduril ei ole. Seda kinnitavad ka välismaised audi foorumid.
